Olej do prevodovky 440T - mt5ky
- Vůz: S60, 2.4T
Rozhodol som sa ze pred zimou vymenim olej, este som ho nemenil a je to pomerne lacny ukon, tak preco nie. natiska sa otazka, ze co tam naliat. napada ma takato syntetika: SAE 75W90 API GL-5 ale za 250 Sk/l sa mi to zda trosku moc. navyse kolko ho treba? lebo haynes mi v tomto moc neporadil, resp. mu neverim, nakolko motoroveho mi poradil 6 litrov a voslo sa len 4,5l.
440 turbo, 1.7 '89, modra
ja som daval total 75 - 80, ten sa dava do francuzskych prevodoviek, daval ho tam z fora aj jirka tusim.
- Vůz: S60, 2.4T
total 75 - 80 je presne oznacenie?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
skoro viz http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093lucki píše:total 75 - 80 je presne oznacenie?
jestli je vhodnej do 440 netušim, nejlépe tam nalej to, co píšou v návodu...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
SAE 10W-30
SAE 10W-40
Ten hustší se dává většinou do starších aut kvůli menšímu prosakování. Ovšem pokud je těsnění v pořádku tak nic stejně neteče.
Pro auta do konce 92 roku je to 5.3l i s filtrem, 93 rok jen 5l a od 94 výš 4.6l.
SAE 10W-40
VOLVO CAR IS DAF BORN
čti i nadpismaxwell píše:SAE 10W-30
SAE 10W-40
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: S60, 2.4T
fuj, som sa zlakol ze aky filter.VanThomas píše:čti i nadpismaxwell píše:SAE 10W-30
SAE 10W-40
Pro auta do konce 92 roku je to 5.3l i s filtrem, 93 rok jen 5l a od 94 výš 4.6l.chtěl olej do almary
jinak ještě k tématu, podle návodu patří do převodovky olej volvo č. 3343922-5.
Pokud chceš použít něco jiného, hodně štěstí, ale bacha, pokud je v diferaku hypoidni soukoli, může být požadováno api gl-5. Ten total o kus výš je gl-4...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V240
- Vůz: V240
4.6 litru motory 1.7lucki píše:Rozhodol som sa ze pred zimou vymenim olej, este som ho nemenil a je to pomerne lacny ukon, tak preco nie. natiska sa otazka, ze co tam naliat. napada ma takato syntetika: SAE 75W90 API GL-5 ale za 250 Sk/l sa mi to zda trosku moc. navyse kolko ho treba? lebo haynes mi v tomto moc neporadil, resp. mu neverim, nakolko motoroveho mi poradil 6 litrov a voslo sa len 4,5l.
5.7 litru motory 2.0
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: S60, 2.4T
3.4 l
tak teda kolko. kurnik sak mame vsetci rovnaku prevodovku.
3.4 l -do převodovky
4.6 litru motory 1.7 ---|
5.7 litru motory 2.0 ---- do motoru
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: S60, 2.4T
ok takze 3.4L 75W80. staci presne alebo radsej viac a nechat nejaky ten liter dva pretiect?
takže ještě jednoulucki píše:ok takze 3.4L 75W80. staci presne alebo radsej viac a nechat nejaky ten liter dva pretiect?
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: S60, 2.4T
to sa pekne hovori ale kde zohnat. predpokladam ze origo volvoservis a tam si za to fakt zauctuju mastne prachy.
- Servisman
962,- za 5litrovy kanistr...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
:neutral: :pij:
Já nevím jak jsem přišel na olej do motoru. :? Tak pardon. Mám moudrou knihu ve který jsou kapaliny a jejich množství snad pro všechny volva i nevolva. Tak pokud budete chtít tak písněte přes SZ.
A nebo zkuste
http://www.aral.de/aral/extendedpopup.d ... Id=7027136
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7044829
http://www.shell.com/home/PlainPageServ ... 82007.html
A nebo zkuste
- Vůz: S60, 2.4T
no neviem nakolko to je spolahlive
aral mi vyhodil, ze do motoru 7.2 litra
asi nee
Jo ti v aralu tam mají blud, taky jsem si všimnul. :neutral:
- Vůz: S60, 2.4T
takze som tam definitivne supol 3.5 litra Valvolinu 75W80 GL5.
