Moja V940SE
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Moja V940SE
Dnes som bol pozret jednu 940SE rv 1993, s motorom B200FT/84kW. To SE je ako Social Edition ? Lebo vybava by tomu odpovedala... Nie je tych 84kW na turbo motor trochu malo ? Ak je to OK, je potom spotreba 10l (priemer) v normale ?
Naposledy upravil(a) Sergej dne 06 lis 2008 18:15, celkem upraveno 2 x.
V940SE
No motor turbo ma (videl som ho), na stitku je napis B200FT, v technicaku Tiez B200FT a v kolonke vykon: 84kW. Ked som na nom jazdil, tak do 3000ot/min to tahalo asi ako moj rozbity diesel, nad tieto otacky to vyrazilo dopredu. Vzhladom na to, ze moj diesel ide fakticky len na 5 valcov (aj to s blbou kompresiou...), som cakal viacej...
- Vůz: 244 B23E
V940SE
U B200FT by jsi marně čekal nějakej kopanec, i když právě okolo 3000ot ožije, ale v nižších otáčkách to rozhodně není zdechlý. Něco nebylo v pořádku.
V940SE
HonzaA píše:U B200FT by jsi marně čekal nějakej kopanec, i když právě okolo 3000ot ožije, ale v nižších otáčkách to rozhodně není zdechlý. Něco nebylo v pořádku.
kolega ma B200FT v devitkovym kombajnu a funguje dobre, vykon je 114kW (stejnej jako u B234F), oboje jede srovnatelne a rozhodne lip nez jakakoliv D24...... ale trhace asfaltu to nejsou....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
V940SE
No skor by odpovedalo Social EditionMichalka píše:SE znamená tuším Swedish edition...
Jinak B200FT rozhodně není trhač asfaltu ale taky to není žádnej lenoch.
I pod 3000ot jede celkem slušně
V940SE
SE=Special Edition
V940SE
Jedine co bolo na nej specialne, bolo oblozenie palubky imitaciou korenoveho dreva, taktiez vanicky pre otvaranie dveri, popolnik boli z imitacie dreva.wickey píše:SE=Special Edition
Ono asi neklamali bola to specialne ocesana verzia... Dokonca aj stropne svietidlo malo zaslepene reflektory co osvetluju priestor vodica a spolujazdca
V940SE
Ma niekto napad co by mohlo sposobovat nevalny vykon motora ? Motor mal medzichladic takze asi to naozaj bola 114kW verzia (ale neviem, mozno ho davali vsade). Motor drzi volnobeh dobre, na 3000 taha slusne. celkom uvazujem nad jeho kupou.
V940SE
No to nik nevie ? Lebo uz je moje... Foto nahodim ked ho trochu umyjem...
- Vůz: 244 B23E
V940SE
Nic jinýho než 114kW verze osmiventilovej dvoulitr FTčko být nemůže a ET by mělo výkon dokonce větší....
Jinak gratuluju a přeju brzké vyřešní problému. Trochu jsem myslel na turbo, ale to by se takhle neprojevovalo.
V940SE
ETčko co vím se dělalo pouze jako B230HonzaA píše:Nic jinýho než 114kW verze osmiventilovej dvoulitr FTčko být nemůže a ET by mělo výkon dokonce větší....
špatný tah motoru v nízkých otáčkách může způsobovat spoustu věcí,zasraný vzduchový filtr,vyhoněný motor apod.
V940SE
Vcera som v nom absolvoval cca 160km, a zas take zle to nie je, skor som nauceny na "tvrdost" 6 valcoveho dieslu, benzin treba trocha drzat v otackach. problem bude asi aj v brzdach, v predu su nove kotuce a platncky a jednoznacne pribrzduju viac nez je zdrave, dalej auto ma totalne dierave oba tlmice vyfuku. Taktiez majitelka vyuzivala otackomer tak do 3000 max, takze moze byt ze auto je proste lenive.
- Vůz: 244 B23E
V940SE
Jen tak na okraj: ETčko se dělalo i jako dvoulitr, ale překvapilo by mě, kdyby se dávalo i do devítkové řady. B200FT jede natolik slušně, že není potřeba to točit nad 3000ot., pokud nepotřebuješ prudce akcelerovat. Něco určitě bude špatně.
Moja V940SE
Tak by som si dovolil par otazok:
1. Ked chcem dat dolu veko filtra vzduch, je potrebne domontovat aj hadicu medzichladica ?
2. Ako vymontujem pristrojovy panel ? Na boku som videl dva otvory, treba do nich nieco strcit ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
na kterým z těch aut ?Sergej píše:Tak by som si dovolil par otazok:
V S80 , B5244S V 850 B5204
Moja V940SE
Sme v topiku o 940ke tak na nej.jarek.krizan píše:na kterým z těch aut ?Sergej píše:Tak by som si dovolil par otazok:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
Tak se omlouvám, jsem tak utahanej a zblblej z toho věčného přezouvání, že už přehlížím na co odpovídám.Sergej píše:Sme v topiku o 940ke tak na nej.jarek.krizan píše:
1. Nemusíš, ale pokud si ji na jedné straně sundáš, ušetříš si nadávání jak to jde blbě.
2. Už je to tu minimálně 2x někde na fóru popsané, tak jen velmi stručně Přístrojovka alá 960 je uchycená pod plastem co kryje ofuky na palubce ( středové ) , tak se musí nejprve sundat ten plast před palubkou - je přišroubovaný.
Moja V940SE
Dakujem, zajtra vyskusam. Mimoto ma caka otvaranie zaseknuteho kastlika - ide normalne zamknut a odomknut, ale nejde otvorit...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
Bude tam ulomená taková páčka, neboli kvedlvehement, ale dá se to otevřít dvěma ocelovýma , šikovně naohýbanýma , tenkýma drátama, nejlépe strunou z š 120Sergej píše:Dakujem, zajtra vyskusam. Mimoto ma caka otvaranie zaseknuteho kastlika - ide normalne zamknut a odomknut, ale nejde otvorit...
Moja V940SE
Mas na mysli ten jazycek co vychadza z telesa zamku ?jarek.krizan píše:Bude tam ulomená taková páčka, neboli kvedlvehement, ale dá se to otevřít dvěma ocelovýma , šikovně naohýbanýma , tenkýma drátama, nejlépe strunou z š 120Sergej píše:Dakujem, zajtra vyskusam. Mimoto ma caka otvaranie zaseknuteho kastlika - ide normalne zamknut a odomknut, ale nejde otvorit...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
Nevím co přesně myslíš, ale asi jo. nejsem zrovna mistr na popis věcí a tak to kolikrát popisuju blbě, ale ukázat to nemám jak.
Moja V940SE
Vazne som dnes prehladal celu sekciu opravy 700/900 ale nasiel som len navod na 960 rv 94, kde sa skutocnost akosi nezhoduje s mojou realitou. Moje auto je po technickej stranke vlastne 7xx v kabate 940. V clanku boli spominane nejake srobiky na strope kaplicky a dalej dalsie pod ozdobnymi listami (ziadne nemam). V tych bocnych otvoroch je zjavne nejake perko, ale do oboch som strcil srobovak, zatlacil...a nic... mozno by to chcelo 3. ruku (a presunutie do sekcie opravy)jarek.krizan píše: Tak se omlouvám, jsem tak utahanej a zblblej z toho věčného přezouvání, že už přehlížím na co odpovídám.
Len tak mimochodom by ma zaujimalo co za vymysel su tie ziarovky podsvetlenia... pribodovane k patici grrrr...., ale vymenit pojdu v pohode, len to bude dlhsie trvat.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
Ty máš ještě hranatou kapličku ? Pokud ano, tak v pravém a levém dolním rohu jsou záslepky a pod nimi šroubky. Jsou jen 2, jinak nic.
