V70 II - velkost kufru
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Zdravím Volváci predovšetkým V70 II generácie... mám na vás prosbu...
Nemohol by niekto z vyšie uvedených majitelov pomerať velkosť kufru - úložnu plochu?
Ako dlžku so sklopenými zadnými sedadlami (max. dlžku) a taktiež šírku v najužšom mieste medzi kolesami....prípadne výšku po strop...
Moc Vám budem vdačný... dakujem!
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Vzal jsem metr a je to asi takto:
na podlaze kufru mám gumové plato, to je široké 114cm (šířka v nejužším místě, kde jsou kola), dlouhé je uprostřed 106cm, na krajích 102cm. Zadní plocha sedadel je pochopitelně sklopená k zádi auta, takže 102cm dlouhý hranol, který bude nějak ne málo vysoký se tam nevejde. Když jsem skopil sedadlo, tak tam už bude záležet na tom, jak blízko k volantu je přední sedadlo, já mám celkem krátké nohy, na ložné ploše jsem naměřil na délku asi 194cm, až 200cm, šlo by určitě i o pár cm víc.
Nad kolem je už šířka cca. 137cm, v nejširším místě pak asi 140cm, dále je kufr širší už jen v místě zadního skla.
Výška kufru je přibližně 80cm, vzadu to malinko klesá, to jsem nezměřil. Možná ještě doměřím, jak velký je vstupní otvor zezadu.
Pavel
BaDDog
Díky ti moc... :!: :!: :!: :palec:
ok2ucx
BaDDog píše:...tak chceme si urobit taký autokemping.. :mrgreen:
Ještě jsem znovu otevřel kufr, pevná plocha má asi 170cm, není úplně super rovná - je tam hrbol na konci, na horní hraně sedadel, nic hrozného.
Pokud se vyklopí i podsedák, pak je ložná plocha v rovině, ale končí právě na 170cm, dál už brání zmíněný podsedák. Pokud se podsedák nechá normálně, celková délka je limitována předním sedadlem, takže je to >200cm, ale na zbylých ~30cm je už bez opory, tak snad jedině na nohy.
Dále jsem zkusil poměřit ten vstupní otvor, ať to máme kompletní, v nejširším místě je asi 119cm, na výšku 77cm, tahle výška je ale jen díky zaobleným rohům "široká" jen 60cm.
P.
BaDDog
JJ viem že on si tam do tej A4 daval nejaký madrac... či karimatku.. tým pádem sa mu asi na konci urobil taktiež celkova rovina..
No je to aj tak z časti pre man tabu anič ine neostava len to skúsit.. :mrgreen:
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
ok2ucx píše:Vzal jsem metr a je to asi takto:
Pavel
:palec: si lepší než manuál... :mrgreen: dík za rozměry, ušetřils mi měření
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
