S80 ovladani na volantu
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Uz delsi dobu mi vypadaval tempomat. ale stacilo znovu nastartovat a naskocil. A ted mi komplet prestal fungovat palubni pocitac. Neukazuje spotrebu, dojezd atd. A nefunguje ovladani na volantu radia a tempomatu. Muzou tyhle zavady mit neco spolecneho? Nestalo se vam neco podobneho?
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
elektronika je svinstvo zajet si na diagnostiku tam ti řeknou co s tim...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Diagnostika.. alebo daj dole vrchný kryt čo je okolo venca volantu kde su páčky (smerovky, stierače a pod...) a prestriekni kontakty na tej páčke..kde su smerovky... žltý konektor je napájanie myslím Airbagu... a potom tam je väčší zväzok káblov - zelený konektor...
možno to pomôže...
PS: rob to pri vypnutom aute... ako el. apod (bez klkučika) aby ti nevyhodila sa chyba Airbagu ako mne... :roll: ked som rozpojil ten žltý aby som sa dostal k tomu zelenemu konektoru.. :lol:
beavis
Vůz: V60 D6
No zatim sem zkusil sundat stred volantu a tam nak zahybat s tema konektorama a ovladani radia zas funguje. A tempomat zas funguje jak predtim. Nekdy jo a nekdy ne. Asi to bude chtit prozkouset vsechny ty konektory.
Nevi tu nekdo po jaky sbernici komunikujou tlacitka na volantu se zbitkem auta? CAN, LIN? Nebo naka specialita volva?
Je V60 D6, rok 2015
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
beavis píše:No zatim sem zkusil sundat stred volantu a tam nak zahybat s tema konektorama a ovladani radia zas funguje. A tempomat zas funguje jak predtim. Nekdy jo a nekdy ne. Asi to bude chtit prozkouset vsechny ty konektory.
CAN, bohužel je to občas kolizní. Tipnul bych si to na ovládání pal.počítače na páčce směrovek nebo spoj na jeho konektoru. Ovladače jsou kaskádovitě propojené od ovl.telefonu,rádia,tempomatu až po sdružený ovladač směrovek a pc.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Uživatelé procházející toto fórum: powl
