Jaký je to diferenciál dotaz po druhé
Máte někdo zkušenost, o jaký se jedná diferenciál? Je to obyč nebo se zvýšenou svorností? :?
Naposledy upravil(a) LUBOŠ dne 29 bře 2009 19:33, celkem upraveno 1 x.
Jaký je to diferenciál?
Jde o obyčejný diferenciál,pokud se nepletu tak z auta s ABS v kufru.
100pro :?:martinopel píše:Jde o obyčejný diferenciál,pokud se nepletu tak z auta s ABS v kufru.
samosvor vypada asi takhle...
..a at koukam jak koukam, tak nemam dojem, ze bych na ty fotce cos poslal videl to co je na moji fotce
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
200proLUBOŠ píše:100pro :?:martinopel píše:Jde o obyčejný diferenciál,pokud se nepletu tak z auta s ABS v kufru.
tak jo, díkecmartinopel píše:200proLUBOŠ píše:
100pro :?:
Mám opět dotaz, máte někdo informace k tomuto diferenciálů? Děkuji za info.
Jde o LSDLUBOŠ píše:Mám opět dotaz, máte někdo informace k tomuto diferenciálů? Děkuji za info.
Dočetl jsem se o třech základních diferenciálech s omezeným prokluzem – LSD.
1/ Torsen
2/ diferenciál s viskózní spojkou
3/ Helical
Jaký typ je na fotce???
1/ Torsen
3/ Helical
Následně druhý dotaz a to, zda je rozdíl v olejové náplni pro otevřený diferenciál ( standartní diferenciál ) a pro LSD? U jednotlivých diferenciálů LSD si myslím, že by i zde mohli být rozdílné olejové náplně. Obzvláště u LSD s viskozní spojkou.
jde o LSD s visko spojkou a opravdu je nutno používat jiný druh oleje než pro klasické diferenciály.LUBOŠ píše:Následně druhý dotaz a to, zda je rozdíl v olejové náplni pro otevřený diferenciál ( standartní diferenciál ) a pro LSD? U jednotlivých diferenciálů LSD si myslím, že by i zde mohli být rozdílné olejové náplně. Obzvláště u LSD s viskozní spojkou.
Pár odkazů
http://www.davebarton.com/volvorearends.html
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/D ... o_dana.htm
http://www.turbobricks.com/mods.php?content=art0027
jinak tento LSD mám na sedmě a funguje luxusně,bohužel jen do 40km/h ,ale to se změní jen najít čas na úpravu.
Dík za info.
je to diferak brzdeny lamelami (viskospojka), olej je se pouziva stejny jako pro normalni diferak.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Nechci se hádat,ale pro LSD s visko je speciální olej.travex píše:je to diferak brzdeny lamelami (viskospojka), olej je se pouziva stejny jako pro normalni diferak.
Standartní - otevřený diferenciál má náplň syntetika GL 5, rozsah SAE 90.LUBOŠ píše:Následně druhý dotaz a to, zda je rozdíl v olejové náplni pro otevřený diferenciál ( standartní diferenciál ) a pro LSD? U jednotlivých diferenciálů LSD si myslím, že by i zde mohli být rozdílné olejové náplně. Obzvláště u LSD s viskozní spojkou.
O LSD jsem zatím info z olejářské literatury nezískal.
např http://www.aral.cz/automobilove-oleje/P ... S-LSX.htmlLUBOŠ píše: Standartní - otevřený diferenciál má náplň syntetika GL 5, rozsah SAE 90.
ja lamelovej diferak mam ve svy 744 B234F AW od vyroby.... v manualu neni o specialnim oleji ani slovo... mam k tomu i servisku a hromadu faktur z autorizaku a je tam nalito to same, co do normalnihu difu a to uz od roku 90... takze se taky nechci hadat a at si tam kazdej naleje co uzna za vhodne...
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: 244 B23E
Skutečně jen do 40-ti? Myslím, že jsem to nechtěně testoval v šedesáti. Pak bohužel následoval náraz do zdimartinopel píše:jinak tento LSD mám na sedmě a funguje luxusně,bohužel jen do 40km/h ,ale to se změní jen najít čas na úpravu.
Uvádějí 25 mil a při 50ti mi to už nefungujeHonzaA píše:
- Vůz: Volvo 1980-97
Ahojte pánové. Mám pár otázek. Dovezl jsem si diferenciál-jedná se o přesně totéž jako Lubošův druhý kousek. Byl původně v oturbený 940 s ABS.
1) Půjde to do sedmy bez úprav? Zelený mužíček Fery mě informoval o tom, že možná bude třeba vyměnit kolo impulzů pro tachometr. Bohužel,ať jsem na to koukal jak jsem chtěl,tak jsem nepřišel na to jak by z toho to kolo šlo sundat.
2) Ve víku je snímač pro tachometr od výrobce VDO-bude to mluvit s Yazaki palubovkou?
3) Jak vlastně funguje diferencial s omezeným prokluzem? Jedno kolo se mi protočí a tak to přidá sílu na druhý kolo? Podle mě se to totiž chvá jak obyč samosvor....
Pokud bys chtěl tvůj dif směnit za sAMOSVOR Z 740 bez ABS dej vědět,alespoň nebudeme kuchat dva difySarkasmic píše:Ahojte pánové. Mám pár otázek. Dovezl jsem si diferenciál-jedná se o přesně totéž jako Lubošův druhý kousek. Byl původně v oturbený 940 s ABS.
Mám otázku-v 700kách před faceliftem bylo vždy obežné kolo s velkejma čtverečkama,nebo se objevovali i varianty se stejnym kolem jako je v lubošově druhém případě? Pak by mi stačilo dat tam jinej budik...
Rád bych to vyřešil s difem co mám,má malo najeto a je ve velmi slušném stavu,než směnou za martinův,ale nevím jak na budík... Pokud to jinak nepujde,budem menit dify...
- Vůz: Volva
Je to podstatně rychlejší, než rozdělávat difec a sundávat kvůli děrovanýmu plechu kuželíkové ložisko. Dělal jsem to sice při přestavbě 240 kvůli tachometru, ale šlo to dost blbě ...Sarkasmic píše: Pak by mi stačilo dat tam jinej budik...
Jo,jenže do sedmičkovýho štítu devitkovej budík nedám. Musel bych mít sedmičkovej budík na tenhle typ s hustšíma dírkama...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Nemal by byt problem ho upravit. Idealne by bolo prehodit elektroniku, pripadne zistit rozdiely. Samozrejme medzi tym istym vyrobcom.
