ELEKTROINSTALACE: naklápění pravého světla V40-PROBLÉM
ahoj všem volvákům,chtěl sem se zeptat, když se šteluje naklápění světel kolečkem vedle regulace podsvícení přístrojovky ... vše normal fungovalo, pak ale vypliv nejspíš motůrek pravého světla, a naklápělo se jen levé, tak jsem si stim hrál furt točil, a najednou se pravé chytlo, ale svítí cca o 3-4 níž než pravé, regulovat jde, ale když to dám třeba uplně nahoru, tak stejně svítí o ty 3cm níž, prostě nejsou v lajně, nejspíš se to roštelovalo tím že ten pravej motůrek chvíli nefungoval.dý se to nějak manuálně seštelovat ? diky moc za odpovědi
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
Ahoj, no jak se to vezme. Zřejmě Ti přeskočili zoubky v mechanice a pokud nejsou ty plastový kolečka moc sežvejkaný, tak se dají při troše šikovnosti nastavit zpátky. Já jsem kvůli tomu opakoval technickou, ale trochu šikovný mechanik by s tím neměl mít problém. Jen mi pak doporučoval moc často neměnit sklon světel.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
