VOLVO 850 Přibržduje kolo
klasik
Příspěvek od klasik »
Zdravím všechny.
Potřebuji poradit když mi přibržduje prave přední kolo.
Nevim jestli to má vliv ale 2dny predtím jsem nemohl vyjet
tak jsem poprvé zapnul tracs /přibržděni kola díky ABS/
Když je auto studený tak jde krásně volně ale za chvili mám
brzdový kotouč vařicí.Dík za radu.
745 kombi B200F 1991 LPG Bušovka
850 sedan 2,5 20ventil 1995 LPG
S90 150KW 1997 LPG
Mirus
Příspěvek od Mirus »
Nevrací se Ti brzdový pístek na třmenu, je potřeba to vyčistit. To je můj názor, mám s tím zkušenost od Opla
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tak tak,zkontroluj a rozhýbej třmen,měl jsem pod. problém,bohužel u mě to skončilo až výměnou třmenu:(
V70III D3 aut. 2012
klasik
Dík,vyskouším to až se trochu udělá lepší počasí.
S90 150KW 1997 LPG
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nemusí to být jen pístek, ale třeba taky vodící čep třmenu, nebo brzdová hadička.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Bobes
Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Příspěvek od Bobes »
ještě jedna kontrolní, v prvním příspěvku píšeš o zapnutí tracsu. pokud ho vypneš.. přibržďuje to stále?
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
Vena
Vůz: Volvo S80 D5 2004
Příspěvek od Vena »
Myslím, že v tomto případě by na to tracs neměl mít vliv.Tracs je trvale zapnutý a stiskem příslušného tlačítka se vypíná... Konkrétně stejný problém sem měl na fiestě...vyřešila to až výměna brzdiče za jiný kus.
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
Mirus
Pozor záleží na modelovém ročníku, u mojí je TRACS vyplý stále a pouze v případě potřeby se zapne tlačítkem. Změna tuším nastala od roku 96, tím že se tlačítkem TRACS vypíná.
XC70 D4,133kW 2016
klasik
Přesně jak píše Mirus je tracs je stále vypnutý,když ho zapnu tak se
mi rožne kontrolka.
S90 150KW 1997 LPG
Vena
Příspěvek od Vena »
:oops: tak to se omlouvám za mystifikaci a díky za osvětlení celé věci :)
Mirus
Tak a máme tu další detail. Pokud svítí kontrolka TRACS, tak se jedná o jeho poruchu a nemusí být plně funkční.
XC70 D4,133kW 2016
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
mám rok 1995 a TRACS mám pořád zapnutý a tlačítkem ho vypnu stím, že mi svítí kontorlka TRACS OFF
klasik
Musím to doplnit.
Na palubce všechny kontrolky zhasnou po nastartováni,ale po zapnutý se
rosvítí světýlko přímo na přepínači že je track zapnutý.
Děkuji všem moc za rady,dnes jsem to u kamaráda rozdělal a byla to odělaná
prachovka pístku a ten byl zaoxidovaný.Měl jsem jiný tak jsem ho celý vyměnil
a opatrně odvzdušnil abych nezavzdušnil ABSko.Jaště jednou DIK!!!
S90 150KW 1997 LPG
selap
Tak tos měl kliku žes měl jiný,já ho neměl a bylo to drahý.
V70III D3 aut. 2012
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Volvik si zacal vynucovat moju pozornost. Od vcera sa zacala hriat lava predna brzda. Pri teplote 0 st. C po 4 km jazde mestom je kotuc horuci a brzdic teply, po 10 km mestom na kotuci neudrzim ruku a brzdic horuci, dost smradu. Stiahol som okienko a "pocuval" za jazdy (cca 30-40 km/h, pri vyssej rychlosti mi vietor fuci do ucha takze nic nepocujem) a ziadne piskanie, drenie alebo iny podozrivy zvuk nepocut. Ked na mieste s autom trochu pohybem dopredu-dozadu (v rozsahu par cm), koleso sa toci bez nejakeho zvuku, skripotu, drenia ... Predpokladam problem s piestikom alebo je zla pohyblivost brzdica na strmeni (predpokladam sparavne ze mam plavajuci brzdic s jednym piestkom ???). Teoreticky ma este napada lozisko, ale ak by sa takto hrialo bolo by ho za jazdy dost pocut. Co by to este mohlo byt? Mohol by byt problem s poloosou? Cez vikend auto zdvihnem a mrknem na to. Ako brzdy rozobrat aby som daco nepo... ??? Na co si dat pozor, co este skontrolovat v suvislosti s prehrievanim? Skor nez to dam do servisu aby som v tom mal jasno. Co by stal novy piestik + tesnenia ???
Dakujem a ostatnym prajem bezproblemove volvenie...
filippek
Příspěvek od filippek »
Zažil jsem tohle prakticky na každém ze svých předchozích aut a pokaždé to byla přicpaná-zarostlá brzdová hadička, která nepustila zpět tlak a auto stále přibržďovalo.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Som sa bol vcera previezt mimo mesto. Jednoznacne sa jedna o problem s brzdou. Po cca 8 km sa spotreba pri 90 vysplhala na 11-12 l a autom zacalo docela triast (mam trochu zvlnene kotuce). Toz cez vikend ak nebude kydat sneh ako teraz skusim rozobrat, precistit zvonku co sa da, rozhybat, ak budem neuspesny skusim vymenu brzdovej hadice (poznam to zo starsich aut, ale vsetky hadice boli stare cez 15 a viac rokov, moja nemoze mat viac ako 12r.). Ak nepomoze tak servis a platit ... :neutral:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Tak som zohnal 7mm imbus (u nas docela problem) na povolenie vodiacich capov a je to jasne. Zdeformovana prachovka, podla stupne korozie piestu pod nou tento stav uz nejaky ten cas trva. Takze vymena celeho brzdica. Docasne rozhybane aby sa s autom dalo jazdit, ale najneskor buducu zimu to zahrdzavie znovu. Inac vodiace capy su ako nove, neviem ci ich niekto mennil alebo aky material bol pouyity ale pod vrstvou prachu krasne leskle.
Uživatelé procházející toto fórum: PavelsNikol
