Alu kola 5x108
Alu kola 5x108
Alu Volvo 5x108,nepodřená rovná(orig.Volvo)pneu Pirelli P7 205/55/16 ET 52 letní cca 60-70%vzorku
7.000,-Kč nemá někdo zájem?,leží mi v garáži. Honza
Naposledy upravil(a) JendaCB dne 20 lis 2008 17:50, celkem upraveno 2 x.
Alu kola 5x108
Jsou moc hezke, tyhle viceloukotove disky, jsou to tedy 16", ET je kolik? + pripadne jina data, kolik je na nich zavazi? Mozna na leto na V70 by se sikly...mely by snad sedet 5x108JendaCB píše:Alu Volvo 5x108,nepodřená rovná(orig.C70)pneu Pirelli P7 205/55/16 letní cca 60-70%vzorku
7.000,-Kč nemá někdo zájem,leží mi v garáži. Honza
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Alu kola 5x108
pro upresneni... jedna se pouze o 1 kus?
Alu kola 5x108
NE NE SADA 4 TO JE JASNÝ
Alu kola 5x108
ET 43 ,ZÁVAŽÍ OD 5 DO 30gr.. jsou netknuté akorát sem dal na C70větší..
Alu kola 5x108
OK, to by melo i na V70 I sedet, libi se mi a mam zajem i s gumama. DikJendaCB píše:ET 43 ,ZÁVAŽÍ OD 5 DO 30gr.. jsou netknuté akorát sem dal na C70větší..
Ex:
Ex:
Alu kola 5x108
Tak a co teď Č.Budějovice -Brno jak to vyřešit?
byl sem tam na služebce minulej tejden ale kdy se tam zase dostanu nevím
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Alu kola 5x108
Ahoj, pokud je Roger nevezme beru je já
Potřebuju nějaký disky na zimu a ty 17 jsem si docela rozmyslel...
Alu kola 5x108
takove krasne disky na zimu, ty zvire...Sibr píše:Ahoj, pokud je Roger nevezme beru je jáPotřebuju nějaký disky na zimu a ty 17 jsem si docela rozmyslel...
16" jsou na nase tankodromy idealni, na okruh, sprinty nebo jen po "dalnici" nejezdim...takze je beru ja jen shanim dovoz z CB.
Ex:
Ex:
Alu kola 5x108
jen pro doplneni - jsou to kola "Cygnus" - original na S40 II / V50
celkem se mi nezda to ET43 - podle tohoto http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 251732.htm
by meli mit jine...
by meli mit jine...
Alu kola 5x108
Aha tak to se omlouvám..nejsem až tak zběhlej..Volvo mám první a chvilku(a jsem nadšenej ..to je samo sebou) když sem to pořizoval bylo mi řečeno že jsou to orig.kola ale asi teda ne na C70 Cabrio..všem se omlouvám a jdu vyzjistit ET.
Alu kola 5x108
Hmm, jestli to bude jine ET, tak to by pak na V70 I mozna ani neslo...JendaCB píše:Aha tak to se omlouvám..nejsem až tak zběhlej..Volvo mám první a chvilku(a jsem nadšenej ..to je samo sebou) když sem to pořizoval bylo mi řečeno že jsou to orig.kola ale asi teda ne na C70 Cabrio..všem se omlouvám a jdu vyzjistit ET.
Ex:
Ex:
Alu kola 5x108
jj, Focusoidní ETwickey píše:jen pro doplneni - jsou to kola "Cygnus" - original na S40 II / V50
by meli mit jine...
Bylo by to na podložky
EDIT: jestli je nikdo nebude chtít, posílám mejla kámošce, jestli je nechce. Ta má S40 II.gen
Alu kola 5x108
Focusoidní ET
hodně dobrá hláška
dík když bude zájem jsou v ČB.
- Vůz: 100hp
Alu kola 5x108
Podle informací z téhle stránky: http://www.v70r.com/forums/index.php?showtopic=2904, by kola z S40II/V50 na C/S/V70 vůbec neměla jít namontovat. Tedy ne bez úpravy středové díry.
Alu kola 5x108
tak kamarádka prý už nějaké hliníkáče má :neutral:
Alu kola 5x108
Posílám foto kol na autě..tak nevím co to mám v garáži za specialitu ale žádné úpravy na nich nejsou
Alu kola 5x108
Takze na V70 I 5x108 ET52 nedam jo? Mam doporucene ET 43 podle TP...
Ex:
Ex:
Alu kola 5x108
V mém techničáku je taky ET43,proto jsem si myslel že to je ET43..myslím že tam půjdou když jdou na C70..
- Vůz: Volvo S80 3.2
Alu kola 5x108
v ČB je několik lidí z volvofora, tak se s nějakým z nich domluv, co ma 850/V70I, a jednoduše to vyzkoušejte ---no problemo
- Vůz: 100hp
Alu kola 5x108
No myslím, že bys to jen těžko poznal, pokud je nechal upravit už bývalý majitel. 1,5 mm není moc ...JendaCB píše:Posílám foto kol na autě..tak nevím co to mám v garáži za specialitu ale žádné úpravy na nich nejsou
- Vůz: 100hp
Alu kola 5x108
Na zimu jsem teď nasadil Ursy s ET49 a jsou tam jen tak tak. Nevím co provedou další 3 mm, ale hádám, že bez podložek to na RAWD asi nepůjde ...Roger píše:Takze na V70 I 5x108 ET52 nedam jo? Mam doporucene ET 43 podle TP...
- Vůz: C 70
Alu kola 5x108
no kdyz tam byly tak se tam zase vejdou...
na zimu dobrá volba, mel jsi si je radeji nechat a zimaky obout na ne....na 16 je zima pohodlnejsi...
Volv
Volv
Alu kola 5x108
na 16" je sice zima pohodlnější, ale těch prokluzů kol ... mno ještě nenasněžilo a já mám půl vzorku dole. Takže budu muset prohazovat kola zepředu dozadu a obráceně.
Alu kola 5x108
kdyz jezdis jak o.oteLzyx píše:na 16" je sice zima pohodlnější, ale těch prokluzů kol ... mno ještě nenasněžilo a já mám půl vzorku dole. Takže budu muset prohazovat kola zepředu dozadu a obráceně.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], yebat
