zaselké CD v mechanice
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
ElMuerto
Vůz: Mercedes C220CDI 2009
Příspěvek od ElMuerto »
Nevíte náhodou někdo prosím jak dostat zaseklé CD z mechaniky? CD se pořád jakoby načítá, ale nedaří se ho načíst a ani nejde vysunout. Předem dík za tip:)
Nyní: Mercedes Benz C220CDI T 2009, Volkswagen Passat 2.0TDI 2019
Na prodej: Volkswagen Passat 2.0TDI 2009
V rodině: Volvo XC60 2009, Volvo V60CC 2016
Bylo: Volvo V50 2.0D 2004
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
mám pocit, že mě se po opětovném připojení rádia k napájení automaticky cd vysune. samo je k tomu potřeba znát kód rádia.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
yoby
Příspěvek od yoby »
Přesně tak, měl jsem ten samý problém a vyřešilo to odpojení rádia a cd vylezlo samo
ElMuerto
Děkuji Vám za radu. Akorát si říkám, že se k tomu rádiu asi dost špatně dostanu, když je zabudované přímo v panelu, nebude tedy stačit, když odpojím celé auto od baterky?
yoby
Příspěvek od yoby »
Poněkud drastické :-) možná bych nejdřív zkusil zjistit přes kterou pojistku je napojený a vytáhnul jí :-)
ElMuerto
No bylo by to sice drastické:), ale jak jsem viděl návod na rozebrání toho středového panelu, tak to mi připadlo jako relativně složité... Tak to vyzkouším s tou pojistkou...dik za radu
ElMuerto
No tak vytažení pojistky nepomohlo, navíc jsem psal do servisu ve Zlíně a odpověděli mi, že odpojení od napájení nepomůže, že to jde vytáhnout jedině mechanicky a že na to potřebují hodinu práce :?
