Problemy s kufrom. S80
Nazdar. Nejde mi dialkovym odomknut kufor pri stlaceni gombika som zistil ze rele funguje a tiez som meranim zistil ze v konektore sa pri stlaceni gombika na DO objavi napetie a s tym motorcekom alebo co je v tom zamku to nic nerobi. Naviac ma hneva ze neviem ako sa k tomu motorceku dostat.neviete niekto co mam robit? dik za pomoc
Volvo S 80 2.5 TDI r.v2001 cierna
Problemy s kufrom.
Normálne ti ide otvorit? ked prídeš dozadu ku kufru a otvoríš ho manualne?
Lebo finta je v tom že ked ho chceš otvorit musíš to dane tlačítko stlačit 2x za sebou...
Je to kvôli bezpečnosti a náhodnemu otvoreniu...
PS: doplň si do popisu aj mesto odkial si...
Problemy s kufrom.
nie neotvori mi ho ani ked to stlacim manualne a ani s DO jedine ked strcim kluc do zamku.
Problemy s kufrom.
Tak to vidím na rozpojený kontakt... proste ti nejde štava do toho zamku.. preto ho neotvoríš ani manualne ani cez DO..Beliar píše:nie neotvori mi ho ani ked to stlacim manualne a ani s DO jedine ked strcim kluc do zamku.
Skus prejst elektriku..
Problemy s kufrom.
Skús pozrieť prechodku, kadiaľ idú káble do kufra- dverí. Odkrytovať a skúšať jednotlivé kábliky.Tam sa zvyknu časom lámať.
Problemy s kufrom.
V kabli mam prud uz som ho tam nameral ja si myslim ze je odpečeny ten motorcek.
Problemy s kufrom.
Myslím že tam je skor niečo ako elektormagnet..., ale neviem treba dat dole tapacirung čo je na veku kufra.. celkom v pohode to ide dole.. a dostaneš sa k tomu..Beliar píše:V kabli mam prud uz som ho tam nameral ja si myslim ze je odpečeny ten motorcek.
myslim ze moze byt v tahu ten elektrozamok , mne odisiel na zadnych dverach a musel som vymenit komplet ten zamok do ktoreho sa napichuje konektor inak to neslo...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
presne to si myslim aj ja pretoze ked stacim ci DO alebo gombik na kufri tak pocut relatko a na tom konektore sa objavi napetie ale ked ho strcim do toho elektrozamku tak s nim nic neurobi preto by som rad vedel ci ste ho niekto nerozoberali lebo ja som neprisiel nato ako by sa dal nenasilnym sposobom rozobrat a pozriet ci neni len zaseknuty alebo codod píše:myslim ze moze byt v tahu ten elektrozamok , mne odisiel na zadnych dverach a musel som vymenit komplet ten zamok do ktoreho sa napichuje konektor inak to neslo...
no skusal som nenasilne otvorit ten pokazeny dverovy zamok ale nepodarilo sa, trosku som ho otvoril ale potom som ho nemohol ani zlozit takze asi len novy alebo pouzity...
