PNEUMATIKY
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
PNEUMATIKY
Příspěvek od tir »
zdravim mam 740 TD a majitel mi k nim dal zrejme zle disky aj s pneu zimne rozmer pneu na disku je 175/ 80 R14 a rozmer disku je 5 1/2J x 14x 25 tieto kolesa su male na predok sa nedaju ani nasrubovat ake tam maju ist original ake su vobec moznosti pneumatik co sa tyka rozmerov dat na auto ?? a tak isto rozmyslam o 16 palcovich ake parametre ma mat disk ak chcem kupit taketo disky ? dik
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
PNEUMATIKY
Příspěvek od Pinochio »
Nějaké info tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=16485
a tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=16131
Doporučuji 15-ky, větší ne, 14ky jsou moc malé, já mám rozměr 5,5 x 14 x 20.
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
PNEUMATIKY
Pinochio píše:Nějaké info tady:
a tady:
Nechápu proč ne 16" :shock: :shock:
Na pozdější modely 700,900 se montovaly.
14" na předek pasují pouze na první atmosferické modely,všechny turbomotory mají kotouče větší,to znamená kola min 15",pozor na 15" Virgo ,tyto chytají!
Co se 16" kol týká,tak mám odzkoušenou max velikost 235/60R16 vzadu vepředu pak bez problémů 215/55R16 na ráfcích 8"x16 ET11 Hodnota ET je hodně důležitá!!!
Ghirgi
PNEUMATIKY
Příspěvek od Ghirgi »
martinopel píše:
a tady:
Nevím co tím myslíš, já mám auto s turbem a mám 14" takže asi chybička v tvé databázi :D
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
Honza
PNEUMATIKY
Příspěvek od Honza »
Ghirgi píše:Nevím co tím myslíš, já mám auto s turbem a mám 14" takže asi chybička v tvé databázi :D
A nebo to tvoje je trošičku pobastlené.
tir
PNEUMATIKY
Příspěvek od tir »
co znamena to ET pri tych diskoch ??
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
PNEUMATIKY
Příspěvek od tomasss »
tir píše:co znamena to ET pri tych diskoch ??
http://www.pneumatiky.cz/info/alu-kola-et-zalis.html
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
PNEUMATIKY
Příspěvek od jarek.krizan »
Martine promiň ale právě na zimu je potřeba vyšší profil a užší pneu. Proč by jinak třeba Imprezy na rallye v zimě jezdí na šířkách 185 a 195 . Široká pneu se na břečce a sněhu chová jak saně. Vyšší profil je kvůli kopírování nerovností, např. zmrazků a zabraňuje tahání řízení.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Medvěd
Vůz: V940 D24TIC tm.zel.metla automat Volfík
PNEUMATIKY
Příspěvek od Medvěd »
Fyzika 5. třídy ZŠ : velikost třecí síly na velikosti třecích ploch nezávisí.
Co se týká chování pneu na různých typech povrchu, je nejdůležitější :
1) použití pneu schváleného pro daný typ vozidla (konstrukce náprav a vozu, zatížení atd.)
2) použití pneu určeného pro povrch vozovky (suchá/mokrá/bláto/léto/zima/asfalt/šotolina/beton atd.)
Pneumatika má přeci jen víc vlastností než jen rozměr.
ex: š100,š110,š120,š105,vaz2107, š130,Volvo 340, B14 4E, 5q, 1990 - Bořek (indiánské jméno Red Dvarf) ukraden, Volvo 850 T5
je: Volvo 940, 2,4 TIC, automat, kombi, r.v.:1993 (typ 94) - Volfíček, V70 II r.v. 2003
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
PNEUMATIKY
No ono je těch kritérií hodně. Jen několik nejdůležitějších např. Jestli se převážně jezdí na suché a vymrzlé vozovce, kopce nebo rovina, led nebo neprojetý sníh o větší jak 10 cm hloubky, rovina nebo kopce, s chemickým posipem, nebo bez jakékoli údržby. Od toho se taky odvíjí typ doporučené pneu.
PNEUMATIKY
jarek.krizan píše:Martine promiň ale právě na zimu je potřeba vyšší profil a užší pneu. Proč by jinak třeba Imprezy na rallye v zimě jezdí na šířkách 185 a 195 . Široká pneu se na břečce a sněhu chová jak saně. Vyšší profil je kvůli kopírování nerovností, např. zmrazků a zabraňuje tahání řízení.
pokud je to na mne,tak jsem nějak nepochopil.Dobře si přečti,nač jsem reagoval. ;-)
PNEUMATIKY
Medvěd píše:Fyzika 5. třídy ZŠ : velikost třecí síly na velikosti třecích ploch nezávisí.
Fyzika je sice hezká věc,ale musíš ji umět správně použít,protože třecí síla 1 tuny na povrchu 10cm čtverečných bude jiná než na 20cm ;-)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
PNEUMATIKY
martinopel píše:
No já myslel, že je řeč o zimních pneu a discích na zimu.
Medvěd
PNEUMATIKY
martinopel píše:
Newton na metr čtvereční je pascal.
Zpět na „700 / 900“
