Horší příjem přenosné navigace přes čelní sklo s čidlem stěr
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Zdravim pánové,
teď v novém autě (viz. podpis) mám citelně horší signál družic pro přenosnou navigaci (Garmin Nüvi 660FM) přes čelní sklo. Je možný, aby v tom mělo prsty čidlo automatických stěračů?
Navigaci dávám klasicky přísavkou na čelní sklo co nejníž... Příslo mi, že absolutně nejhorší příjem to mělo přesně uprostřed skla (čili přímo v ose pod čidlem) a maličko se to zlepšilo když jí dávám trošku dál od středu skla, ale je to pořád bída.
Že by Volvik měl pokovený sklo mi jednak nepřijde a jednak o tom ani nevim (tak jako např. Renaulty apod.), proto mě napadlo spíš ono čidlo, který sice je umístěný nahoře na skle v liště od zpětnýho zrcátka, ale nějakou souvislost by to možná mít mohlo...
Navigací to neni. Všude jinde funguje dobře a stejně jako dřív... Jen tady hledá příšerně dlouho a trvá jí než se připojí k satelitům a ty mají výrazně nižší signál. Zase nutno podotknout, že když už se chytne, jentak příjem neztratí, s navigací jsem navýsost spokojen a měnit bych nechtěl :)
Máte někdo zkušenost? Nejlépe z nových modelů...
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Schumi_01 píše:Zdravim pánové,
Díky!
Nemas nahodou vyhrivany predni sklo?
Schumi_01
tomasss píše:
Díky!
Jo to jsem zapomněl zmínit...NEMÁM. Jen klasická Volvácká funkce automatickýho rychlýho odmlžení ofukem.
Schumi_01
Tak co? Nenapadá nikoho? Nebo nemá někdo podobný problém???
Nějak to tu usnulo...nevím, jestli nepřesunout do nějakého víc odpovídajícího místa na foru, ale při zakládání jsem žádný vhodnější nenašel...
tomasss
Schumi_01 píše:Tak co? Nenapadá nikoho? Nebo nemá někdo podobný problém???
Sekce je myslim spravna. Dal me napada jedine Climate comfort paket - reflexivní čelní sklo nepropouštějící IR záření...
Samotny cidlo je pouze opticky prvek, neco jako ma opticka mys, nevydava to zadne radiove interference co by mohly rusit GPSku...
Schumi_01
tomasss píše: Sekce je myslim spravna. Dal me napada jedine Climate comfort paket - reflexivní čelní sklo nepropouštějící IR záření...
To si myslim taky, ale byla to jediná taková možnost, která mě napadla, že by mohla rušit...
O Climate comfort paketu nic nevím že bychom měli :) Sklo mi zvenku reflexní nepřijde, to už jsem psal poprvé...
Co já vím, ani si neuvědomuju a nevím o tom, že by Volvo něco takovýho nabízelo jako doplňkovou výbavu... Máme jenom klasickou duální automatickou klimu s automatickým filtrem a podobnými věcmi.
Nějaký tip jak poznat reflexní sklo? :) Jinak než pohledem...protože od pohledu bych neřekl že reflexní je :)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
to zrcátko, resp. čidlo může nepatrně zakrývat výhled na oblohu a hned jsou 2 satelity v :!: což je samozřejmě znát.
Jediný řešení je mít navi šoupnutou mimo osu zrcátka, nebo si vyvést externí anténu - nejlépe někam mimo kabinu pod plastovej dekl. Napadá mě místo mezi stěračema, nebo do venkovního zpětného zrcátka, případně pokud je místo mezi "nárazníkem" a výztuží tak tam. Kabel od takové antény bývá 3-5metrový.
Schumi_01
eLzyx píše:to zrcátko, resp. čidlo může nepatrně zakrývat výhled na oblohu a hned jsou 2 satelity v :!: což je samozřejmě znát.
To joo...ale externí anténu si chci nechat až jako krají řešení :)
A o zakrytý výhled to vypadá že taky nejde... Nejde o to, že by bylo málo satelitů, on je vidí, ale slabě, nepřipojí se, neřekl bych že jich je méně než když dám navi ven z auta...ale rapidně se tím zvýší signál...
Teď naposledy jsem jel z Děčína do Liberce a půlku cesty to hledalo satelity (cestu znám, jen jsem to zkusil...pro rejpaly :) ) a nechytlo se to... Až jsem se ve Cvikově nas*al, sundal navigaci z držáku, vystrčil ji asi na třicet vteřin ven z okna (využil jsem toho, že se jelo pomalu) a hned se chytla...dal jsem zpátky do auta a už se satelitů nepustila! Jela v pohodě až do LB... Jen asi dvakrát chvíli zaváhala a bylo vidět že ztrácí signál, ale už si s tim poradila a držela se signálu pořád...
Nemá spíš fakt někdo zkušenost s tim sklem? Jak se pozná? :) Ať to můžu vyloučit...
Robertissimo
Vůz: Volvo V60 D3 Drive-E Momentum Automat
Příspěvek od Robertissimo »
Sice nemám stejný model auta jako Ty, ale mám Garmina Nuvi 660. Mám ho umístěného jak v držáku a všechno f poho. Más vysunutou anténu? Jinak to ani nejde dát do držáku. Nemůže to být vada v navigaci? Zkus se obrátit na prodejce případně na výrobce-zavolat tam a třeba Ti poradí.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
Schumi_01
Schumi_01 píše:
V navigaci to určitě neni ;-)
Ve V40 mi taky fungovala krásně a bez problémů, to samý Focus, V70, Micra, Corsa...žádnej problém, jen tady a teď :)
Anténu samozřejmě vyklopenou mám, nevim jak jinak bych to vozil než zacvaknutý v držáku a do napájení, což bez ní jak sám víš nejde :)
eLzyx
ještě mne napadá ... zkus chvíli jezdit s odpojeným rádiem (pokud znáš kód a víš jak rádio odpojit). U jednoho Hyundai Getz se nám stalo, že autorádio vyzařovalo natolik, že se GPS tvářila jako hluchá. Při posunutí antény o hloupých 10cm problém ustal.
Schumi_01
eLzyx píše:ještě mne napadá ... zkus chvíli jezdit s odpojeným rádiem (pokud znáš kód a víš jak rádio odpojit). U jednoho Hyundai Getz se nám stalo, že autorádio vyzařovalo natolik, že se GPS tvářila jako hluchá. Při posunutí antény o hloupých 10cm problém ustal.
No nakonec si to asi zjistím sám osobně u dealera :)
Budu tam mít cestu kvůli zámku zadních dveří a poštelování víka kufru...tak se tam pánů zeptám, stejně je tam sestava skládající se ze známých a kamarádů :)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Robertissimo píše:... Nemůže to být vada v navigaci? Zkus se obrátit na prodejce případně na výrobce-zavolat tam a třeba Ti poradí.
No skoro bych taky tipoval nějakou podivnou vadu toho hardware nebo rušení. Zkusit jinou navigaci na stejném místě?
Včera jsem experimentoval s GPS u Nokia E66, ležela mi tady na stole vedle počítače, v místnosti, kde k oknu je to min. 2.5m daleko, stůl hned u zdi, která sousedí s venkem. Porotherm 44cm. Najednou blik a GPS signály naskočily, 6 satelitů. Tak jsem tomu nevěřil, opsal jsem souřadnice do http://maps.google.com a skutečně to sedělo na metr přesně. Zní mi to možná neuvěřitelně, ale patrně je tam ten příjímač neskutečně citlivý. Stejně jako v autě, kdekoli u okna na palubce, ale i např. na sedadle spolujezdce absolutně bez problémů chytá signály.
Pavel
Rostislav Riha
Příspěvek od Rostislav Riha »
podezíral bych anténu navigace, že je prostě slabá - zkoušel jsi ji v jiném autě?
sám používám navigaci v PDA (HTC TyTn II - to už má vestavěnou) a nejdřív jsem byl špatnej z toho, jak dlouho hledala satelity a jak nepřesná byla v porovnání s externím modulem - taxem koupil aktivní externí anténu, tu mám položenou normálně vevnitř auta a nemůžu si stěžovat, funguje to super. taky mám automatický stěrače.
Bylo: V850, Volga22, T603, F600D, Felda, Escort Cabrio, Kadett Cabrio, MX3ka ...
Je: já V70 D5 AWD Geartronic Heico 2004, Volga 21, Velorex, Kawa er6f, žena V50 2,4 Geartronic Summum 2004
Schumi_01
Tak problém zdá se vyřešen :)
Navigací to není, to už jsem psal nahoře nesčetněkrát :) S ní problém nikdy nebyl a není...je to dobrej kvalitní Garmin v podstatě top model, dneska už starší generace, takže se mi do mého Garminka nenavážejte :D Jsem s nim spokojenej... :D
No dal jsem si navigaci do levýho rohu okna a naprosto bez problémů...takže zdá se, že jedině fakt opravdu tomu stíní jen opticky ten delší díl za zpětným zrcátkem, kde je sechovaný i senzor stěračů...
Sice to neni ideální řešení, uprostřed skla je dál a víc periferním vidění a ani přeostřovat se tolik nemusí...ale tady na něj zase líp dosáhnu a může být i víc potichu a nerušit spolujezdce tolik...
Asi si zvyknu no :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mam podobny problem, ale rozhodne elektrickeho charakteru, sem nedavno uplne nahodou zjistil, ze jakmile dam klicek uz na 0(jen prislusenstvi), tak pridu o 1/3/-1/2 satetilu a u tech co zbudou je tak 1/3 signal, staci klicek vypnout a je to zpet...
A radio je vyple(napeti do nej uz prirozene jde, ale je vypnute...).
Takze me ceka vytahovani pojistek...
A mam to overene jak na mobilu, tak na externi navigaci, oboji umistene ve stredu spodku predniho skla.
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
Len tak ma napadla blbost capni tu navigaciu zvonku na okno a spusti ju a sleduj satelity. ak chyti signal okamzite a bez problemov tak je problem v celnom skle a ma na sebe kovovu vrstvu ktora ma branit dakemu ziareniu a rusi to signal s GPS. Nie je mozne ze bolo menene celne sklo za iny typ nez tam malo byt? Inak ak mas k tomu externu antenu tak by som to riesil urco cez to. Predsta externa antena byva vacsia ako integrovana v zariadeni a je lepsie citliva na signal.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Zpět na „Jak co vyladit???“
