Hmlovky v obrysovkach
- Vůz: V960, B6304F, 1992
V lavom prednom obrysovom svetle som nasiel 2-vlaknovu ziarovku 5W/20W, do patice idu 3 droty takze bastel to nebude. Naco to je ? Ako nahrada mlhoviek ? V pravej obrysovke je len 5W ziarovka - do patice idu sice 3 droty ale patica je robena len na jednovlaknovu ziarovku...
- Vůz: Ofce
To jsi potkal originál světla na denní svícení. S klíčkem svítí jenom 20W vpředu, při parkovačkách 5W a při potkávačkách taky jenom 5W.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Tak tak, jedná se o denní svícení.Dural8 píše:To jsi potkal originál světla na denní svícení. S klíčkem svítí jenom 20W vpředu, při parkovačkách 5W a při potkávačkách taky jenom 5W.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Aha, takze ak som spravne porozumel, tak pri vypnutom vypnuych svetlach a beziacom motore svieti 20W a ked je prepinac svetiel v strednej alebo pravej polohe tak svieti len 5W ?
- Vůz: Ofce
Pravdu díš SergejiSergej píše:Aha, takze ak som spravne porozumel, tak pri vypnutom vypnuych svetlach a beziacom motore svieti 20W a ked je prepinac svetiel v strednej alebo pravej polohe tak svieti len 5W ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Mělo by to tak fungovat. Já jsem rozpohybovával tento systém na mojí sedmici a zprovoznění spočívalo ve výměně vypínače světel ( chyběl jeden výstup ), hlídače žárovek ( chyběly dva piny ) a bylo to. Kabeláž byla kompletní.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Aha vedel som ze to nebude take jednoduche... Ale ja to zvladnem snad... Nevala sa niekomu doma prava patica do obrysoviek pre dvojvlaknovu ziarovku ?jarek.krizan píše:Mělo by to tak fungovat. Já jsem rozpohybovával tento systém na mojí sedmici a zprovoznění spočívalo ve výměně vypínače světel ( chyběl jeden výstup ), hlídače žárovek ( chyběly dva piny ) a bylo to. Kabeláž byla kompletní.
Ozaj ako to obstoji u zelenych ? Akceptuju to ako povinne svietenie ?
Já to mám origo na 745, původem přímo ze Švédska, tam to montovali standartně.Sergej píše:Aha, takze ak som spravne porozumel, tak pri vypnutom vypnuych svetlach a beziacom motore svieti 20W a ked je prepinac svetiel v strednej alebo pravej polohe tak svieti len 5W ?
no to je zajimave - plati vyse uvedene i u predfaceliftovejch devitek?
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Já osobně jsem to viděl jen u jedné 960 a to byl 91 ročník. Jinak jsem se s tím u devítek nesetkal.Dad píše:no to je zajimave - plati vyse uvedene i u predfaceliftovejch devitek?
no tak to tedy zkontroluji pocet dratu, protoze 91 je muj rocnikjarek.krizan píše:Já osobně jsem to viděl jen u jedné 960 a to byl 91 ročník. Jinak jsem se s tím u devítek nesetkal.Dad píše:no to je zajimave - plati vyse uvedene i u predfaceliftovejch devitek?
