Rozvody D24T prosim poradte mi !!!
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
zdravim rozobral som motor koly vymene tesnenia pod hlavov a momentalne mam problem ako nastavit rozvody prosim poradte mi v akej polohe ma byt kluka a vacka aby som mohol nasadit remene cerpadlo viem ze ma na kolese zares ktory musi sediet z ciarou na tom odliatku co ho drzi ale dalej neviem prosim o neaky navodik DAKUJEM mam 740 TD 80 kw
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
tir píše:zdravim rozobral som motor koly vymene tesnenia pod hlavov a momentalne mam problem ako nastavit rozvody prosim poradte mi v akej polohe ma byt kluka a vacka aby som mohol nasadit remene cerpadlo viem ze ma na kolese zares ktory musi sediet z ciarou na tom odliatku co ho drzi ale dalej neviem prosim o neaky navodik DAKUJEM mam 740 TD 80 kw
kliku natoc tak, aby znacka 0 licovala proti sipce v okynku na prirube prevodovky, sundej obe rozvodova kola na vace (predni i zadni), natoc vacku tak, aby zarez na jeji zadni strane byl soubezny s delici rovinou hlava-blok a byl nahore. Vpredu nasad remen, nech volny sroub remenice na vacce, napni remen a pripadne dorovnej vacku, pak teprve dotahni k vacce... zadni kolo usad na volno spolu s remenem, cerpadlo natoc tak, aby licovala znacka na kole cerpadla se znackou na jeho drzaku. Potom teprve dotahni sroub rozvofddoveho kola..... pro jistotu muzes zkusit protocit motorem rucne aspon dve otacky.... pak dokompletovat a seridit napresno predvstrik (bud dynamicky stroboskopem nebo staticky "na hodinky")
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
DAKUJEM idem sa uplatnit tvo navod do praxe drzte mi palce dik moc
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
a tady to máš i s obrázkama
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/TP30420-1_d20_d24_repairs_part_1.pdf
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/TP30420-1_d20_d24_repairs_part_2.pdf
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
nooooooooo to je lepsie tento manual som zhanal uz dlhsiu chvilku dik teraz uz to snad nebude problem a moj tank opet obzije diki
- Vůz: 760
Příští týden jedu na výměnu rozvodů,tak jsem dnes obědnal matroš.
Jen se chci ujistit,podle toho,co jsem tady našel,tak potřebuji dva řemeny,jednu kladku a právě co mě udivilo,tak tam není napínací kladka,ale vodní čerpadlo (jinak samozřejmě výměna),které,jak jsem snad dobře pochopil,napíná rozvodák.
Jestli je tomu jinak,rád se nechám poučit,popřípaděbych dokoupil napínací kladku,kterou jsem marně hledal,jestli je tan někde zašitá.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Přesně tak, rozvoďák se napíná vodní pumpou a na rozvodech je jenom jedna vodicí kladka.Renoš píše:vodní čerpadlo (jinak samozřejmě výměna),které,jak jsem snad dobře pochopil,napíná rozvodák.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
- Vůz: 760
Tak díky Ondro,pěkně se mi věnuješ.
V pondělí,nebo uterý jdu na to.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
