Dobrý den ,moc se omlouvám , teď už s bydlištěm a podpisem..
Pořídil jsem si ojetou V70II 2001 a podsvícení rádia svítí jen velmi slabě ,takže pravděpodobně je dodáno z jiného vozu,nemáte někdo zkušenost jak tento problém obejít a "rozsvítit rádio"které bylo dodáno z jiného vozu? .SWerově připojit se toto v servisu nepodařilo.
předem děkuji za vaše případné odpovědi..
Alda
osvětlení ovladačů autoradia V70II
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
Podsvícení rádia je většinou spřažený s palubkou. Chtělo by to typ rádia.AldaAlan píše:Dobrý den ,moc se omlouvám , teď už s bydlištěm a podpisem..
Alda
to jedině, že by ti tam namontovali něco z auta který má 28VDC rozvodAldaAlan píše:...takže pravděpodobně je dodáno z jiného vozu,...
Typ rádia tam mám HU-605 a v uživatelské příručce tento typ není ani uveden .
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
osvětlení ovladačů autoradia V70II- UŽ SVÍTÍ !!!!
Tak radio už SVÍTÍ !!!!!!!
) .Přesto že mi doposud nikdo nedával s tímto problémem naději včetně Volvoservisů,tak jsem se pustil do proměření přívodu napětí do autorádia.nevím jak to může být u jiných typů Volvorádií, ale u toho svého jsem objevil na sdruženém zeleném konektoru neobsazené zdířky, přesto že "protikonektory z radia "vycházejí.Když se podívám na vstupní konektor na zadní straně rádia, tak na prním konektoru vlevo nahoře je trvalý přívod napětí 12V, hned vedle je zapojen vodíč, který přivání napětí do radia po otočená klíčku ve spínací skřínce do první polohy a o ten třetí zleva jsem si dovolil škrtnout uměle vytaženým plusovím vodičem a ONO TO SVÍTÍ!.Radio jsem měl napojené jednotlivými vodiči místo sdruženého konektoru na nabíječce,a myslím že jsem i riskoval poškození rádia byll to pokus protože konekor není popsaný co kam a vede. Kostra tedy mínus je konektor na protilehlém rohu tj jako by poslední v pravo dole.
Nechápu tedy jak mohlo jaké koliv radio v tomto voze svítit když není obsazen předmětný konektor.Nechtelo se mi zatím hledat vodič, který je napojen na tlumení jasu podsvícení,tak jsem to propojil s tím co pouští napětí do radia po otočení kličkem v ten moment se rosvěcí i ostatní podsvícení.
Zdraví Alda
Zdraví Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
- Vůz: Volvo S60 2.4T
pres 2din ramecek?
Koch:
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
was zum teufel
Tak to mi ho vyndej a rozřízni papírem...
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
au
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Mám problém s nefunkčním podsvícením rádia. Zajímavé je, že po otočení klíčku do polohy II nebo při nastartování, podsvícení asi 3 vteřiny funkuje, pak ale zhasne. A není to způsobeno čidlem dopadajícího světla, protože to tak dělá třeba i za úplné tmy. Napadá někoho kde je problém?
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Třeba jde vypnout v menu nastavení rádia.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Ahoj Všem,
tak problém s nefunkčním podsvícením tlačítek rádia řeším znovu.
Pořídil jsem si do V70II (r.v. 2001) starší HU-603 (r.v.2000) samozřejmě, že po připojení nejde podsvícení tlačítek resp. svítí asi 5sec. po zapnutí klíčku zapalování.
Ve Volvo Průhonice to SW spárovat nedokázali. Dáte mi někdo ještě naději?.... nepřišel někdo na to jak to obejít překlenovat atd?
zdravím Alda
zdravím Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
