S60 - okna jdou dolů
Tak dnes jsem zjistil zajímavou věc: pokud vytáhnu okna nahoru, po dojezdu se kousek vrátí, jakoby popadly kousek dolů. Je to normální? Co to může být? Pokud je to normální, proč to dělá? Nechápu?
Jak velkej je ten kousek?mr1 píše:Tak dnes jsem zjistil zajímavou věc: pokud vytáhnu okna nahoru, po dojezdu se kousek vrátí, jakoby popadly kousek dolů. Je to normální? Co to může být? Pokud je to normální, proč to dělá? Nechápu?
Sorry, to jsem neuvedl. 3-4mm.
To je dost. Kdyby to bylo 1-2mm tak bych to chápal jako odlehčení mechanizmu. Ale i to je možný.
Já to zítra změřím, u každýho okna. Je mě to divný, žeby to byla nějká porucha, páč to má najeto teprve 37tkm, a taky že to dělají všechny okna. Možná, že to opravdu jezdí jen milimetr.
me to dela tak jak je psano.. 1-2mm... ale chybu v tom snad nevidim...
Bylo "XC90 D5 120KW/163PS"
Bylo "S60 2.5 T 154KW/209PS"
Nyní "V70 2.4D 120KW/163PS 'CORONER'"
"240 2.3i 85KW/115PS 'PAN OLSEN'"
1-2 mm by mělo být naprosto v pořádku - je to vlastně vůle v převodech po odlehčení/vypnutí motorku oken - na okno přestane tlačit motor, protože jej vypne koncák, a součet vůlí ve všech ozubených kolech a mechanizmech s tím související ti udělá právě tenhle 1-2 mm.
pokud by byla vůle větší (4 a více mm) tak bych doporučoval sundat tapecírunk a zkontrolovat spoje všech táhel a uložení motorku - mužou být povolené nějaké šrouby (ve výrobě to špatně dotáhli) a ejhle větší vůle je rázem na světě
jj muzu potvrdit dela me to stejneZEZi píše:me to dela tak jak je psano.. 1-2mm... ale chybu v tom snad nevidim...
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja dnes otviral zaviral jak blazen a mne to nedela...
jen kdyz normalne jako zavru okno a pak jeste stlacim to tlacitko jednou (zavru zavrene okno) tak to sklo poskoci a vrati se zpatky... ale jen jednou... podruhe kdyz chci zavrit zavrene okno tak se uz nehne... snad nekdo pochopi co jsem tu napsal...
- Vůz: S80 V8 Executive
Me to taky nedela, proste zavru, dojede do konce a basta. Jenom pri zatahnuti za kliku mi sjedou aby to slo lip otevrit kdyz tam vznika podtlak.
Ok, kecam, ale nesjizdi mi, ani tak, ani tak:-)
a tece ti tam? ...kdyz bude nejhur tak tam namontuj kliky
Tak pánové, je divný ale neteče tam. U řidiče to opravdu jezdí 3-4mm, navíc se mě dnes i zdálo, že tama snad fučí. Zadní (zřejmě nepoužívané) nesjíždí vůbec. Spolujezdec asi mm. Asi je to hodně vyklajdaný nebo co. Ale to mě teda zaráží, bo auto není zrovna nejstarší, a mám dohromady hvn najeto (teda na volvo určite HVN). Přemýšlím, že využiju posledních pár dní záruky. Nevíte někdo, jak to s tou zárukou chodí?
- Vůz: Volvo S80 3.2
máte si koupit vosumpade a měli byste nadosmrti klid, s fordama byly dycky problémy
I švihadla po čase sjíždějíkoch píše:a tece ti tam? ...kdyz bude nejhur tak tam namontuj kliky
tak přiděláš na švihadlo zarážku anebo klínek a je toLachtan píše:I švihadla po čase sjíždějí
Vstup do galerie ZDE
dělá mi to to samý co kochbojovi, tedy nic
po dojetí a opětovném povelu ovladače to povyskočí a poodskočí tam kde bylo....jestli do toho teče nevím, za ošklivého počasí nejezdím
(radši, přeci jen je to Volvo)
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
Napadlo mě - jelikož je Volvo inteligentní a člověku nepřivře ruku a sjede - nemáte něco v horní liště co vám tohle způsobuje?
Aha! To hned ráno prověřím, teď už se me nechce z betle.
Mělo by stačit nakalibrovat dojezdy pomocí diagnostiky
obávám se, že na tohle žádná diagnostika nepomůže - pokud se nepletu, tak dorazy/koncáky (i ty bezpečnostní na překážku) jsou víceméně mechanické a dole u motorku.Ykka píše:Mělo by stačit nakalibrovat dojezdy pomocí diagnostiky
znamemu na V70II se prestalo otvirat okno
a prej mu to pres diagnostiku znova zkalibrovali
tak prave naopak bude stacit asi jen diagnostika
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
kam ta doba speje, kdyz na spravne otvirani oken treba diagnostiku...
hej takova finta... odpojit a pripojit baterku... vim ze se pak v kocharu samo-kalibrujou nejake veci... jako central, topeni, atd...
Vyzkouším tu baterku. Myslím, že to musí být chvilku odpojený né? Když nic, s.ru na to a jedu do Volvo, alespoň zjistím, jak jsou vstřícní.
