Pametovy cyklovac steracu do S/V/C70, 850 a 7xx
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
travex
Příspěvek od travex »
Nevydrzel jsem to a vyrazil jsem do garaze abych nafotil jak je to s instaklaci pametoveho cyklovace v obou mych karach. Doufam, ze to ucini definitivni konec dohadum o pametovych cyklovacich:
Co tím získáme.
Oproti originalu (3 rychlosti stirani) ziskame v podstate nekonecne mnozstvi rychlosti - zapne se stěrač na cyklovač, stěrače se rozjedou a vrátí se zpět. Vyčká se požadovanou dobu, např. až je dost kapek na skle a znovu se zapne do první polohy.
Od této doby běží stěrače s nastavenou dobou. Změna doby se nastavuje stejným způsobem, např. když se zvýší intenzita deště.
prikladam shematicke znazorneni kontaktu na rele cyklovace AEV 2062 (OE 6UO955532G) ve srovnani s cyklovaci do S/V/C70/850 (OE 9472575, oznacene jako L 203) cyklovacem ze 740ky (OE 3523610). Cerne jsou popisy vlastniho cyklovace, cervene je u volvich cyklovacu "mapovani kontaktu" cyklovace AEV.
Instalace do S/V/C70 I je uplne bezproblemova, staci vyjmout puvodni cyklovac a nahradit ho za AEV, nic dalsiho neni potreba. Cyklovac najdete na centralni rozvodnici pod palubni deskou nad levou nohou ridice. Prikladam dva obrazky, kde na jednom je pohled na cyklovac AEV osazeny v rozvodnici zespodu a podruhe zvrchu (po demontazi krytu pojiskove stkine v torpedu).
AEV je mozne take pouzit pro V70 I jako nahradu cyklovace zadnich steracu, ale osobne mi neprijde toto vyuziti prilis ucelne.
Instalace do 740/940 je o neco slozitejsi: Je potreba pripojit AEV pomoci sesti vodicu do puvodni patice. Cyklovac najdete v panelu za pojistkami, pro instlaaci je vhodne vyjmout popelnik a odkladaci prihradku nad nim a nasledne panel vysunout smerem k sobe pro lepsi pristup. Vice viz obrazek.
Uplne ciste reseni by bylo v obou pripadech pripojit AEV pomoci vodicu, kdy by se puvodni "vykuchany" cyklovac pouzil pouze jako konektor a vlastni AEV by byl zapojen na cca 20cm kabelu pres plastovou svorkovnici pro rele. U 740ky by to resilo "zapamatovatelnost zapojeni a u 70ky moznost vyklepani cyklovace z patice (chybi plastova objimka patice).
Cyklovac AEV 2062 koupoite prakticky vsude, kde prodavaji nahradni dily na skodovky za cenu cca 250 korun. Pokud ucinite pokus koupit cyklovac ve skodovackem autorizaku tak muzete vydat az 850 korun... v Praze doporucuji obchody 2R na Praze 6 a Autodily Krc na Praze 4.
A nakonec jeste poznamka k prodleve spousteni steracu po ostriknuti predniho okna. Prodleva AEV je dostatecna. Pokud by nekomu zacaly drapat sterace okno nasucho, pak si laskave zkontrolujte zpetny ventil na hadicce mezi cerpadlem a tryskou ostrikovace.
Naposledy upravil(a) travex dne 06 led 2009 09:01, celkem upraveno 1 x.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Roger
Příspěvek od Roger »
Na autokelly jsem nasel cyklovač stěračů - XS 4B0955531E na Octavii I ale nevim jestli je to AEV...neni detail ani foto, tak asi budu muset do nejakych autodilu zajet...
Ex:
travex
Roger píše:Na autokelly jsem nasel cyklovač stěračů - XS 4B0955531E na Octavii I ale nevim jestli je to AEV...neni detail ani foto, tak asi budu muset do nejakych autodilu zajet...
ne neni, z octavie cyklovac nepouzijes, chybi ti ctyrpolohovy prepinac intervalu na pacce steracu :-) kvuli tomu jsem psal do prvniho prispevku OE cislo... podle nej si muzes najit ekvivalent....
jinak cyklovac koupis v autodilech na skodovky vyrazne levneji nez u elitu, kellyho nebo stangla.... kteri ho ve vetsine pripadu stejne nemaji skladem. Jediny kdo ho bezne vede je kelly.... priton skoda parts shop mate v kazdy vetsi vesnici, staci nebejt linej a prestat to resit od klavesnice, zvednout se a dojet do toho shopu a zeptat se....
mam navrh... ja si objednam nejake mnozstvi cyklovacu a muzete si ke mne jezdit nechat cyklovace montovat.... s radosti si neco privydelam.
BMW F800ST 2008
Zpět na „FAQ - Jak na to“
