Odemknutí klíčem
Odemknutí klíčem
Poslední dobou když odemknu klíčem a nikoli dálkou se mi otevřou jen dveře řidiče a ostatní ne. Nebývalo (a taky jsem tak často nepřehazoval dětskou sedačku) tušíte kde by mohl být problém ? Nebo kudy na to ?
V70 2.5 (D5252T) TDI 1999
- Servisman
Odemknutí klíčem
a když to odemykaš z kufru tak se ti odemkne cely auto???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Odemknutí klíčem
A tak to jsem nezkoušel (za celou dobu co ho mám:) testnu a dám vědět.marra píše:a když to odemykaš z kufru tak se ti odemkne cely auto???
Odemknutí klíčem
Já když odemykám kufr,tak se mi odemkne jen kufr,když odemknu od řidiče-jinde už zámek nemám-,tak se mi otevře celé auto.Je to tak správně?
V70 I 2,5 TDI (D5252T)1997 man.zelená metal.ital
Gustav
Gustav
Odemknutí klíčem
Hmm tak jsem zjistil, ze na kufru nemám zámek.marra píše:a když to odemykaš z kufru tak se ti odemkne cely auto???
Co říkají odborníci ? Snímací kontakt na zámku u řidiče, nebo jiný typ problému ?
Odemknutí klíčem
seš si tim jistej? je schovanej pod krytkou
Odemknutí klíčem
Jsem, krytku zvednout umím ...yoby píše:seš si tim jistej? je schovanej pod krytkou
- Vůz: ---
Odemknutí klíčem
Neni. Taky mám pod krytkou záslepku...yoby píše:seš si tim jistej? je schovanej pod krytkou
Odemknutí klíčem
Aha, už mlčím a kaju se :ryma:
- Vůz: ---
Odemknutí klíčem
Neni proč. Já kamarádím i se staršíma modelamayoby píše:Aha, už mlčím a kaju se :ryma:
Odemknutí klíčem
Asi mam příplatkovou výbavu
zámek kufru
Odemknutí klíčem
Báječný tak si poplácej po rameni, jak je skvělý, že máš příplatkovou variantu.yoby píše:Asi mam příplatkovou výbavuzámek kufru
Já se ptal na konkrétní problém a jakou kdo má výbavu mě až tak nezajímá. Měl jsem za to, že tohle je fórum o volvech a jestli si někdo chce masírovat svoje ego může si svoje :kuch: vyšplíchnout v libovolném fóru pod nějakým článkem typu "politik XY ukradl..." .
Moc nerad bych ztrácel čas tam kde to není zapotřebí. Howg
Odemknutí klíčem
OK, sorry za nadlehčené nepochopené OT, nechť to okolojdoucí moderátor příležitostně smázne, ať nemusí někdo další ztrácet čas přečtením 6 slov navíc :prace: Howg :pij:
Odemknutí klíčem
Nic takového, kvůlivá těm nadlehčeným off-topikům se to tu dá čístyoby píše:OK, sorry za nadlehčené nepochopené OT, nechť to okolojdoucí moderátor příležitostně smázne, ať nemusí někdo další ztrácet čas přečtením 6 slov navíc :prace: Howg :pij:
OT: Taky mám summum - zámek kufru
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Odemknutí klíčem
Doufám, že už nejsem úplně off-topic. V manuálu píšou, že zámek u řidiče má více poloh. Když otočíš na doraz odemknou/zamknou se všechny dveře. Nebo pak jen čtvrt otáčky a zamkneš jen u řidiče.
- Vůz: 850 Estate
Odemknutí klíčem
Ha! To musím zkusit. Když jsem teď totiž vyndával baterku, musel jsem pak odemykat klíčem - no a odemkly se jen dveře řidiče. Zkusím ten fígl.Drobeczek007 píše:Doufám, že už nejsem úplně off-topic. V manuálu píšou, že zámek u řidiče má více poloh. Když otočíš na doraz odemknou/zamknou se všechny dveře. Nebo pak jen čtvrt otáčky a zamkneš jen u řidiče.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: S60
Odemknutí klíčem
Tak to je jasný že když tam nemáš baterku tak se ti otevřou jen ty dveře do kterých dáš klíč, za předpokladu že neovládáš telepatii neexistovala by síla ( myšleno elektrická ) která by ty ostatní otevřelaMenhir píše:Ha! To musím zkusit. Když jsem teď totiž vyndával baterku, musel jsem pak odemykat klíčem - no a odemkly se jen dveře řidiče. Zkusím ten fígl.Drobeczek007 píše:Doufám, že už nejsem úplně off-topic. V manuálu píšou, že zámek u řidiče má více poloh. Když otočíš na doraz odemknou/zamknou se všechny dveře. Nebo pak jen čtvrt otáčky a zamkneš jen u řidiče.
Odemknutí klíčem
Tak moje poznatky jsou takové, že pokud odemknu nebo zamknu, tak všechny dveře najednou. A je jedno jestli od řidiče, spolujezdce nebo z kufru.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
- Servisman
Odemknutí klíčem
sundej tapec 5tejch dveří a problem hhledej tam, pokud nejde signal do konektoru může bejt problem v přechodu kabelu kolem pantu dveři je dost namahanej, pokud signal jde hledej problem v mechanismu zamku...Burda píše:Hmm tak jsem zjistil, ze na kufru nemám zámek.marra píše:a když to odemykaš z kufru tak se ti odemkne cely auto???
