Vyhřívání zadního skla
- Vůz: Není
Odmrazuje mi jen horní polovina okna, což je škoda. Nejsem schopen na vedení v okně naměřit žádné napětí. Zdá se mi to nebo je to vedení uvnitř okna? Je tam jeden nebo dva zemnící kabely ? 740, 1990, sedan.
Máš okno s jemným téměř neviditelným vyhříváním,nebo obyč?Tom85 píše:Odmrazuje mi jen horní polovina okna, což je škoda. Nejsem schopen na vedení v okně naměřit žádné napětí. Zdá se mi to nebo je to vedení uvnitř okna? Je tam jeden nebo dva zemnící kabely ? 740, 1990, sedan.
- Vůz: Není
Jsou to ty tenoučký vlasovky.
tak to jsi v pr... bohužel mi není znám způsob,jak by se tohle dalo opravit,jedině výměna sklaTom85 píše:Jsou to ty tenoučký vlasovky.
- Vůz: Není
Takže je to uvnitř ? Zem je tam tedy jen jedna ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zem je jedna. Poslyš spodní část nerozmrazuje vůbec, nebo jen málo ? Ona totiž na většině první rozmrazí horní polovinu a pak teprv spodní, alespoň co já viděl a sám mám.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Není
Hořejšek je odmrazenej velmi rychle, cca. 2 min, ale připadá mi, že ten spodek neodmrazuje ani trochu. Ani když se to nechá běžet řádově třeba 10 min. Nicméně informace, že to rozmrazuje tak jak říkáš, by znamenala, že je to složitější než jsem myslel. Bohužel se mi nikde nedaří vyštrachat rozumný schéma.jarek.krizan píše:Zem je jedna. Poslyš spodní část nerozmrazuje vůbec, nebo jen málo ? Ona totiž na většině první rozmrazí horní polovinu a pak teprv spodní, alespoň co já viděl a sám mám.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
No ono ta spodní část rozmrazuje pomaleji, ale řádově tak o 1 - 2 minuty. pokud netopí vůbec je problém většinou v tom, že jsou ty drátky hodně tenké a časem podléhají konce oxidaci a pak se spoj přeruší. opravit se to nedá, protože je to vlepené mezi skla. Kolik stojí nové jsem kdysi zjišťoval a bylo to hodně ( origo Volvo ) . Vlepenou náhradu jsem nikde neviděl, tu jen s klasickými pásky, což už není tak originální, ale zase funkční.
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
ale kdo ví jestli nejseš nakej šarlatanmartinopel píše:takže zbývá sehnat funkční sklo.Jedno čistě náhodou mám.
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
Co jiného od tebe čekat.TOMÁŠ S80 píše:ale kdo ví jestli nejseš nakej šarlatanmartinopel píše:takže zbývá sehnat funkční sklo.Jedno čistě náhodou mám.a to sklo je taky rozbyte :ziv:
jinak jestli někdo chce vyhřejvane zadní okno na volvo S80 necham ho za 1000kč
no vidíš a co dycky mužu čekat ja od tebe když namě něco píšeš . jinak to okno na S80 za 1000kč to platímartinopel píše:Co jiného od tebe čekat.TOMÁŠ S80 píše:
ale kdo ví jestli nejseš nakej šarlatana to sklo je taky rozbyte :ziv:
- Vůz: Není
Nu, až bude nálada tak sundám obložení sloupků a uvidím. Nové okno se mi dávat nechce, protože tomuto až na ten výhřev nic není. :?
sorry za OT ,ale neprodává se na to vodivý lepidlo??? :?: někde jsem s touhle opravou už setkal...Tom85 píše:Nu, až bude nálada tak sundám obložení sloupků a uvidím. Nové okno se mi dávat nechce, protože tomuto až na ten výhřev nic není. :?
bylo 744,765,960,121/4dv....
164,245,745...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Skus si precitat topik od vrch az po spodok....Mnohe sa dozvies.al-pacino píše:sorry za OT ,ale neprodává se na to vodivý lepidlo??? :?: někde jsem s touhle opravou už setkal...Tom85 píše:Nu, až bude nálada tak sundám obložení sloupků a uvidím. Nové okno se mi dávat nechce, protože tomuto až na ten výhřev nic není. :?
