vrzání spojky S60 2.4T
porubak
Příspěvek od porubak »
Ahoj, při každém sešlápnutí spojkového pedálu v něm zavrže. Už se to tady probíralo, někdo to tady řešil mazáním. Jenže čeho a kde? Já to zkoušel nějak mazat, ale nedaří se. Vrzání ustalo jen na chvíli. Předem díky za tipy
S60 2.4T
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Mě to kdysi vrzalo v motorovém prostoru.Na převodovce najdi hydr.váleček co vypíná spojku a z něj trčící tyčka vrzala o vypínací páku ložiska spojky.Jinak v kabině mi pedál nevrzal,a ani vrzat nebude,bo ho ani v jednom autě už nem :palec: áme.
http://www.svedskedily.cz
porubak
V mém případě se jedná o prostor kabiny.
S60 2.4T
honza_S60
Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
Příspěvek od honza_S60 »
Mám stejný problém. Píská při sešlápnutí, jakoby nějaká manžeta pod pedálem. Je to hodně potichu, ale protože je to tiché auto, tak je to slyšet. Zatím jsem to neřešil.
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
tz71
Vůz: S60 B5244S 2.5i MY2001
Příspěvek od tz71 »
Také se hlásím: mám to samé. Nejprve to dělalo jen někdy, teď při každém sešlápnutí. Na zítra jsem objednán do Volva Štěrboholy, tak uvidíme, co s tim udělaj.
Volvo S60 2.4 Momentum 20V B5244S, manuál, 125 kW (170 HP), MY2001, stříbrná metalíza    ObrázekTZblok
porubak
Někdy to má světlé chvilky a přestane to, ale vždy jen na krátko. Vrzne každé sešlápnutí. Mám hlavně obavu aby tam něco časem neruplo a taky vrzání čehokoli v takovém autě je hodně nepříjemné, auto rázem zestárne o 10 let :-) Mazal jsem tam wdčkem vše co šlo, akorát jsem se zmastil a bez výsledku.
S60 2.4T
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Mě spojka vrzala asi v dubnu, ale nechtěl jsem se zamazat, tak jsem to nemazal, a od té doby to nevrže :mrgreen:
petr´S
Příspěvek od petr´S »
Taky mi vrzalo, vsítil jsem se do problému a vrzala ta fíčura co vypíná tempomat. Vycvaknul jsem, prolil WDškem, vyfoukal vzduchem, naklapl a už nic nevrzká:))
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
starman
Příspěvek od starman »
Dělalo mi to také, oprava je velmi jednoduchá. U pedálu je nutno odpojit (vycvaknout) čidlo vypínání tempomatu - taková tyčka a pak nahoře v kloubu vytlačit pedál do strany až vypadne. Jde to poměrně lehce placatým větším šroubovákem. Lanko spojky zůstává stále připojeno. Potom stačí namazat trn (nejlépe silikonovou vazelínou), nacvaknout pedál zpět, připojit spínač tempomatu a je to hotovo.
S80/3.2/Summum/238k/MY2007
bylo: S60/2.4i/Summum/170k/MY2001
bylo: S40/99
porubak
Dnes už jsem se k tomu dostal. Opravdu to jde tak jednoduše vycvaknout, to by mě nenapadlo. Je tam dost špatně vidět. Vrzání ustalo na 50%. Použil jsem jenom WDčko, jelikož nic jiného nemám. Přesto všem díky moc za ochotu.
S60 2.4T
porubak
Po aplikaci WDčka, bylo vrzání po chvíli zpět. Vazelinka od něj pomohla nadobro! Jen pro dokončení tématu.
S60 2.4T
tz71
Příspěvek od tz71 »
tz71 píše:Také se hlásím: mám to samé. Nejprve to dělalo jen někdy, teď při každém sešlápnutí. Na zítra jsem objednán do Volva Štěrboholy, tak uvidíme, co s tim udělaj.
Tak jsem se vrátil ze Štěrbohol a bylo mi řečeno, že se musí vyměnit nějaké 3 umělohmotné součástky (jedno z nich má snad být nějaké ozubené kolečko, zbytek jsem zapomněl). Součástky neměli skladem a bylo by třeba je objednat (cena prý kolem 500,- Kč). Takže jsem je to nechal objednat a příští týden mě čeká výměna.
Ještě než se fyzicky dívali na pedál, tak mi přijímací servisní technik řekl, že je to známá bolest a že s tím asi nepůjde nic dělat :evil: .
porubak
tz71 píše:
Prosím Tě, tak až ti to udělají chtěj po nich ty staré součástky žpět, důkladně zjisti jestli jsou to všechny a vyfoť je. Fotku dej tady do tématu. Je to problém většiny šedesátek tak to bude moc hezky dokončené téma. Díky
S60 2.4T
tz71
Příspěvek od tz71 »
porubak píše:Prosím Tě, tak až ti to udělají chtěj po nich ty staré součástky zpět, důkladně zjisti, jestli jsou to všechny a vyfoť je. Fotku dej tady do tématu. Je to problém většiny šedesátek, tak to bude moc hezky dokončené téma. Díky
OK, pokusím se.
petr´S
Vzhledem k tomu, že nám všem pomohlo promazání jsem zvědav co ti tam budou za 500,- měnit :mrgreen:
starman
Také by mě zajímalo, co budou měnit - a nejvíc na to "ozubené kolečko" - já jsem u spojky nikdy žádné neviděl.
bylo: S40/99
Mikus
Vůz: XC60, XC90
Příspěvek od Mikus »
Mě to na S40 dela taky. V zime to utichne a v lete se ozve.... zkusim to taky rozebrat...
XC90 D5 136kw 2011; XC60 T6 210kw 2009
Bylo: V70 D5 136KW, r.v. 2006; S60 2,4 125KW, r.v. 2002; S80 D5 120KW, r.v. 2003; V70 I TDI 103KW, r.v. 2000; V40 T4 147KW, r.v. 1998
killer
Příspěvek od killer »
tak uplne stejny problem :(
take mne zacal vrzat spojkovy pedal
zkousel jsem to promazavat, ale zatim bez uspechu
tz71 píše:
OK, pokusím se.
jak to vypada s temi fotkami?
killer
Bude: Volvo ???
wickey
Příspěvek od wickey »
850 v lete dtto a taky promazavani nepomohlo.
porubak
Přátelé, blíží se zima a vrzání pomaličku utichá :-) Opravdu ještě nikdo na nic nepřišel? Promazání pomůže dočasně a tahle maličkost mi dost vadí. Napište.
S60 2.4T
killer
tak jsem domluveny na pristi tyden s mistnim automechanikem ze na to mrkne
takze pak tam echo jestli se nam to povedlo odstranit
killer
Bude: Volvo ???
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
porubak píše:Přátelé, blíží se zima a vrzání pomaličku utichá :-)
mám pocit, že jakmile začne být zima, tak moje volvo taky přestává povrzávat, podvozek ztuhne, motoru se zlepší reakce na plyn ... divné. Na druhou stranu - je to čistokrevnej Švéd, takže se mu nedivím.
killer
tak servisak mne to poradne promazl (rikal ze tam daval i nejakou vazelinu)
cca tyden to nevrzalo, ale ted se to opet vraci
tak nevim co s tim :(
killer
Bude: Volvo ???
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Me to jako nevrze, ale spis piskne , ale je to slaby a neni to slyset a dela to po delsi jizde, kdyz se to zahreje. Mam doma tuk ve spreji neco jako vazelina, nemecka znacka z nevim jak se to menuje, stalo to dost, musim rict, ze ostatni veci na moji vrzajici zidli pri houpani nepomohli, tohle jo, takze zkusim aplikovat tohle a pak dam vysledek.
To ze stuhne podvozek a zlepsi se reakce na plyn je uplne jasny. Studenej vzduch = lepsi zapal smesi, lepsi reakce a zima= stuhlej olej, stuhly tlumice, stuhly vsechno vcetne me :lol: :ROFL:
killer
prisla tuha zima a spojka opet znicehonic prestala vrzat :D
tak jsem zvedav kdy to opet zacne
killer
Bude: Volvo ???
