S80 jak se dostat k vetraku topeni
#1 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Ahojte,
u moji S80 jsem pri pocatecnim seznamovani odhalil jednu zavadu ktera mi neskutecne leze na nervy. Jedna se o mysi v kabinovem ventilatoru respektive turbine, ta vydava pri provozu neprijemne pisklave zvuky. Projevuje se to uz od nejnizsich otacek, ve vyssich to tolik nevadi protoze hluk proudiciho vzduchu to prehlusi. Semtam je zticha, naopak v zatackach se projevi prikladne. Kdyz dam vetrak na nulu, nastane ticho.
Ventilator resp turbinku bude potreba vyndat, vycistit a namazat, jen nevim jak se k ni dostat. Zadny konkretni navod jsem tu nenasel, kdo poradi?
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
- Příspěvků ve vlákně: 9
#2 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Proštuduj Tomášovu přestavbu na straně 11 to má nafocený tak ti to naťukne kde hledat
#3 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Dik za tip ale priznam se ze me to moc nenakoplo, fotky jsou to dost nekvalitni a na jedne je stav pred zasahem a na druhe uz hned v dost odstrojenem stavu. Teda za predpokladu zes myslel stranu 1, na 11 totiz zadne fotky nevidim.
Moje predstava zatim je ze dostanu radu typu: odstroj plast u nohou spolujezdce, ktery drzi na X sroubech, pri vytahovani dej pozor na to a na to a pod nim uz najdes zminovany vetrak. No uvidime, treba se ji dockam
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
#4 S80 jak se dostat k vetraku topeni
kamo když budeš odstrojovat palubku tak se k větraku nedostaneš . musíš vymontovat stěrače a dat pryč ten velkej černej plast a na prave straně budeš mít ten větrák . ikdyž mě fakt vrta hlavou jak se ti tam ti myšove dostali . jo a kdyby si měl včudu větrak či topení mám ho doma z pravostranně S80 . střed topení je stejnej akorat se naněj montuje ten levostranej či pravostranej větrak ta turbína . hodim ti sem fotky
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
#5 S80 jak se dostat k vetraku topeni
takže červeně máš zakroužkovano kde je ten větrák . a když víc prozkoumáš foto máš tam cele torzo s topením a větrakem nate focte je to vidět . ale je to z pravostranne S80 ztoho topení se da použít jen ten černej střed a možna vnitřek větraku na nahradní díly.
- Přílohy
- větrák.JPG (35.7 KiB) Zobrazeno 1393 x
- 05-12-08_1218.JPG (80.08 KiB) Zobrazeno 1399 x
#6 S80 jak se dostat k vetraku topeni
jinak tady máš cele topení pro LHD . topení se da rozmontovat jak už sem psal na dva kusy .tak kdyby si chtěl nahradní díly nebo pastičku na myši tak napiš
- Přílohy
- topení.JPG (30.87 KiB) Zobrazeno 1391 x
#7 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Ju turbína je zezhora ale vyndavá se dolu. Tuhle fotku by to chtělo z druhé strany (to topení otočit ale tu asi nemáš). Myši nejsou fyzický je tím myšleno že větrák píská.TOMÁŠ S80 píše:jinak tady máš cele topení pro LHD . topení se da rozmontovat jak už sem psal na dva kusi .tak kdyby si chtěl nahradní díli nebo pastičku na myši tak napiš
Ps: píšu 11 myslím 10 sorry
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#8 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Honza má pravdu. Tomáš má sice fotky, ale jinak je mimo obraz. ventilátor z vnitřní strany nad nohama spolujezdce.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#9 S80 jak se dostat k vetraku topeni
nojo ale jak máš ten celej bílej plast s stim větrakem . tak to de oddělit od toho černeho topení . ale celej bílej plast je na dvě časti to nijak na autě nerozebereš hochu .to musí bejt venku . jinak oprava topení či větraku bych řekl že je nemožna na autě . ale je supr že to topení je na dvě časti .Honza píše:Ju turbína je zezhora ale vyndavá se dolu. Tuhle fotku by to chtělo z druhé strany (to topení otočit ale tu asi nemáš). Myši nejsou fyzický je tím myšleno že větrák píská.TOMÁŠ S80 píše:jinak tady máš cele topení pro LHD . topení se da rozmontovat jak už sem psal na dva kusi .tak kdyby si chtěl nahradní díli nebo pastičku na myši tak napiš
#10 S80 jak se dostat k vetraku topeni
tady sem to barevně oddělil to topení . červena je jedna čast a modra druha čast topení .a žlutě je vedenej řez půlení toho turbínoveho těla nevim jak to nazvat , no prostě to tělo je na dvě časti no .ze spoda je jenom plast, nic na opravu prostě takle se to musí vyndat ven cele. jo přeju dobrej den mechošovi až bude všechno vyndavat . palubku vypustit klímu vypustit vodu atd atd plus hromada elektriky . je to huj
- Přílohy
- volvo.JPG (34.96 KiB) Zobrazeno 1379 x
#11 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Nechci se hádat ale aby nešel vyndat samotnej motor mi připadá jako pikačovina. Jestli máš to topení po ruce tak ho vyfoť zespodu, nebo zejtra.TOMÁŠ S80 píše:tady sem to barevně oddělil to topení . červena je jedna čast a modra druha čast topení .a žlutě je vedenej řez půlení toho turbínoveho těla nevim jak to nazvat , no prostě to tělo je na dvě časti no .ze spoda je jenom plast, nic na opravu prostě takle se to musí vyndat ven cele. jo přeju dobrej den mechošovi až bude všechno vyndavat . palubku vypustit klímu vypustit vodu atd atd plus hromada elektriky . je to huj
#12 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Je to nějaký divný, našel jsemsi ho v katalogu a nemá přírubu jako z 850 nebo 700, takže je asi nasazenej nějak zezhora.jarek.krizan píše:Honza má pravdu. Tomáš má sice fotky, ale jinak je mimo obraz. ventilátor z vnitřní strany nad nohama spolujezdce.
#13 S80 jak se dostat k vetraku topeni
jo to topení mam doma zejtra ho nafotim a uvidíš že nikde rozebrat zehora zezdola nejde. je to v tom plastu prostě secvaknute .Honza píše:Je to nějaký divný, našel jsemsi ho v katalogu a nemá přírubu jako z 850 nebo 700, takže je asi nasazenej nějak zezhora.jarek.krizan píše:Honza má pravdu. Tomáš má sice fotky, ale jinak je mimo obraz. ventilátor z vnitřní strany nad nohama spolujezdce.
#14 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Vyfoť i detail větráku zeshora , ale aby to nebylo rozmazaný. DíkyTOMÁŠ S80 píše:jo to topení mam doma zejtra ho nafotim a uvidíš že nikde rozebrat zehora zezdola nejde. je to v tom plastu prostě secvaknute .
#15 S80 jak se dostat k vetraku topeni
jo jasně zejtra to nafotim . ja už ten fon mam nakej starej a špatně ostří . skusim to bez klepaní rukyHonza píše:Vyfoť i detail větráku zeshora , ale aby to nebylo rozmazaný. DíkyTOMÁŠ S80 píše:jo to topení mam doma zejtra ho nafotim a uvidíš že nikde rozebrat zehora zezdola nejde. je to v tom plastu prostě secvaknute .
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC90,S80
#16 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Jak už psal Jarek, nad nohama spolujezdce na pěti šroubech (jako ostatně u většiny aut s pravostranným řízením ). Hučet ale může i ventilátorek na teplotní čidlo v panelu ovládání klimatizace.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
#17 S80 jak se dostat k vetraku topeni
ježiš ne asi kde by měl ten ventilator bejt nad nohama řidiče bo coloskut píše:Jak už psal Jarek, nad nohama spolujezdce na pěti šroubech (jako ostatně u většiny aut s pravostranným řízením ). Hučet ale může i ventilátorek na teplotní čidlo v panelu ovládání klimatizace.
- Vůz: XC90,S80
#18 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Pro ty méně chápavější: t.j. odmontovatelný zevnitř z prostoru nad nohami spolujezdce. Nicméně, Tome, v tvém případě naprosto zbytečná informace , páč ty to řešíš radikálněji.TOMÁŠ S80 píše:ježiš ne asi kde by měl ten ventilator bejt nad nohama řidiče bo coloskut píše:Jak už psal Jarek, nad nohama spolujezdce na pěti šroubech (jako ostatně u většiny aut s pravostranným řízením ). Hučet ale může i ventilátorek na teplotní čidlo v panelu ovládání klimatizace.
#19 S80 jak se dostat k vetraku topeni
no to je jasný že ventilator je nad spolujezdcovejma nohama tady je to napsaný snad 5 krat tak proto sem tak reagoval. tady nikdo nechape ale takle se na ventilator nedostaneš ze vnitř .jako dostaneš tojo ale proto aby si ho spravil či vyndal tak musíš rozebrat vyndat palubovku .jinak se zevnitř na topení jen tak nedostaneš. jasně vyndáš kaslík a vidíš to tam a co dal potom ?loskut píše:Pro ty méně chápavější: t.j. odmontovatelný zevnitř z prostoru nad nohami spolujezdce. Nicméně, Tome, v tvém případě naprosto zbytečná informace , páč ty to řešíš radikálněji.TOMÁŠ S80 píše:
#20 S80 jak se dostat k vetraku topeni
jak tak tady na to koukam tak pro me bude uplna maturita ale co, vikend je dlouhej. Projistotu jeste proverim jestli to nahodou neni ten maly ventilator od cidla ale jak uz jsem napsal driv, kdyz ztlumim otacky na nulu, tak je ticho a mam pocit ze i v tomto pripade se ten maly bude tocit a regulovat teplotu. Ted utikam do prace, vecer to tu jeste znova poradne prostuduju. Zatim diky vsem za uzasny fota a spoustu super rad do zivota
- Vůz: XC90,S80
#21 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Vše máš v sz.medlis píše:jak tak tady na to koukam tak pro me bude uplna maturita ale co, vikend je dlouhej. Projistotu jeste proverim jestli to nahodou neni ten maly ventilator od cidla ale jak uz jsem napsal driv, kdyz ztlumim otacky na nulu, tak je ticho a mam pocit ze i v tomto pripade se ten maly bude tocit a regulovat teplotu. Ted utikam do prace, vecer to tu jeste znova poradne prostuduju. Zatim diky vsem za uzasny fota a spoustu super rad do zivota
- Kontaktovat uživatele:
#22 S80 jak se dostat k vetraku topeni
tak nám to dej sem ať víme - mě měnili ventilátor na S60 v autorizáku a měli to za dvě hoďky hotový ( a nepřipadalo mi že by rozebírali palubku )loskut píše:Vše máš v sz.medlis píše:jak tak tady na to koukam tak pro me bude uplna maturita ale co, vikend je dlouhej. Projistotu jeste proverim jestli to nahodou neni ten maly ventilator od cidla ale jak uz jsem napsal driv, kdyz ztlumim otacky na nulu, tak je ticho a mam pocit ze i v tomto pripade se ten maly bude tocit a regulovat teplotu. Ted utikam do prace, vecer to tu jeste znova poradne prostuduju. Zatim diky vsem za uzasny fota a spoustu super rad do zivota
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
#23 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Proč ty tajnosti , dej to sem.petr S60 píše:tak nám to dej sem ať víme - mě měnili ventilátor na S60 v autorizáku a měli to za dvě hoďky hotový ( a nepřipadalo mi že by rozebírali palubku )loskut píše:Vše máš v sz.
- Vůz: XC90,S80
#24 S80 jak se dostat k vetraku topeni
Rád bych. Ale veřejný fórum a autorský práva se nemají většinou rádi.
#25 S80 jak se dostat k vetraku topeni
obrázky z vadisu sem dávat nemusíš:) stačí slovní popis oné událostiloskut píše:Rád bych. Ale veřejný fórum a autorský práva se nemají většinou rádi.
každopádně se to pochopitelně dělá spodem že
