oprava kardanu V70xc
- Vůz: V70 XC
Vypadá to, že se na našem volvíčku objevil nějaký problém s kardanem. Řešil to tu někdo? Dělají se repase?
Zdenda V70 XC 2.5 turbobenzin + LPG Prins VSI/r.v.98
- Vůz: Volvo S80 D5 2004
Zkus specifikovat "nějaký problém" konkrétně na kardanu moc problémů asi nebude... je třeba zjistit co je za problém, jestli nejni na dílech připojených ke kradanu, úhlovka vpředu a diferenciál vzadu atd....
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
- Vůz: V70 XC
Dal jsem autíčko do servisu, kvůli tomu, že se při řazení rychlostí směrem nahoru začalo ozývat takové kovové břinknutí, a včera mi volali že je naprasknuté uchycení kardanu bo co já vím. Po telefonu jsem to moc nepochopil neboť ani nevím jak to tam vypadá. Dnes snad budu vědět víc.
Tak by mě vlastně zajímalo co se tam vlastně může pokazit a jak se to dá potencionálně řešit.
Uchycení kardanu tam je dvojí, tj na koncích přes kovový unašeč [img]http://img523.imageshack.us/img523/8761/p8010166nb5.th.jpg[/img][img]http://img523.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
a uprostřed je ložisko s gumovou sukýnkou na kovový obroučce [img]http://img523.imageshack.us/img523/7761/p8010162wi2.th.jpg[/img][img]http://img523.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
samotný ložisko prý samostatně objednat nejde, ptal sem se v T6R jedině nový kardan cca +-30tis, koncový unašeče netušim...
Takhle to mám na 855, předpokládám, že u tebe to bude +- stejný
- Vůz: V70 XC
Díky moc za ochotu, jedná se bohužel o variantu č2 tedy ložisko uprostřed s tou gumovou sukýnkou.
Ve volvu ve zlíně taky říkali že to origo objednat nejde,ale zkouší nějakou jinou alternativu tak jsem zvědav jak to dopadne.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co konkrétně povolilo ? Občas se dá něco přebastlit, ale musel bych to vidět.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V70 XC
tuším že je naprasknuté to ložisko
- Vůz: Volvo V60 2.0 D3 Drive-E Momentum Automa
Zkus se podívat na http://www.kardany.cz a potom tam zavolat jestli nedělají repase. Třeba s tím budou mít zkušenosti. Ložisko se dá vždycky objednat, jenom hledat a občas udělat kompromis.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Dajdulo, pokud ti nekde udelaji repas, dej vedet, mne lozisko krapet pohukava, ale zatim to nebylo nesnesitelne..
Tak pohukavani muze byt znamka, ze by se melo nechat zkontrolovat AWD a mozna pomalu setrit na opravu...z me zkusenosti na V70 I AWD je treba kontrola unasece, hridele z prevodovky a kardanu...ozubeni muze byt oholene nekde na techto dilech a pak podle toho se odviji pracnost a cena oprav...
Ex:
Ex:
- Vůz: 100hp
Nějaké nové zprávy ohledně té repase?
Tenhle problem ted resim ja.
Nasel jsem rozpadnutou uhlovku - ale nedalo mi neskontrolovat kardan a zjistil, ze homokineticke klby kardanu (vpredu aj vzadu) zadrhavaji.
Lozisko v strede s ulozenim v gume treba vymenit taky.
Mozna reseni:
- homokineticky klb je mozny ve Volvu objednat aj samostatne (1 x min. € 300, t.j. x2 = € 600) + vyvazeni € 100. Nanic...
- lozisko v strede se neda vymenit, t.j. novy kardan VOLVO aj s homok. klbmi (cca € 1000). Vydrz cca 60 000 km.
=> RESENI: novy kardan, nie od VOLVO. (Nove homokineticke klby od AUDI; novy stred so segerkovym klbovym capem). Cena cca € 600, komplet vratane vyvazeni, atd.
V Ziline su na to 2 firmy, reference na Mercedes ML, Cayenne, Touareg... neni problem poskytnut kontakty.
Mozna reseni:
XC90, T5, 2004
XC90, T5, 2004
- Vůz: 100hp
Zhruba teď mi marra do vólvika montuje novou úhlovku, tak se modlím, aby byl kardan v pořádku a nemusel se měnit ještě i ten. Držte palce.
Kdyz nechces menit kardan, nemuisis. Ale ocakavej dalsi vymenu uhlovky...
Hokoint. klb nesmi zadrhavat, jinak to znici uhlovku...
XC90, T5, 2004
XC90, T5, 2004
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
V Žiline na SVK je jedna firma, volá sa Kardanservis, vyrábajú kardany na mieru, opravujú, repasujú, a robia za super ceny, vyvažujú až na 10 000 otáčok. nechával som si tam robiť na mieru špeciálny kardan na Volgu 2410, dávali nový posuv (1000hran/N-hran) stropné ložisko v tom gumovom uložení, kardanové kríže išieli nové a taktiež Hardispojka, všetko vyvážené na 10 000 otáčok, nastriekané, premazané, cena 310 eur aj s pevnostným skrutkami na uchytenie o diferenciál
mám tam dobré kontakty ... večer sem hodím foto toho kardanu
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Mato, skor to chce zistit ci uz riesili kardany (viskospojky) haldexu, resp. ci tam uz mali aj nejaku tu Volvu
Uhlovka + kardanova hriadel + viskospojka + zadny diferak - to cele je "kardan" a zadrhel je v tom ze kardanova hriadel a to lozisko v ktorej je ulozena (ktore sa vychodi a robi pazvukovu sarapatu) su v celku a je to jeden diel. Je teda dobre detailne rozpisat co tomu presne je a co to robi a kedy.
edit: ked vydrzite tak vecer bude aj fotka, auto je v Prahe, ale hriadel doma
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Včera mi byl namontován nový kardan, origo Volvo, cena 21t Kč. Na starém mi odešlo středové ložisko, zvažoval jsem repasi, ložisko nejde sundat, musí se hřídel přeříznout, dát nové, zavařit, vyvážit. Někdo nabízí komplet výrobu nového podle starého, ale když slyšeli Volvo, tak prý to nikdy nedělali a pokusnýho králíka jim dělat nebudu. Cena oprav s pochybným výsledkem (hl. vyvážení je trochu problém) se pohybuje 10 až 15t Kč. Takže mám originál a začínám šetřit na nový
F.
P.S. špatný ložisko se projevovalo vibracemi ve středovém tunelu, hlavně v zatáčkách
F.
Ja som nechával robiť z dvoch roznych kardanov jeden, je v strede delený tým stropným ložiskom osadeným v gume, jedna polka bola ford scorpio a druhá ruská volga 2410, plus nové stredové ložisko, kríže, klby, posuv, kedže je to teleskopický kardan... a 310 eur suma, aj s certifikátom o vyvážení
tak teleskopicky kardan jsem jeste nevidel
kolik takove reseni snese, resp. to je na tu Volgu?
Ex:
Ex:
teleskop sa riešil na starších autách.. ale dávali mi ten posuv nový celý a všetko v tej cene ako píšem 310 eur.... hej to je na tú volgu ... tá kratšia časť je ford scorpio a tá hrubia a dlhšia originál volga.... vpratal som do nej motor zo scorpia 2,5 TD 70kw aj s orig prevodovkou, kedže je to zadný náhon s motorom v predu... kedže unášač na prevodovke je ford ale príruba na diferenciály na zadnej náprave je volga musel som to riešiť takto, aby pasovali príruby, dal som im proste 2 staré zaseknuté kardany a vyrobili mi jeden nový celý na mieru... vytvoril som tak jedinú volgu 24 v europe čo má takýto agregát, lak v odteni královská modrá, kožené vyhrievané a elektricky nastavitelné sedadlá, klimatizáciu, všetky okná v elektrike atd...
Robia bežne pre VOLVO, SCANIU, DAF, IVECO kardany ako zmluvný výrobca .. takže asi niečo robiť vedia...
- Vůz: volvo S80 V8
Myslím, že si patrične hrdý na ten unikát. Je to krásavica na pohľadanie, ale mal by si prestať na naj jazdiť tie demoličné derby.
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
pekné,len tie kolá sú blízko pri sebe voči karosérii(výrez pre koleso) a chcelo by to lepšie disky kolies.
ale neber to ako kritiku,ja by som také niečo nezvládol ani vo sne...
galéria
galéria
Nie je ešte na papieroch.. treba KO, STK, Ek atd... ešte ju dokončujem, disky sú tam len aby bola mobilná.. mám nachystané opieskované a streknuté plecháče zatiaľ.. kedže elektrony na to len tak nežoženieš kedže rozteč šrobov je je 5x 139,7 mm takže len Lada niva, suziki vitara a samuraj a to je všetko ...
prečo že na derby ? nie je nastavená kapota, disky nerieš, je tam ešte čo dokončovať
prečo že na derby ?alfaman píše:Myslím, že si patrične hrdý na ten unikát. Je to krásavica na pohľadanie, ale mal by si prestať na naj jazdiť tie demoličné derby.
řekl bych, že je nedobře vyfocená a podle odlesků vypadá na samej ďolík od nějakého šťouchance na destruction derby
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], PavelsNikol
