Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konektoru
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Zdravim ucastniky fora s prosbou o radu.
Pokousel jsem se do sluzebni V70 (coby byvaly mechanik) zapojit vestavnou navigaci GARMIN GVN-53.Ale dal nez k demontazi dostupneho jsem se nedostal.
GVN-53 by mel jit pripojit k vysuvnemu monitoru, dokonce se z druhovyroby dodava i VOLVO propojovací kabel pro GARMIN GVN-53 a VOLVO k monitoru 80240(viz obrazek),ke kteremu se mi vsak nepodarilo najit odpovidajici protikus, a to ani na DVD a ni na radiu (mozna je nekde na monitoru, i kdyz tento jsem nemel uplne demontovan).Pro ilustraci prikladam fotografie konektroru na radio, DVD-RTI i pohled na LCD. Ma otazka zni:
1. vite nekdo zda je uvedeny kabel vubec kompatibilni? mate nekdo s timto zkusenost? tedy jaky kabel pro "easy" instalaci pouzit?
2. v pripade pouziti kabelaze dodane original s GVN-53, zbyva moznost podle schema pripojit rucne kabely k jednotlivym I/O (tedy vstupum a vystupum) autoradia a monitoru. Je zde nekde dostupne schema zapojeni radia a monitoru (do servisnich manualu fora jsem se nedostal) ?
3. pripadne, je-li nekdo kdo s tim ma zkusenost a udela to na pockani v okoli Plzen-Praha, privezeme to tam, lec z vedeckych duvodu me odpoved zajima, protoze bych si rad VOLVO poridil soukrome a docela rad bych nad tim mel v mezich moznosti kontrolu
Dekuji
Paulus
Dekuji
Paulus
"nejlepsi auto je to, ktere si nekoupis"
ted cekam na XC70 D5 120kW
od 2014 SPACE GEAR 83kW,dvoulitr, r.v.2000, 8mist
2010-2014 Fiat SCUDO, 2010, 140 MJET, Comfort, 8 mist
bylo do 2012: Subaru outback diesel, 2.0, awd, 2009
bylo do 2011 : S40 2.0i 16v, B4204S, 103kW, 1998
bylo do 2009: L300 mikrobus (motor 4D56 - držák)
jezdi: Fiat UNO 70S 1,4i klima, destovy senz., dalk.start, park. senzory,
historie: 1. byla Octavia combi(r.v.1970), nekolikrat jina Skoda(MB,120), parkrat Ziguli(1200,1500), Fiaty (Ritmo, Uno), sluzebne V70 D5 2003
- Vůz: Volvo S60 2.4T
vypada jako konektor co je primo na lcd... jsou tam dva - novejsi sirokouhla verze...
To jsem se domnival take, ale
1. podle te foto co jsem poridil skrze odstranene vyfuky ventilace (nevim jak LCD vyndat) , by hranaty konektor musel byt vzadu na LCD
2. ten kabel je jen jeden a zabere vsechny vyvodu z GARMINU, to znamena, ze by napajeni i audio signal musel jit nejak pres LCD..coz se mi nezda
Spise to vypada, ze jsme ten kabel koupili blbe...
zminena foto s LCD vstupem skrze ventilaci
hmm... z druhe strany lcd uz konektor neni zadny... pak to bude pravdepodobne pouze pro neorigo lcd co maji na stualarmu... tam je ten konektor jiny a mam pocit ze jen jeden... kupovals ten kabel na stualarmu?
ten lcd vyberes tak ze vyloupnes mrizku a pak uz uvidis co s tim...
hmm, zajimave, mohu poprosit o podrobnejsi popis produktu s cca cenou jednotlivych dilu, ev. odkazy kde a co poridit? ....
mam v V70 II vysuvnou navi na CD - v cesku nepouzitelne .... proto potrebuji poradit jak "upgradovat" na DVD ev. CD pro cesko ....
!!! děkuji !!!
!!! děkuji !!!
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
no ja zadne info podrobnejsi nenasel, jen jsem se zde nekde zde docetl, ze nekdo uvazoval o pouziti GARMIN GVN 53 jako o moznem reseni..no a protoze GARMINa znam a vim ze delaji dobre navigace, tak jsme GVN 53 poridili - a zatim se zasekl na zapojeni vodicu. Jsem presveecenze to pujde - minimalne tim zpusobem c.2 - tj. zapojenim vodicu dodanych s GVN 53 ...zatim ale nemam schemaherman píše:hmm, zajimave, mohu poprosit o podrobnejsi popis produktu s cca cenou jednotlivych dilu, ev. odkazy kde a co poridit? ....
Pokud nebudu v patrani uspesny, dame auto nekam k montazi a pousim se o tom sehnat pri montazi co nejvice info.
Co se tyce cen, neni GARMIN GVN 53 drahy - viz doporucena prodejni cena 15 tisic, ale da se sehnat samozrejme i levneji (staci zadat na google ).
Pro uplnost technicky popis produktu:
Navigační přístroj v podobě "Black boxu".
Přístroj umožňuje doplnit navigaci na libovolný displej s možností video vstupu (např. stávající navigace, DVD přehrávač, LCD displej apod.).
Typ video výstupu Composit video ( PAL/NTSC ).
Podpora 2D i 3D zobrazení mapy, podpora zobrazení policejních radarů a dalších uživatelských databází bodů včetně zvukové signalizace.
Podpora TMC - TMC přijímač není v ceně balení.
Ovládání probíhá pomocí dálkového ovladače, menu i hlas jsou v češtině. Využívá reproduktory autorádia, podporuje funkci MUTE.
Anténa externí
GPS přijímač 12 kanálový s podporou WASS/EGNOS
Hlasová navigace ano / česká
Hmotnost 184 g
Paměť interní /SD karty
Provozní teplota 0°C až 70°C
Rozměr(y) 30 x 120 x 117 mm
Obsah balení:
vlastní přístroj,
instalační a propojovací kabely,
dálkové ovládání,
GPS anténa,
kompletní mapy Evropy CityNavigator v2008
podrobná mapa ČR ATLAS 10R.
Jo je to ten stejny jako na stualarm, ale prodejce byl tusim dobry-obchod.czkoch píše:hmm... z druhe strany lcd uz konektor neni zadny... pak to bude pravdepodobne pouze pro neorigo lcd co maji na stualarmu... tam je ten konektor jiny a mam pocit ze jen jeden... kupovals ten kabel na stualarmu?
pak nezbyva nic jine nez ke kabelu poridit lcd od stualarmu, nebo k origo lcd poridit kabel jiny... ty konektory na obou lcd jsou odlisne... ja bych kabel v dobrem-obchode vratil a shanel jiny... zkus primo pres stranky garminu... nasel jsem na netu schem zapojeni zpoustu, zadna vsak neresila tenhle garmin, tim jsem si jisty...paulus píše:Jo je to ten stejny jako na stualarm, ale prodejce byl tusim dobry-obchod.czkoch píše:hmm... z druhe strany lcd uz konektor neni zadny... pak to bude pravdepodobne pouze pro neorigo lcd co maji na stualarmu... tam je ten konektor jiny a mam pocit ze jen jeden... kupovals ten kabel na stualarmu?
ja myslim, ze se garmin bude zapojovat v pripade oem nejakym zpusobem vzadu v kufru na jednotku navigace... variantu a moznost pripojeni garmina k oem jsem vsak u zadneho duveryhodneho zdroje nenasel...
tzn. ze pokud poridim vyse zminenou navi od garminu - staci vse zapojit v kufru na misto stavajiciho pripojeni - origo CD navigace - pouziju pouze stavajici vysuvny lcd display,......
da se pouzit - propojit - i stavajici ovladani na volantu? - ODHAD?
jak rikam, instalace garmina k oem navigaci je diskutabilni, ovladani na volantu s nejvetsi pravdepodobnosti fungovat nikdy nebude...herman píše:tzn. ze pokud poridim vyse zminenou navi od garminu - staci vse zapojit v kufru na misto stavajiciho pripojeni - origo CD navigace - pouziju pouze stavajici vysuvny lcd display,......
- ano nebude, GVN-53 ma svoje dalkove ovladani (neni predpokladam infra, protoze jednotka neni videt)koch píše:jak rikam, instalace garmina k oem navigaci je diskutabilni, ovladani na volantu s nejvetsi pravdepodobnosti fungovat nikdy nebude...herman píše:tzn. ze pokud poridim vyse zminenou navi od garminu - staci vse zapojit v kufru na misto stavajiciho pripojeni - origo CD navigace - pouziju pouze stavajici vysuvny lcd display,......
- pripojeni GVN-53 do kufru by sice byla parada, i konektor by tam byl, jak vidno z obrazku, ale zatim to vypada jako zbozne prani
problem stale stoji na origo kabelu GVN-53 a LCD plus radio (nebo nekam jinam, to jeste nevime)
Možná jsem uplně mimo, ale nevyřešil by vám něco podobnýho tenhle topic? Pokud je to něco jinýho, tak mně klidně smažte ať tu nejsem za vola...totiž za volvola
viewtopic.php?f=55&t=12571
bylo: 1996 850TDI, "Bublina" , 1996 850 R, "Orlík"
cely rti system a audio v aute funguje a komunikuje po busu... jelikoz ma garmin pouze video vystup, ten se bude podle vseho pripajet do jednotky rti pres vstup televizniho paketu... je teoreticky mozne, ze ir senzor na monitoru dokaze dopravit signal az do garmina, myslim ale ze to bude resit nejaky senzor primo v garminu...paulus píše:- ano nebude, GVN-53 ma svoje dalkove ovladani (neni predpokladam infra, protoze jednotka neni videt)koch píše: jak rikam, instalace garmina k oem navigaci je diskutabilni, ovladani na volantu s nejvetsi pravdepodobnosti fungovat nikdy nebude...
ano vyresilo, znamena to dalsi investici (3600 kc za prevodnik, o tu tolik nejde) ale kabely postrihat a zbastlit, ale zustane problem jak zapojit audio - to je ta otazka cislo 2 - ktere kabely kam vedou u radia , jepotreba zapojit MUTE kdyz navigace dava hlaseniErik850 píše:Možná jsem uplně mimo, ale nevyřešil by vám něco podobnýho tenhle topic? viewtopic.php?f=55&t=12571
a hlavne, hledal jsem nejake elegantni reseni typu odpoj-zasun-priloz...
ze STUALARMU DOPORUCUJI:
1. Pokud chcete připojit GVN53 k originálnímu monitoru, potřebujete adaptér mi1300, viz.:
http://www.stualarm.cz/produkt/mi1300-d ... ti-dvd/cd/
Modul pro připojení externího video signálu k OEM navigačnímu systému s výsuvným monitorem pop-up RTI CD nebo DVD ve vozech VOLVO S60, V70, S80, XC70 a XC90. Modul je vybaven dvěmi video vstupy, které se aktivují přivedením napájení na aktivační vodič příslušného vstupu.Možné připojení 2 zařízení současně, např. parkovací kamery a DVD přehrávače. Modul se připojuje přímo u jednotky navigačního systému.
za cenu 6 174,-
2 Pro zvuk bych použil reproduktorek přiložený k GVN53 nebo se dá použít modul 06-073, viz.:
http://www.stualarm.cz/produkt/06-073-t ... v70s60s80/"
¨Modul umožňuje přenos zvuku z HF sady do originálního rádia ve vozech VOLVO se dvěmi připojovacími konektory autorádia (zelený 12 pinů + šedý 12 pinů) bez aktivního audio systému (VOLVO S40, V40, S70, V70 od 4/2000, S60 od 1/2001, S80 od 1/1998(ne Dolby) do 2003). U vozidel s předními aktivními reproduktory se používá varianta 06-091 za stejnou cenu (propojuje zvuk do zadních reproduktorů).
Za cenu 1261
za cenu 6 174,-
Za cenu 1261
Naposledy upravil(a) paulus dne 25 črc 2008 14:33, celkem upraveno 1 x.
jak řikám, nerozuměl jsem ani slovo z toho očem se bavíte, ale přišlo mi to podobný, takže už zase šoupu nohama a mlčim když mluví dospělípaulus píše:ano vyresilo, znamena to dalsi investici (3600 kc za prevodnik, o tu tolik nejde) ale kabely postrihat a zbastlit, ale zustane problem jak zapojit audio - to je ta otazka cislo 2 - ktere kabely kam vedou u radia , jepotreba zapojit MUTE kdyz navigace dava hlaseniErik850 píše:Možná jsem uplně mimo, ale nevyřešil by vám něco podobnýho tenhle topic? viewtopic.php?f=55&t=12571
na to umim rici jen hchkrdtn .... me prave zaujalo to reseni elegantni, kup zapoj zasun odpoj vysun - nejlepe s obrazky pro tupe - pro mne
a zaroven aby nebyl snizen komfort ovladani - tzn. pouzivat ovladani na volantu - nemusi se sundavat ruka .....
Kdyz akceptuji navrzenou variantu 1 a tedy dalsi investici 6200,- usetrim trochu casu s montazi, ale zvuk budu poslouchat odnekud zezadu protoze redukce pres ISO konektrory s MUTE zamena napojit se u radia, takze tahani dratu s bastleni se clovek nevyhne .... a to nemluvim o antene, tu taku musim nekam dat a uvazoval jsem o palubovce ne o kufru...paulus píše:ze STUALARMU DOPORUCUJI:
Za cenu 1261
Ale podle me STUALARM zapomnel ze GVN-53 ma i RGB výstup krome composite video výstup (+ Audio výstup na sluchátka 3,5 mm jack)
takze by se dal pouzit adapter z vyse zmineneho fora tj mi1235
http://www.stualarm.cz/produkt/mi1235-u ... -monitoru/
za bratru 3750 Kč ...
stale ale zustava otazka bastleni....
Naposledy upravil(a) paulus dne 25 črc 2008 15:10, celkem upraveno 1 x.
Erik850 píše:jak řikám, nerozuměl jsem ani slovo z toho očem se bavíte, ale přišlo mi to podobný, takže už zase šoupu nohama a mlčim když mluví dospělípaulus píše:
ale prdku, co se mne tyce, jsem amater, jen se trochu zamyslim a ctu(surfuji), to je vse
ad 2) resene problematiky tj manual a popis zapojeni konektoru RTI navigace.
Podarilo se mi pomoci google najit zapojeni cele zapojeni RTI navigace vcetne popisu jednotlivych konektoru (neporadilo se mi je zde nahrat, umisteno na
http://sweb.cz/Uno75/konektoryRTI.pdf )
Ale jak jiz bylo vyse uvedeno - zapojeni navigace a radia (mame HU603) je pomoci pomoci protokolu MELBUS.
Specialni adapter k tomuto protokolu dela IMIV viz http://www.imiv.ca/cms/ tento adapter je urcen zejmana pro pripojeni IPOD prehravace k audio systemu, ovsem delaji i adapet s video vstupem.
Jak jsem vycetl z navodu k IMIV, je na RTI jednotce vzadu plochy zeleny konektor ( je videt na foto jako nezapojeny) - ke kteremu se da koupit specialni RTI video kabel s CINCH vstupem (zatim se mi nepodarilo jej najit) a pres tento kabel lze jednoduse aktivovat Video vstup na LCD monitoru a to prepnutim TV1 a TV2 na radiu. Bohuzel ma jit jen o funkci pro prehravani TV nebo videa pri stani vozu.
Dalsi zjisteni je, ze ten kabel ktery jsem puvodne koupil (viz obrazek nahore u prvniho prispevku) jako snadne propojeni mezi GVN53 a monitorem VOLVO, pasuje opravdu asi do jineho typu (NEBO OEM) LCD VOLVO monitoru - viz obrazek jineho typu monitoru stazeny z wwww...
Dle supportu z http://www.volvotech.eu mam 3 moznosti:
For your GVN there are 3 options;
- iMIV, which is an iPod adapter, but als has a Video-IN (245,=)
HU needs to be set on "TV" (activated by the MII+) to view the GVN
signal But, gives also iPod connection.
- MII+, which is an aux-in adapter with video-IN (175,=)
signal But gives also AUX intrance to your HU
- VBB, which is a Video-IN only (175,=) (not in webshop yet)
This leaves the HU free to do with it what you want.
Leaves the option open to connect iMIV or so still and use that for
audio.
takze ta treti moznost - kabel ano, zatim jej nemaji,ale cena je prilis vysroubovana...mozna bude kabel dostupny v servisni siti volvo...
audio.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Nevím, zda-li si narazil na tohle: http://www.hinkebein.de/RGB_GVN.pdf a jestli to vůbec pomůže. Bastlení to asi bude tak jak tak...
GVN snad výstup RGB má, RTI modul jako vstup taky, tak tohle by snad nemuselo být tak zlé.
Pavel
P.S. Ta mašinka (GVN 53) stojí v US v přepočtu asi jen <7000Kč, otázka, co mapy...
Pavel
Masinka se da sehnat u nas v cesku za 11tisic i s mapami Evropy a CR
RGB na RGB by melo jit, mi slo o to jak jednoduse.Tedy
idelane vzadu u DVD mechniky - vytahnout 3-4 draty a lup je na vystup GVN...no ale porad je to teorie s otazkami
1. ktere presne ?
2. jak se bude chovat stavajici ovladac / protoze gvn ma svuj ovladac
3. kam se zvukem, protoze GVN nema repro
1. ktere presne ?
ok2ucx píše:Nevím, zda-li si narazil na tohle: http://www.hinkebein.de/RGB_GVN.pdf a jestli to vůbec pomůže. Bastlení to asi bude tak jak tak...
Pavel
No shodou okolností jsem četl velmi dlouhé vlákno o tom, jak dekódovali MELBUS: http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=32512
Z tohoto nakonec vznikly komerčně dostupné převodníky pod značkou IMIV.
Jedna z verzí MII+ by snad mohla být použitelná pro připojení navigace GVN52 nebo GVN53 do stávajícího drátování (obojí umí Composite PAL), a to včetně zvuku. Problém s tím, že video nefunguje, když se auto hýbe, ten, myslím, vyřešili - snad to jde přepnout jako vstup TV či TV0.
Jenže takové řešení by asi bylo velmi polovičaté, sice by takto navigace zaintegrovat šla, ale asi ne tak, jak si každý překvapuje = současně by s tím by nešlo rádio - buď rádio NEBO navi. Obojí ne.
Na to se asi hodí (v té kabeláži) popsaný "Voice guide channel", tedy zřejmě zvuk z navigace. A pak nějak připojit výstup video z GVN do některého vstupu displeje RTI.
Pavel
Pavel
