INTERIÉR - demontáž panelu rádia SC805 + podsvícení - S/V40
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
herma9979
Příspěvek od herma9979 »
Lachtan to začal, taky jsem nedávno měnil žárovky v tomto rádiu a pár fotek uděláno bylo...
1. Rádio vytáhnout ven. Po bocích rádia jsou dvě páčky. Je nutno je prvně zamáčknout a pak zabrat a rádio vytáhnout za ně.
2. Odšpuntovat ovládací kolečko hlasitosti. Nebát se a zabrat směrem od rádia.
3. Odšoubovat šroub kostřícího plíšku(je jen na jednom boku) a vyháknout dvě a dvě packy po stranách
4. Vycvaknout dvě a dvě packy nahoře a dole. Přední panel se tak odklopí. Vytáhnout datový kabel směrem z panelu ať je ke všemu lepší přístup. Žárovky jsou zazanečeny.
žárovky jsou 12V s drátovými vývody, je na nich nasazena modrá šprcka. Výměna žárovečky v černém plastu je banální motání drátku. Vyměňte preventivně všechny žárovky, nestane se Vám pak, že po namontování nebude svítit zase nějaká jiná, popř že nebude každá svítit jinak.
Já koupil v Gesu 12V/40mA subminiaturní s drátovými přívody L 3212 odkaz
ale při porovnání s původními svítí o poznání méně. Takže by bylo dobré zvolit trochu silnější.
5. opačným postupem dát vše dohromady.
Naposledy upravil(a) herma9979 dne 08 úno 2009 18:26, celkem upraveno 1 x.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A já akorát doplním, že pokud vám nebude fungovat podsvícení diplaye, tak musíte:
1- sundat packy jezdců ovládání Bass/Treble/Fader (tahem prostým, stejně jako ovládání hlasitosti)
2- odšroubovat tišťák od přední části (xichtu) rádia
3- odletovat plechový rámeček displaye (a ten následně sundat)
4- pod ním se nachází naletovaná žárovka (celoskleněná s drátovými vývody - něco takového) přesně si to nepamatuji, měl jsem to v dřívějším compu a ten chcípnul...
Lachtan
Starchoc mi poslal drobnou připomínku/opravu, takže ji zde zveřejňuji 8)
Starchoc píše:Cau Lachtane...chcel som prihodit jednu opravnu foto k tejto teme..ale je uz zamknuta :(
Chyba je na zaciatku pri rozoberani radia to nie je sroub ako zaznacil HERMA..ale ten nad nim..to je kostra...
Tak ak by sa to tam dalo nejako nahodit...bolo by to fajn pre niekoho kto bude potrebovat help.. :)
Díky moc
Starchoc / Radovan
Zpět na „FAQ - Jak na to“
