S40 - nezasouvá se zcela anténa
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Tak dalsi problem, ktery chci u sveho mazlika resit, pri vypnuti radia se nezasune ten nejtlustsi dil anteny a cele to zustane vystrcene. Zkousel jsem s tim vcera hejbat, prostrikaval wedeckem, ze by se to mohlo rozchodit, ale zustal jsem bezradny, kdyz to stale neslo. Poradi nekdo? Diky.
Nezasune se a z kufru od toho mechanismu se ozývá zlověstné cvakání? S kamarádkou jsme řešili stejný problém na stejném autě a právě WD pomohlo. Anténa se nechala dlouho přemlouvat, ale při jednom z mnoha zatahování zalezla celá a pak už běhala jak namydlená
P.
945GL B230FD/M47 1993
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Někde jsem četl (jo, na http://www.hyundaiclub.net), že na to WDčko není vhodné (sám sem to teda s ním také párkrát promazával) a to proto, že na sebe nabaluje nečistoty, dále jen cituji:
To je to nejhorší co pro tu anténu můžete udělat,nastříkat to WéDečkem,to tam natahá bordel,rozdělat ,vyčistit,prut řádně vyprat a nechat,má to kluzné časti z bronzu,pouze kolem kladky namazat kvalitní vazelínou.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Já to dělám tak, že anténu vysunu, přestříknu WDéčkem a očistím suchým hadrem (v podstatě ji umyju). Pak ji znovu lehce přestříknu a párkrát zasunu/vysunu. Poté vždy delší dobu chodí bez problémů. Až se to zanese tolik, že to již nepůjde, nastane teprve čas na demontáž a rozborku/sborku. Zatím preferuji lehčí a rychlejší řešení
Na Hyundai jsem náhodou dva roky dělal a co jsme vždy používali???Wédéčko!!! A vždycky to zabralo je třeba si s tím pohrát a vždy to otřít hadrem.Jinak na svém autě to mám dořešené jednou jsem si v myčce zapnul rádio a....krrrrhrrrrk křup...???Dneska si anténu před myčkou hezky odmontuji a pak namontuji a neřeším zajíždění nebo ne.Conan píše:Někde jsem četl (jo, na http://www.hyundaiclub.net), že na to WDčko není vhodné (sám sem to teda s ním také párkrát promazával) a to proto, že na sebe nabaluje nečistoty, dále jen cituji:To je to nejhorší co pro tu anténu můžete udělat,nastříkat to WéDečkem,to tam natahá bordel,rozdělat ,vyčistit,prut řádně vyprat a nechat,má to kluzné časti z bronzu,pouze kolem kladky namazat kvalitní vazelínou.
Uživatelé procházející toto fórum: beatle
