klepající střešní okno
xSam
Příspěvek od xSam »
Tak mám pro změnu další zajimavou věc co mě rozčiluje...
Při jizdě mi klepe střešní okno, jako by bylo uvolněné...
Co jsem tak zkoumal, když je okno zavřené tak když na něj rukou ze spoda zatlačím , tak má cca 0,5cm vůli.
Dalo by se to nějak dotáhnout? Co jsem na to koukal, tak jsem neviděl žádné šroubky, takže nevim jak na to.
Jinak přes okno nezatejká a funguje spolehlivě.
Nevíte co s tím? Nějakej tip jak to rozebrat?
Dost mě to rozčiluje, jsem háklivej na takovýhle zvuky při jízdě, už takhle mám dost se skřípajícíma sedačkama a tapecama dveří.
Díky za rady
xSam
vasako
Příspěvek od vasako »
:mrgreen: Mám úplně stejný problém. Dával jsem to do T6R, ale prý je okno v pořádku. Dle mého názoru dělají ten rámus uvolněné/odlepené vertikální plasty. Ale těžko říct.
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
doktor
Příspěvek od doktor »
budou tam asi nějaké vodící lišty, nebo nějakej mechnismus posunu okna, tam bych hledal zakopaného psa. Problém by mohl nastat, kdyby se k tomu šlo dostat pouze fexou.
Vstup do galerie ZDE
xSam
Příspěvek od xSam »
doktor píše:budou tam asi nějaké vodící lišty, nebo nějakej mechnismus posunu okna, tam bych hledal zakopaného psa. Problém by mohl nastat, kdyby se k tomu šlo dostat pouze fexou.
Ono to je přesně tak, problém je praděpodobně v těch vodivejch lištách ve ktrejch je vůle, ale jak se tam dostat, fakt netušim...
Člověk takhle ani nemá možnost se tam porozhlídnout.
Okno v pořádku je, jezdí dobře, doléha, jen klepe...
Jsem z toho takovej docela rozladěnej:-(
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Obvykle se do všech aut chodí ke střešnímu oknu po sundání tapecu střechy, kteréžto není nutné prováděti ani flexou :-D
Takže horní plasty dolů, rukojeti a postupovat podle toho co se bude objevovat. Dávej si velkej pozor, jestli se do toho pustíš, na hlavové airbagy které jsou v celé délce od předního okna po zadní. Nijak tam nešťourej, nepíchej. Když to budeš dělat opatrně a nenásilně, určitě to sundáš v pohodě, jenom se toho nebát.
Problém pak nějakám způsobem dohledáš. Buď bude něco povoleného v kolejničce anebo to co jezdí ve šneku tak bude mít vymačkanou vůli a tím pádem dovolovat oknu klepat.
Johó, ještě že tuto vylomeninu nemám :mrgreen:
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
mr1
Příspěvek od mr1 »
Nic si z toho nedělej - mě tam vrzne občas ledasco. Až mě to se.e! Skoro trvale lehce rezonuje jeden výdech vzduchu, nevím co s tím. Nevím, jak se dá oddělat, zjistit co se děje... Nekdy se ozve ten plast nad oknem/zrcádkem (s osvětlením), jednou na mě spadlo ze stropu cosi (nevím ani co to je? GPS? Uprostřed střechy?), ale to kupodivu nedrnčí. Někdy se něco ozve ze dveří... Je to divný, a já s tím popravdě vůbec nepočítal. Volvo/malej nájezd/celkem mladý a drnčí plasty??? Měl sem už docela dost starých paštik, ale takový drncání ve střední třídě?? Fakt mě to nasr.alo... ale všechno to vyváží ten pocit: "řídit volvo..." :palec: však to znáte!
Obrázky Spotřeby
xSam
Příspěvek od xSam »
Dural8 píše:Obvykle se do všech aut chodí ke střešnímu oknu po sundání tapecu střechy, kteréžto není nutné prováděti ani flexou :-D
Tak přesně tohodle jsem se bál:-)
Mám trochu strach se pustit do rozdělání tapecu, ale pokud někdo nevymyslí nějakej jinej způsob, nic jiného nezbyte. Kromě, si na to zvyknout:-)
btw nechceš si udělat brigádu?
Je fajn, že tuhle vylomeninu nemáš, ale jak se říká neznáš dne ani hodiny:-))) (samo ti to nepřeju)
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
ja bych nejdriv zkusil omrknout, jestli to jen neni v uchyceni toho skla okna - 4x torx pod plastovou harmonikou pristupny krasne pri vyklopenem okenku. Jde to zaroven i krasne seridit. Taky mi okno bouchalo pri prejezdech nerovnosti. Melo vertikalni vuli, tak jsem ho cele vyndal, znovu vlozil, seridil, utahl a vse ok... Jen ty plastove harmoniky, co kryji ty srouby se postupne rozpadaji. Ach ta kvalita zvolenych materialu. :-/
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Mě začal klepat ten šoupací kryt, tedy musim podotknout až poté co mi na něj udělali nálet debilní zaměstnanci jedné Kladenské firmy zabývající se audiem atp. :? :evil: Pak si dej udělat audio u profi firmy :(
xSam
Příspěvek od xSam »
Cafa: tak to je zajímavý podnět, mrknu na to a vyzkouším, díky. Jen se bojím aby mi okno nezůstalo v ruce a nepřelepoval to pak igelitovou taškou:-)
Nemáme náhodou někde, nákres jak to tam vypadá a kde přesně jsou ty šrouby?
To mě vede k dotazu, neexistuje někde nějaká servisní příručka?
xSam
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
mr1 píše:Nic si z toho nedělej - mě tam vrzne občas ledasco. Až mě to se.e! Skoro trvale lehce rezonuje jeden výdech vzduchu, nevím co s tím. Nevím, jak se dá oddělat, zjistit co se děje... Nekdy se ozve ten plast nad oknem/zrcádkem (s osvětlením), jednou na mě spadlo ze stropu cosi (nevím ani co to je? GPS? Uprostřed střechy?), ale to kupodivu nedrnčí. Někdy se něco ozve ze dveří... Je to divný, a já s tím popravdě vůbec nepočítal. Volvo/malej nájezd/celkem mladý a drnčí plasty??? Měl sem už docela dost starých paštik, ale takový drncání ve střední třídě?? Fakt mě to nasr.alo... ale všechno to vyváží ten pocit: "řídit volvo..." :palec: však to znáte!
To mě překvapuje, já mám ročník 2002 najeto cca 300tis a nic takovýho nepozoruju. Taky je fakt že jsem měl už ledasco rozdělaný, tudíž poštělovaný a dotažený, ale na nic si stěžovat nemůžu.
xSam
Příspěvek od xSam »
jou81: tak to Ti gratuluji, mně toho vrže doopravdy hodně, to bude asi tím, že většinu z těch 200tis km bylo po ČR a taky dost po Praze:-/
Ale dá se to přežít, nejvíc mě štve to okno a sedačky.
Ale se sedačkama asi nehnu, tak alespoň to okno...
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Takze montaz demontaz okna v krocich:
nejdrive http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/service_and_repair_apron_molding_sun_roof.pdf - to se mi rozpada,
okno drzi na takto http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/service_and_repair_glass_sun_roof.pdf
pak mozno jeste proverit ten kanal na odvod vody http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/service_and_repair_gutter_sun_roof.pdf,
a navod k serizeni je zde http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/sun_roof._adjusting.pdf - provadi se povolenim sroubu drzicich sklo a zafixovanim v prislusne poloze.
Jinak k tomu drnceni, na skle je zespoda v predni a zadni casti kovova lista, ktera se rada odlepuje. Tak jestli to neni nahodou ta. Ja ji prilepil transparentnim silikonem, predni i zadni, postupne se odlouply obe. To jsou pak ale rany silene!!
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
xSam
Příspěvek od xSam »
Tak s oknem jsem zatím vůbec nepokročil...
Jednou jsem se pustil do rozebírání podle návoudu, ale vyměknul jsem... Bojím se, že to pak nedám dohromady.
Okno klepe stále více a více... Nemáte s rozborkou někdo zkušenost, že byste mi s tím někdo helfnul?
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
toho se taky vzdycky bojim, ale ver tomu, ze i ja lama, jsem mel cele okno venku a zase ho dal zpet.. Presne podle tech prilozenych navodu..
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
xSam
Příspěvek od xSam »
Mimochodem již vím v čem je problém a to ve vodících lištách okna, které jsou vyběhané,
Je to cca 15cm dlouhý a 1,5 cm široký plíšek.
Ve volvu chtějí za jeden cca 4.500, to to okno radši zaleju silikonem:-/
xSam
Příspěvek od xSam »
Jen tak se znovu zkusím zeptat, jestli náhodou někdo tento problém nevyřešil.
Mám možnost koupit jiný starší okno, bojím se však, že to bude stejný:-(
Nové vodící lišty fakt kupovat nehodlám:-/
Namazat to olejem na motorkový řetězy? Celkem udržuje vrstvu a jen tak se nevošoupe...
xSam
Příspěvek od xSam »
Zajímavej tip, nicméně si myslím, že to nepomůže.
Jelikož okno klepe při zavřeném stavu a je tam vůle cca 0,5 cm tak namázaní asi nepomůže.
Dneska to zkusím prozkoumat a něco vymyslet. A když nic nevymyslím, natvrdo okno přilepím silikonem a bude klid.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
A co investovat pár korun do duralovýho plechu a ty vodící plíšky si udělat sám doma ? Řekl bych, že v mojí C70 jsou dost podobný (tam mi zase trápí okno z V70 s ořezaným těsněním, do kterýho prostě furt fouká, ať dělám, co dělám) když si s tim vyhraješ, budou lepší než ty co tam byly a nebudeš potřebovat ani frézku :)
xSam
Příspěvek od xSam »
paki píše:Tak jak to dopadlo? začíná mě to zlobit malinko taky.. - hlavně na D1 :evil: ???!!!
Nijak, jezdím s pootevřeným oknem, jen ho nesmím zapomenout zavřít, je pak v autě dost mokro:-)
xSam
Příspěvek od xSam »
Kr.P píše:A co investovat pár korun do duralovýho plechu a ty vodící plíšky si udělat sám doma ? Řekl bych, že v mojí C70 jsou dost podobný (tam mi zase trápí okno z V70 s ořezaným těsněním, do kterýho prostě furt fouká, ať dělám, co dělám) když si s tim vyhraješ, budou lepší než ty co tam byly a nebudeš potřebovat ani frézku :)
To bych rád, ale toto je jistě nad rámec mých schopností:-(
Krystof P.
Za zkoušku - s pilníkem, nůžkama na plech a trochou duralu přece nic nedáš. A pokud to vyjde, budeš mít aspoň radost :)
Jinak zkus různý vrakáče, nevim jestli máš konkrétně tenhle zrovna nejblíž, ale v audi-volvo občas pomohou, kdyžtak je tu uveden i na fóru :)
xSam
Příspěvek od xSam »
Kr.P, já nemám ani nůžky na plech ani pilník, tudy cesta fakt nepovede:-)
Právě v audi-volvo okno mají, ale jak jsem říkal, může to být úplně stejný a vzhledem k tomu, že výměna toho okna není zrovna legrace, nevím, jestli se do toho mám pouštět.:-/
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Tak mi to taky rezonuje od 70kmh
Nekdo nejaky pokrok??
Bylo Volvo S60
