Kein - Volvo 850, T5, 2.0, 155kw
Prostor pro Vaše auta
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
pokud máš všechno na automatiku, tak si jen foukne, krátce na 1. rychlost a zjistí, že je zima, tak počká, až je přijatelnější teplota a pak začne opatrně foukat a jakmile se zahřeje tak na 60° začne fučet jak vzteklý, ale musí být vše na automatiku
V S80 , B5244S V 850 B5204
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak nic máte pravdu, fouklo a stichlo, já to vždycky hned vypnul, my mistake, zase jsem o něco moudřejší ;-)
Naposledy upravil(a) Kein dne 04 úno 2009 16:37, celkem upraveno 2 x.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
pořád mi něco chčije z pod auta z předku z okolí chladiče lehce doprava, nevím co to je, oleje neubylo, chladící kapaliny taky ne :X nějaké nápady ? za den loužička cca 4cm
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Kein píše:pořád mi něco chčije z pod auta z předku z okolí chladiče lehce doprava, nevím co to je, oleje neubylo, chladící kapaliny taky ne :X nějaké nápady ? za den loužička cca 4cm
mozna to bude znit priblble ale kondenz z klimy?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
koch píše:
no ona kondenzuje ikdyz není zapnutá ?
Naposledy upravil(a) Kein dne 26 črc 2010 15:24, celkem upraveno 1 x.
wickey
Příspěvek od wickey »
sahni na to a uvidis... to je jak s zenskou. pak se ti bude lip radit.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
A co olej v servu , neubývá ?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
jarek.krizan píše:A co olej v servu , neubývá ?
kouknu, ale co sem se díval 3měsíce zpátky tak ho bylo dost, jinak zítra vyfotím i zespod kde jeto mastný fotky řeknou více...a zkusím popsat trošku více
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Kein píše: nebo mě ještě napadlo jestli to není přebytečný olej protože jsme tam kdysi s martinem nalili 7L
:shock: Nevím jak je to u Volva, ale já měl přelívání olejem vždycky za prasárnu, kterou motoru moc neposloužíš, když třeba klikovka pleská do hladiny, myslím si že to životnosti moc neposlouží. Nicméně Martin asi ví co dělá.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
tak jsem se rozhodnul, že si odedneška do vánoc, nebudu mýt auto jde do toho někdo semnou ? Kochu, brůdre ? 8)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Kein píše:tak jsem se rozhodnul, že si odedneška do vánoc, nebudu mýt auto jde do toho někdo semnou ? Kochu, brůdre ? 8)
ok, ja se nebudu ani sprchovat...
Robertissimo
Vůz: Volvo V60 D3 Drive-E Momentum Automat
Příspěvek od Robertissimo »
Já jsem si dal tohle předsevzetí už před měsícem :) Nepřál bych Vám to auto vidět na nový rok :)
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
ja svou bilopu devitku umyl naposled v říjnu... no-bíla už fuckt není... A chci 24 vidět kdo mě trumfne... :D A nepočítat se nízký průlet hlubokým bahnem na lesní cestě- pěkně obyčejnej silniční marast... !
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
oukej tak já bych to viděl tak, že o vánocích sem naházíte foto 8)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Kein píše:oukej tak já bych to viděl tak, že o vánocích sem naházíte foto 8)
chlape kdybys s tim prisel tyden driv tak bych minuly vikend ani nemyl a prdnul bych ti tu ty fotky jako jasny vitez hned ted...
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
koch píše:
to bys měl moc jednoduchý, na zasvinění auta máš 19dnů, stím se dá už něco dělat...
dali píše:
Martin ví co dělá,proto byl olej nalitý pod horní rysku,je mi záhadou,jak mohlo oleje přibýt.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
a nemohlo tam pribejt spis neco jinyho nez olej? Voda ci benzin?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
chl. kapalinu v oleji, ani olej v kapalině nemám, předepsané množství mám 5.9 L, nalili jsme tam 7L asi to hned nesteklo já nevím, co to mělo být...ale taky jsem viděl olej přesně na horní čarce, když to tam martin lil, asi to pomaleji zteklo, když jsem dojel domů tak byla hladina oleje 2mm nad ryskou. Olej mám naprosto čistý bez emulze, zvuk motoru je taky oukej.
wickey
otazka pak zni, proc tam lejete vic jak je predepsane mnozstvi? o litr???!!!
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
wickey píše:otazka pak zni, proc tam lejete vic jak je predepsane mnozstvi? o litr???!!!
protože když jsem tam nalili 6L tak to bylo sotva v polovině
wickey
a co tak pockat kym dotece az dolu? ;)
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Ti co jste byli na srazu v Krnově, jste viděli kolik sem měl v autě oleje - bylo ho málo cca 2mm nad spodní rysku - no ovšem auto teď dva dny stálo a dneska jak jsem olej kontrolovat byl teď 3mm pod horní ryskou - tudíž větší polovina, takže ho tam málo není, spíše si myslím, že auto dlouho chladne a když je olej řídký tak se nedrží na měrce - tož to jen tak, aby ste mě nepovažovali za někoho kdo do auta olej nelije :D v pátek ho doliju zase doplna, jinak od posledního plnění jsem ujel cca 3000km a ubylo mi asi 0.7L takže si myslím, že to celkem jde :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jestli olej nedrží na kovové měrce, tak asi blbě maže ne ? Správně by měl naopak vzlínat ne ?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
mám tam mobil 1 0W40 :!: ale když je teplý tak je méně hustší tak bych to viděl teda já
Naposledy upravil(a) Kein dne 17 led 2009 13:39, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson
