Skryté menu - HU-xxx
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo S60 2.4T
vypnutim a pak stisknutim a podrzenim tlacidla VOLUME na cca 5 vterin se standardne dostaneme do rozsireneho uzivatelskeho menu...
nekde jsem ale vygooglil ze HU maji takovych skrytych menu vic... nevite o tom nekdo neco? jak se dostat do tech dalsich skrytych menu a co se v nich nastavuje?
tak to slysim poprve
je tam jen to rozsirene menu jak tu popisujes ale dalsi?
to opravdu nevim co by se tam dale nastavovalo
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
- Vůz: S60
To skryté menu je skvěle. Da se v něm nastavit třeba závislost hlasitosti na rychlosti jízdy.
Mne zajímá na co jsou takové malá okýnka na radiu a CCU? Jakoby se tam dalo použit nějaké dálkové ovládáni.
panove vygooglil jsem dechberouci dokument o skrytych menu u HU!!!
http://www.volvo-forums.com/index.php?s ... st&id=1561
osobne bych sel napriklad jen do nastaveni toho equalizeru... ostatni spis ani moc ne...
da se nastavit samostatne pro predni a samostatne pro zadni repro
jo a da se nastavit taky to jak se ti ta hlasitost bude menit v zavislosti na rychlosti...
- Vůz: S60
To je bomba!!!
:prace:
bible pro pacienty jako jsem ja
no to nastaveni mas jen u modelu HU-803
u HU-603 je integrovanej zesilovac bez podpory DL takze pochybuji ze nastaveni equalizeru nejak pujde
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
nastaveni ekvalizeru pujde...
funguje to na vsechny HU-xx3
u HU-x50 to uz nefunguje
jo a zkousel si uz to?
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
jasne ze jsem to zkousel
akorat tam neni u toho ekvalizeru ta posledni polozka
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
... na uvedeném linku to chce registraci, což před tím nechtělo (?), tak dokument přikládám zde:
PavelNemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Mám HU-605 a popisované menu tam je. Jen mě drtí to nefunkční podsvícení ovladačů, naivně jsem doufal že by tímto šlo nastavit..., jak už jsem tady nedavno žádal zda někdo nemá zkušenost jak to obejít ,když rádio není původní z vozu.
Docela mne zaráží že u jiných V70II jsem ještě neviděl toto radio co mám, je samostatně demontovatelné z panelu.
Zdraví Alda
Zdraví Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
A má tam co fungovat (žárovičky)?AldaAlan píše:Mám HU-605 a popisované menu tam je. Jen mě drtí to nefunkční podsvícení ovladačů, naivně jsem doufal že by tímto šlo nastavit..., jak už jsem tady nedavno žádal zda někdo nemá zkušenost jak to obejít ,když rádio není původní z vozu.
Zdraví Alda
Mám dojem, že pokud rádio není origo z auta, musíš na servis, kde ti ho "zaregistrují" ke zbytku auta. Když pohledáš, určitě to tu najdeš.AldaAlan píše:Mám HU-605 a popisované menu tam je. Jen mě drtí to nefunkční podsvícení ovladačů, naivně jsem doufal že by tímto šlo nastavit..., jak už jsem tady nedavno žádal zda někdo nemá zkušenost jak to obejít ,když rádio není původní z vozu.
P.
Honza:
měl jsem sundaný panel radia a v tištěném spoji je zaletováno asi 6ks "led" žároviček.Je zajímavé že lehounce to ve tmě svítí, ale nereaguje to na regulaci podsvícení celé přístrojovky.Asi je to neodstranitelný problém, v T6R s tím nic nesvedli, nebo máš nějaký nápad?
Moc dky A.
Moc dky A.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
ok2ucx :
ve dvou servisech mi řekli že to nejde, musel bych koupit zcela nové rádio, do kterého ještě žadný SW nebyl nahrán.
Stejně mi přijde tato blokace celkem nesmyslná, když hlavní funkce radia jsou funkční.......Ale takového puntičkáře jako jsem já to pěkně štve ..
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
urva co to jsou za servisy? kopnout technika do hlavy a mozna mu to nakonec dojde... sparujes jakekoliv radio s jakymkoliv vozem...AldaAlan píše:ok2ucx :
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Ja mám 603 a taky mi nejde podsvícení tlačítek. Zajímavý je, že podsviceni displaye jde bez problémů. Ne že by mě to až tak trápilo, ale přece jen by se podsvícení občas hodilo.AldaAlan píše:Mám HU-605 a popisované menu tam je. Jen mě drtí to nefunkční podsvícení ovladačů, naivně jsem doufal že by tímto šlo nastavit..., jak už jsem tady nedavno žádal zda někdo nemá zkušenost jak to obejít ,když rádio není původní z vozu.
Zdraví Alda
Kušal to niekto aj na HU-xx1??? triedy... mne to nešlo na mojom HU-801..
L4W a ostatní :
Tak radio už SVÍTÍ !!!!!!!
) .Přesto že mi doposud nikdo nedával s tímto problémem naději včetně Volvoservisů,tak jsem se pustil do proměření přívodu napětí do autorádia.nevím jak to může být u jiných typů Volvorádií, ale u toho svého jsem objevil na sdruženém zeleném konektoru neobsazené zdířky, přesto že "protikonektory z radia "vycházejí.Když se podívám na vstupní konektor na zadní straně rádia, tak na prním konektoru vlevo nahoře je trvalý přívod napětí 12V, hned vedle je zapojen vodíč, který přivání napětí do radia po otočená klíčku ve spínací skřínce do první polohy a o ten třetí zleva jsem si dovolil škrtnout uměle vytaženým plusovím vodičem a ONO TO SVÍTÍ!.Radio jsem měl napojené jednotlivými vodiči místo sdruženého konektoru na nabíječce,a myslím že jsem i riskoval poškození rádia byll to pokus protože konekor není popsaný co kam a vede. Kostra tedy mínus je konektor na protilehlém rohu tj jako by poslední v pravo dole.
Nechápu tedy jak mohlo jaké koliv radio v tomto voze svítit když není obsazen předmětný konektor.Nechtelo se mi zatím hledat vodič, který je napojen na tlumení jasu podsvícení,tak jsem to propojil s tím co pouští napětí do radia po otočení kličkem v ten moment se rosvěcí i ostatní podsvícení.
Zdraví Alda
Zdraví Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
je nějaký skritý menu u 802???
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Zdarec,
stejný problém. Projel jsem všechny návody, různé kombinace, ale na HU601 se tam prostě nemůžu dostat. Umí to HU601 vůbec?
Nemusí se to radio nějak párovat s autem? Známý mi teď psal, že má HU601 a menu tam má. Já to můžu držet jak chci, ale nic...
Nikdo nic? Potřebuju poštelovat EQ, jenže podle návodu ho tam nemám. Prostě se to nezobrazí, nic to nedělá. Čím to je? Mám tu ještě jedno novější HU601, kde to šlo, jenže nejde spárovat s autem, nesvítí tlačítka a nejde ovládat z volantu. :/
Jde na tom nějak updatovat software?
- Vůz: S80 & S60
Pamätám si, že pred pár rokmi som niečo skúšal mačkať ohľadom skrytého menu ale nikdy mi nič nenabehlo. Rádio mám pôvodné, nikdy nebolo menené. Kým som sa nedočítal o tom, že by tam niečo také mohlo byť ani som o tom nevedel. No nikdy som nič nepotreboval na ňom ladiť. Mám vymenené všetky repro, nastavil som Fader, Balance, Treble, Bass a hrá to.
