Ahojky,
po návratu ze servisu jsem zjistil, že vnitřní klička spolujezdce neotevírá zámek. Po obvodu jsem vycvakal všechny plastové capky, zkoušel jsem hledat jakékoli krytky či skryté vruty/šrouby, ale ani pak nešel tapecírunk dolů (vypadá, že drží někde v oblasti madla). Interiér je s tou imitací dřeva, zkoušel jsem páčit kde co, ale nechci něco ulomit.
Tak jsem přifrčel tady fórum, že určitě najdu nějakou bystrou radu, kde jsem co přehlídl, ale jak hledám horem dolem, nic tu nemůžu najít, ani v jiných sekcích, V70I není aplikovatelná, no nevím :? Poraďte, díky.
Pavel
V70II - sundání tapecírunku dveří?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
- Servisman
odcvakni kryci dil madla pod nim jsou dva šrouby.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Děkuji za tip. Kupodivu, nic jsem neulomil :prace: Pro inspiraci přidávám pár obrázků (ty dva vruty pod zmíněným deklem jsou Torx T25).
P.
P.S. Nějaké vtipné triky jak vylupvat ty plastové capky, co jsou po obvodu? Vypáčil jsem je opatrně šroubovákem, ale třeba někdo zná elegantější metodu (jak vytáhnout ten středový hřeb)?
P.
- Vůz: Volvo 850 T5
Středový hřeb zatlačíš a odjistíš tím ten čvončlík. Po demontáži ho vytlačíš a můžeš použít znovu.
