viskospojka ventilatoru - B280F
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jak ma spojka ventilatoru, ktery je primo pred motorem (ne sahara) fungovat? Mne se vetrak roztoci hned jak nastartuju, a bezi stale. Navic, pokud teplota vody prekroci 97°C, sepne se sahara. Funguje to tedy jak ma, nebo ne, pripadne kde muze byt chyba?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
To je OK, funguje ti to spravne. Viskospojka iba zabezpecuje urcity sklz otacok vrtule oproti otackam motora. V principe viskospojku tvori hydrodynamicky menic (hydromotor), navyse doplneny o termostaticku spojku (ta spirala v strede telesa spojky), ktora pri aktivovani zablokuje (uzamkne) hydromenic a vetrak sa rozbehne na plne otacky motora.
Pri stojacom motore sa musi spojka dat pretacat rukou s urcitym odporom - nesmie ist uplne navolno.
tomasss
Sergej píše:To je OK, funguje ti to spravne. Viskospojka iba zabezpecuje urcity sklz otacok vrtule oproti otackam motora. V principe viskospojku tvori hydrodynamicky menic (hydromotor), navyse doplneny o termostaticku spojku (ta spirala v strede telesa spojky), ktora pri aktivovani zablokuje (uzamkne) hydromenic a vetrak sa rozbehne na plne otacky motora.
To znamena ze pokud budu mit studenej motor a nastartuju, mel bych vetrak udrzet rukou? Kdyz motor nebezi, otacet se s tim da, ale je mozne ze hned jak nastartuju tak se viskospojka zamkne a bezi porad naplno?
tomasss píše:
Přesně tak.
Sergej
tomasss píše:
ak ti z nej nevytiekol olej, tak podla mojho nazoru roztocenu vrtulu pri beziacom motore urcite nezastavis a pokial sa o to budes snazit nejakym predmetom, tak ju znicis (odskusane).
Sergej píše:
tomasss píše:
Při běžícím studeném motoru jde rukou vrtule zastavit.
tomasss
Zitra rano to vyzkousim, jestli mi to neco usekne tak martinopel bude darce :)
tomasss píše:Zitra rano to vyzkousim, jestli mi to neco usekne tak martinopel bude darce :)
Doporučuji vzít si rukavici a bočním tlakem na vrtuli ji zastavit.
tomasss
martinopel píše:
Btw fakt to jde, kdyz je motor studeny tak jde vrtule chytit uplne v klidu i pri bezicim motoru.
Zpět na „700 / 900“
