Servisne intervaly 960/1992
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Nasiel som toto: http://caunter.ca/volvo960/ avsak je to pre rocnik 1994. Mozem to puzit aj pre svoj rocnik ?
A par konkretnych otazok na majitelov tychto skoro 3 litrov:
Aky olej pouzivate ? Nasiel som 10W30 API SH/CD pre teplotny rozsah -20 az +38*C
Chcem pouzit 5W30 SL/CF znacku este neviem (ta nie je zatial dolezita)
Aky je vymenny interval rozvodov a ako sa menia - ci vzdy komplet aj s pumpou a kladkami, alebo len niektore casti. Na kryte mam nalepku ktora tvrdi ze vymenny interval je 45000km, co sa mi zda zufalo malo. V http://caunter.ca/volvo960/oc14811.pdf pisu, ze vymenny interval je 50 000mil a vymenny interval oleja je 10 000 mil.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Vzhledem k tomu, že máš ještě původní motor s úzkými rozvody, je interval 45 000 km. Doporučuji vyměnit vše. I když pumpa by měla vydržet 90 000 km, ale ruku do ohně za to nedám.
Olej používám 10W40 a plnou syntetiku, bych tam asi nedával. pak začne téct dělící rovina pod víkem a je na problém zaděláno. Volvo doporučuje při nájezdu vyšším jak 200 000 km používat olej 10W30, nebo 10W40. Pokud je motor v kondici i 5W40. Ale spíš jak o tepelný rozsah by mělo jít hlavně o třídy. O olejích je tu někde celý dlouhý topic.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
No objednal som Champion 5W30 API SL/CF.
Deliaca rovina alebo gufero pod pravym rozvodovym kolesom (to so zotrvacnikom) mi obcasne tecie - asi od stylu jazdy. Ak bude olej vytekat, moze to mat okrem spinaveho motora a jazierkami pod autom nejake ine nasledky ?
Daju sa casti rozvodov vymenit za neskorsie prevedenie ? Teda bez vymeny podstatnych casti motora.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Všechno jde, jen si nejsem jistý rozvodovým kolem na klikovém hřídeli. Jestli se to neliší přímo hřídelem.
Pokud se budou dělat rozvody, doporučuji nechat přetěsnit i víko, gufera jsou samozřejmostí. jen to nech udělat někoho, kdo s tím už má zkušenosti. Pokud to nebudou znát a nebudou mít přípravky, můžou ti dost poškodit hlavu.
Zpět na „700 / 900“
