Problikávání kontrolky oleje
- Vůz: Není
Začal jsem pozorovat, že mi občas tak třeba na půl vteřiny při rozjezdu (hlavně z jedničky), případně i při prudším dobržďování (s motorem ve volnoběhu) občas prosvítí kontrolka oleje. Mám pocit, že to má spojitost s náklonem auta. Podezírám osobně kabeláž k čidlu nebo čidlo samotné, popřípadě možná i palubovku. Případně jestli někdo náhodou neví jaký je pracovní rozsah toho čidla (předpokládám, že v závislosti na tlaku oleje mění odpor) jako takového. Případně jestli nemáte nějáký jiný tip?
Naposledy upravil(a) Tom85 dne 22 led 2009 11:35, celkem upraveno 1 x.
A co takhle množství oleje, nejsi náhodou na dně?Tom85 píše:Začal jsem pozorovat, že mi občas tak třeba na půl vteřiny při rozjezdu (hlavně z jedničky), případně i při prudším dobržďování (s motorem ve volnoběhu) občas prosvítí kontrolka oleje. Mám pocit, že to má spojitost s náklonem auta. Podezírám osobně kabeláž k čidlu nebo čidlo samotné, popřípadě možná i palubovku. Případně jestli někdo náhodou neví jaký je pracovní rozsah toho čidla (předpokládám, že v závislosti na tlaku oleje mění odpor) jako takového. Případně jestli nemáte nějáký jiný typ?
- Vůz: Není
Kontroloval jsem to a jsem stale na max.
Tak to budeš muset počkat na motoráře.Tom85 píše:Kontroloval jsem to a jsem stale na max.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Cidlo je tlakovy spinac, ziadny premenny odpor. Takze skus vymenit (cca 200KC).Tom85 píše:Začal jsem pozorovat, že mi občas tak třeba na půl vteřiny při rozjezdu (hlavně z jedničky), případně i při prudším dobržďování (s motorem ve volnoběhu) občas prosvítí kontrolka oleje. Mám pocit, že to má spojitost s náklonem auta. Podezírám osobně kabeláž k čidlu nebo čidlo samotné, popřípadě možná i palubovku. Případně jestli někdo náhodou neví jaký je pracovní rozsah toho čidla (předpokládám, že v závislosti na tlaku oleje mění odpor) jako takového. Případně jestli nemáte nějáký jiný tip?
- Vůz: Není
Aha, tak to začnu tím, že to vyndám.Sergej píše:Cidlo je tlakovy spinac, ziadny premenny odpor. Takze skus vymenit (cca 200KC).Tom85 píše:Začal jsem pozorovat, že mi občas tak třeba na půl vteřiny při rozjezdu (hlavně z jedničky), případně i při prudším dobržďování (s motorem ve volnoběhu) občas prosvítí kontrolka oleje. Mám pocit, že to má spojitost s náklonem auta. Podezírám osobně kabeláž k čidlu nebo čidlo samotné, popřípadě možná i palubovku. Případně jestli někdo náhodou neví jaký je pracovní rozsah toho čidla (předpokládám, že v závislosti na tlaku oleje mění odpor) jako takového. Případně jestli nemáte nějáký jiný tip?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Změřit tlak oleje, příp. odpojit - pokud se to opakuje, je problém v kabeláži, pokud ne a tlak je přitom správný, tak je vadné čidlo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
souhlas,mě to dělal policajt...jarek.krizan píše:Změřit tlak oleje, příp. odpojit - pokud se to opakuje, je problém v kabeláži, pokud ne a tlak je přitom správný, tak je vadné čidlo.
bylo 744,765,960,121/4dv....
164,245,745...
