Jak na: V70 I/850 Estate zpětný ventil zad./pře. ostřikovače
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: ---
Asi to řada z vás zná: po zapnutí ostřikovače zadního okna stěrač jednou nebo dvakrát setře na sucho, než motorek ostřikovače dopraví kapalinu k trysce. Může za to vadný zpětný ventil, jak mi zde na fóru bylo řečeno, jenže jsem byl nasměrován, že ho mám hledat pod reproduktorem resp. krytkou v D-sloupku na pravé straně auta. Omyl! V D-sloupku se nachází pouze spojka 2 hadic bez jakékoli jiné funkce (na obrázku vlevo). Zpětný ventil se nachází pod kapotou motoru u paty nalévacího hrdla nádržky ostřikovači (na obrázku je vpravo, včetně popisu zapojení) je tam velice snadný přístup a podle mě se rozhodně vyplatí ho vyměnit za nový a předejít tak nenávratnému zničení zadního skla. Cenu zatím zjištěnou nemám, tipoval bych max 100 Kč.
Jak na: V70 I/850 Estate zpětný ventil zadního ostřikova
U předních ostřikovačů je to podobné, může být špatná rozbočka po deklem kapoty je to včetně zpětného ventilku. Pokud je špatnej tak jde nahradit jen membrána z jemné gumy (ale ne zas tak jemné) osvědčil se mi gumovej prst.
Přední ostřikovače (+světla) jsou ovládány jedním čerpadlem které je zasunuté do nádržky. Zadní ostřikovač má čerpadlo poblíž nádžky na rámu a sání je ze spodního vývodu náržky. Nádržka je společná.
Pokud budeš potřebovat nějaké náhradní díly (zpětný ventil, hadičky, možná i čerpadlo) koukni v Halfords (v Čestlicích, nebo v Letňanech). Já tam kupoval zpětný ventil k ostřikovači zadního okna a stál něco kolem 50 a funguje jak má. K ostřikovačům tam mají spoustu udělátek.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
U 850 je zpětný ventil hned za tryskoudali píše:Může za to vadný zpětný ventil, jak mi zde na fóru bylo řečeno, jenže jsem byl nasměrován, že ho mám hledat pod reproduktorem resp. krytkou v D-sloupku na pravé straně auta. Omyl! V D-sloupku se nachází pouze spojka 2 hadic bez jakékoli jiné funkce (na obrázku vlevo). Zpětný ventil se nachází pod kapotou motoru u paty nalévacího hrdla nádržky ostřikovači
