ještě XC-90 levej předek divný zvuky :(
trantik
Příspěvek od trantik »
tak teda na technycky mi na nic neprisli, smula. na silnici to skoro ani neni poznat ale k baraku mame takovou polni cetu poniz kdyz jedu pomalu tak v levem prednim kole neco zni jako by tam bylo volneho kdyz jsem to chtel ukazat mechanikovi tak jako vzdy nic no a ja to tam proste slysim zda se mi ze to je cim dal tim intenzivnejsi, tak jestli by se nasla naka rada budu za ni moc rad :) dekuji
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Kdybys si popsal, co to je za zvuky. Jako klepání kovové, nebo tlumené, nebo jako plast, nebo zvonivý zvuk. Chce to něco podrobnějšího.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan píše:Kdybys si popsal, co to je za zvuky. Jako klepání kovové, nebo tlumené, nebo jako plast, nebo zvonivý zvuk. Chce to něco podrobnějšího.
Nejlépe projet. :palec:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Máš pravdu, ale je to trochu z ruky. :D
MartinXC90
Příspěvek od MartinXC90 »
Ja pocujem divne klepnutie po prejazde dierou (nie na ceste), pro ktorej sa auto sklana alebo naklana - teda pri malych rychlostiach. Pripomina to buchanie benzinu v nadrzi, ale robi to aj s plnou nadrzou - teda nadrz je vylucena.
Zatial netusim co to moze byt, ale vychadza to zo zadnej casti auta, asi za vodicom.
Mohol by to byt vyfuk, uchytenie tlmica, napravnica, nieco uvelnene v zadnej casti auta a pod. Zistujem, ale ak niekto pozna tento problem, dajte nam vediet.
Big THANX
XC90, T5, 2004
MartinXC90
Zistene :-)
Su to zadne sedacky (3. rad). Ked su sklopene, pri sklone alebo naklone auta jemne buchnu. Staci ich rozlozit (akoby sa na nich malo sediet) a je ticho.
:D :palec: :tlesk:
Beriem spat - nebol ito sedacky !
Zadna prizina nesedela dobre v tanieri. Stacilo jemne buchnut kladivom, aby sadla.
Naposledy upravil(a) MartinXC90 dne 21 úno 2009 11:29, celkem upraveno 1 x.
XC90, T5, 2004
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kde udělali soudruzi chybu :shock:
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
tak to sa ti teda dobre musi krutit karoseria
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
MartinXC90
Dzambor píše:tak to sa ti teda dobre musi krutit karoseria
Ja som vtedy myslel 3 rad sedaciek, nie stredny a tie su v zlozenom stave trosku pohyblivejsie. Ale neboli to sedacky, no zadan pruzina.
XC90, T5, 2004
Zpět na „Jak co opravit???“
