kontrolka vypalenia ziarovky
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Příspěvek od tir »
na palubovke mi stale svieti kontrolka vypalenej ziarovky aj ked vsetko svieti kde hladat problem ???
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
tir píše:na palubovke mi stale svieti kontrolka vypalenej ziarovky aj ked vsetko svieti kde hladat problem ???
V kontrolni elektronice - je to takovy bily valec s odhadem 20 vyvody, je v prostoru relatek za radiem, a byvaji v nem studenaky. Mam doma jeden fungl rozebrany, propajeny a opet slozeny, bohuzel se mi nehodi do auta, ale je k dispozici ;)
tir
Příspěvek od tir »
neposles mi neake foto ako to vyzera ???
tomasss
takto 8)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
U teba bude ale asi cierny. To ze ti vsetko svieti neznamena ze valec je pokazeny. Valec reaguje na rozdielne prudy dvoch ziaroviek (prava a lava strana) takze k zasvieteniu kontrolky niekedy stacia ziarovky dvoch rozdielnych vyrobcov. Viac najdes v sekcii opravy. Jeden cierny mam aj ja, keby si potreboval.
tir
Příspěvek od tir »
do hlavnych svetlometov som menil obe rovnake zo zvysenov svietivostov ale ta kontrolka mi svietila aj predtym aj napriklad vypnute svetla stupim na brzdu a zasvieti kontrolka vypalenej ziarovky pritom vsetky svetla svietia tak ja skusim to vybrat a pozret nato da sa to rozobrat ?? kde vznikaju tie studene spoje na tych vrchnich kontaktoch alebo niekde vo vnutri ??
tomasss
tir píše:do hlavnych svetlometov som menil obe rovnake zo zvysenov svietivostov ale ta kontrolka mi svietila aj predtym aj napriklad vypnute svetla stupim na brzdu a zasvieti kontrolka vypalenej ziarovky pritom vsetky svetla svietia tak ja skusim to vybrat a pozret nato da sa to rozobrat ?? kde vznikaju tie studene spoje na tych vrchnich kontaktoch alebo niekde vo vnutri ??
uvnitr, je treba to rozebrat. Ale pokud ti to sviti kdyz brzdis, nemas spatny dvojvlaknovy zarovky vzadu?
tir
Příspěvek od tir »
myslim ze v zadu nemam dvojvlaknovky mam uz tie novsie svetla a kazde svetlo ma vlastnu ziarovku takze v tom to asi nebude jednoducho svieti stale ta kontrolka ci mam zapnute obrysovky alebo co to je jedno stale svieti tak to skusim najst a rozobrat to...
tomasss
tir píše:stupim na brzdu a zasvieti kontrolka vypalenej ziarovky
tir píše:jednoducho svieti stale ta kontrolka ci mam zapnute obrysovky alebo co to je jedno stale svieti tak to skusim najst a rozobrat to...
Tak kdy to teda sviti, kdyz slapnes na brzdu nebo porad???
tir
Příspěvek od tir »
hmmmmm ak nemam zapnute nic len nastartovany motor nesvieti ak stupim na brzdu uz zasvieti pustim brzdu zhasne zapnek svetla zasvieti a potom uz svieti stale az kym o5 vsetko nevypnem takze asi tak
tomasss
Sergej píše:Valec reaguje na rozdielne prudy dvoch ziaroviek (prava a lava strana)
Znamena to ze pokud prasknou obe, kontrolka se nerozsviti?
Sergej
tomasss píše: Znamena to ze pokud prasknou obe, kontrolka se nerozsviti?
Ano, uz som to mal. Novsie verzie uz pouzivaju iny system, kde je to osetrene.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Někdy dělá problém přídavné brzdové světlo, ale studený spoj může být prakticky kdekoli.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tir
Příspěvek od tir »
hmmmmmmmmm v pridavnom svetle to urcite nebude lebo ziadne nemam :))
Sergej
tir píše:hmmmmm ak nemam zapnute nic len nastartovany motor nesvieti ak stupim na brzdu uz zasvieti pustim brzdu zhasne zapnek svetla zasvieti a potom uz svieti stale az kym o5 vsetko nevypnem takze asi tak
Potom jasne - mas nieco s brzdovymi svetlami. Doporucujem vycistit patice a ich dosadacie plochy na plosnom spoji. Ked zapnes svetla tak to reaguje myslym ze len na stretavacky. skontroluj tie. Dufamze si sa pri patrani po informaciach dopatral aj sem: viewtopic.php?f=52&t=10876 Daj potom vediet ako si dopadol.
tir
Příspěvek od tir »
takze nasiel som ten cierny valec rozobral som ho a nenasiel som v nom nic spatne pre istotu som preletol tie kontakty ale nic stretavacky svietia vsetko svieti takze som bezradny este ibaj ze mam vypalenu ziarovku na palubovke uz len to mi ostava moze to robit ono ??
tomasss
tir píše:takze nasiel som ten cierny valec rozobral som ho a nenasiel som v nom nic spatne pre istotu som preletol tie kontakty ale nic stretavacky svietia vsetko svieti takze som bezradny este ibaj ze mam vypalenu ziarovku na palubovke uz len to mi ostava moze to robit ono ??
A tim ze ti svitej brzdovy pri seslapnuti brzdovyho pedalu ses si jistej?
tir
Příspěvek od tir »
ano som si isty svieti stale ci mam slapnutu brzdu alebo zapnute svetla takze neviem co to je este ma napadla oxidacia na kontaktoch ci to nemoze sposobit to este .... hmmm ??
tomasss
tir píše:ano som si isty svieti stale ci mam slapnutu brzdu alebo zapnute svetla takze neviem co to je este ma napadla oxidacia na kontaktoch ci to nemoze sposobit to este .... hmmm ??
Po zapnuti klicku se ti ta indikace ma rozsvitit - to je spravne - sviti to az do ty doby, nez proslapnes brzdovej pedal a tim umoznis zkontrolovani zarovek v brzdovejch svetlech. Prave proto rikam ze to vypada ze mas prepalenou jednu z zarovek v brzdovejch svetlech, pripadne mas zarovky od ruznych vyrobcu a tim padem s ruznymi prikony.
Sergej
Samozrejme moze.
Sergej
tomasss píše: Po zapnuti klicku se ti ta indikace ma rozsvitit - to je spravne - sviti to az do ty doby, nez proslapnes brzdovej pedal a tim umoznis zkontrolovani zarovek v brzdovejch svetlech. Prave proto rikam ze to vypada ze mas prepalenou jednu z zarovek v brzdovejch svetlech, pripadne mas zarovky od ruznych vyrobcu a tim padem s ruznymi prikony.
Ale on ma 740ku. Nemyslim ze v nej je to takto riesene. (tu nutne stlacanie brzdoveho pedalu) Navyse ja mam 960ku 1. generacie, teda elektricky zhodnu so 760 II a elektrika tam tiez nie je takto riesena. Kontrolka sa rozsvieti az ked je ziarovka vypalena.
Pre TIRa: este si skontroluj, ci mas brzdove ziarovky spravne otocene. Ci tam nejaky borec nenapchal ine ziarovky ako patria - 2 vlaknove su totiz 2 druhy, s odlisnymi prikonmi. Normalne su nezamenitelne, ale ked si silny...
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Sergej píše: Ale on ma 740ku. Nemyslim ze v nej je to takto riesene. (tu nutne stlacanie brzdoveho pedalu) Navyse ja mam 960ku 1. generacie, teda elektricky zhodnu so 760 II a elektrika tam tiez nie je takto riesena. Kontrolka sa rozsvieti az ked je ziarovka vypalena.
Vědět co je to za auto, by hodně pomohlo.... Na bušovce i na druhý 740, co je v rodině, to funguje, tak jak bylo popsáno (po zapnutí klíčku svítí, dokud se nešlápne na brzdu) Určitě kontroluje (aneb co už mi prasklo :) ) brzdovky a zadní obrysovky. Přední obrysový naopak určitě ne. Jak je to s H4 v hlavních světlech si nejsem jistej - v rámci výzkumu vyzkoušim :prace:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Těch válcových hlídačů žárovek je víc druhů a každý se něčím odlišuje. Já na sedmičku sháním hlídač i pro funkci denní světla a nějak nemůžu najít. Origo je moc drahý. Ten co mám funguje tak jak většina. Zapnu klíč, svítí, šlápnu na brzdu zhasne, pokud jsou brzdové světla OK. Zapnu světla a rožne se - znamená žárovky světel a ne brzdových. Mě to kontroluje jak přední, tak zadní světla.
Pozor některé hlídače co mají výstup na 3 brzdu a ta na autě není, hlásí chybu a obráceně, pokud je tam 3 brzdové a na hlídači není - hlásí chybu, pokud se 3 brzdové nezapojí jinak.
Takže v první řadě je třeba zvolit správný postup, jak zjistit při čem to svítí a podle toho pak hledat. zatím je v tom tak maximálně chaos.
tir
Příspěvek od tir »
dnes som skusal toto zapol som kluc vsetko sa rozsvietilo ako palubovka zhavenie,mazanie,dobijanie a atd aj kontrolka ziaroviek svietila stupil som na brzdu bez zmeny zapol svetla bez zmeny stale svietila takze neviem hmmm a 3 brzdove svetlo nemam takze neviem ci v tom bude ta chyba...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tzn. není stejné P a L brzdové světlo, pokud ano je na něm někde studeňák, možná na kostře. Pokud ne, tak je studený spoj někde na cestě od hlídače žárovek.
Zpět na „700 / 900“
