Tak ja som tam flákol toto: DMS 4 - 6x15 ET42
Jedného pekného dňa doplním aj fotku reálu ako to vyzerá na mojom tátošovi.
Jaká ALU na V40??
Jaká ALU na V40??
Naposledy upravil(a) judr dne 27 lis 2008 12:22, celkem upraveno 1 x.
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
Jaká ALU na V40??
Zdravim vsetkych,poradite mi prosim ci budu na moje Volvo V40,rv. 97 pasovat elektrony 6,5x15 ET35 s pneu 195/55 R15 ? dakujem
Jaká ALU na V40??
zatial vsetci ktorych som sa pytal , povedali ze sadnu bez problemov , tak ich idem objednat , potom pridam foto
Jaká ALU na V40??
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... CF1877.jpg
tak sa kukni na to jak to bude vypadat
ja som do toho blazon a je mi jedno ci su makke alebo nie...su to 16tky a su najlepsie a hodia sa volviku ako absolutne
Jaká ALU na V40??
16" OK, to se jeste da taky jsem je mel na V40 jako letnaky od zacatku do konce...nafot to z boku at jdou videt ty kola poradne...vypadaji celkem dobreEBS800 píše:http://i213.photobucket.com/albums/cc213/ebs800/DSCF1877.jpg
tak sa kukni na to jak to bude vypadatja som do toho blazon a je mi jedno ci su makke alebo nie...su to 16tky a su najlepsie a hodia sa volviku ako absolutne
Ex:
Ex:
Jaká ALU na V40??
To bych tipnul na Alessio F1. Mel jsem je na lagune. Take 16". Krasna kola, kazdej je obdivoval, nazivo vypadaj moc hezky, hodne upoutavaj jelikoz jsou takovy zarivejc stribrnejsi. Neni to takova ta stribrna klasika. Jen nevim nevim, jak na V40ce.. tam mi trosku nesedi, na ni mi vic sedej vicepaprskova, ale mozna jen muj vkus.EBS800 píše:http://i213.photobucket.com/albums/cc213/ebs800/DSCF1877.jpg
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
Jaká ALU na V40??
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... C00458.jpg[/img]
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... C00461.jpg[/img]
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... C00463.jpg[/img]
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... C00186.jpg[/img]
http://i213.photobucket.com/albums/cc21 ... CF1030.jpg[/img]
takze par fotiek pre vasu predstavu ...posledna je s origo na ktore som hodil DUNLOP WINTERSPORT 3D -trosku hlucnejsie, ale inak na snehu, clapkanici, vode...vyyborneee
odporucam
Jaká ALU na V40??
No, musim uznat, ze prestoze na Volvu se mi libej vicepaprskovy kola, ze tyhle slusej i Volvikovi. Fakt hezky
Jaká ALU na V40??
Pokud to jsou opravdu Alessia, tak je nazivo moc dobre znam, prave z meho byvaleho auta, na ktere jsem si je fungl nove kupoval a opravdu muzu potvrdit ze nazivo vypadaji jeste lip, prave diky ty jejich specificke barve. Ja snima byl i spokojenej, mel jsem 16ky a i kdyz se mi bohuzel povedlo trefit nekdy nejakou diru, kola zustala naprosto rovna.EBS800 píše:jj su super, ale nazivo je to najlepsie...nemozem sa na ne vynadivat ked parkujem niekde VOLVOOOO
Jaká ALU na V40??
priatelka schytal uz nejaky ten kanal...ale navacsi bonus bol asi 8-10cm hlboky. Prava strana cez to preletela asi v 50-60tke. Rana dobraaa, ale kolesa vydrzali, takze zatial tuk tuk tuk...je to v poho
Jaká ALU na V40??
Hmm, tak to si rovnou zajeď udělat geometriiEBS800 píše:priatelka schytal uz nejaky ten kanal...ale navacsi bonus bol asi 8-10cm hlboky. Prava strana cez to preletela asi v 50-60tke. Rana dobraaa, ale kolesa vydrzali, takze zatial tuk tuk tuk...je to v poho
- Vůz: V50 2.0D MY08
Jaká ALU na V40??
Tak pomaly zacinam zhanat zimne kolesa, a potrebujem poradit...
Gumy: podla testu sa rozhodujem medzi Michelin Primacy Alpin PA 3 alebo Dunlop SP Winter Sport 3D, ale asi vezmem michelin.
Chem 16ky, teraz na letnych mam rozmer 205 55 R16 91 W . Cize rovnake budem brat aj zimne, ale potrebujem s takym rychlostnym indexom? W je tusim do 270, a tie micheliny maju max H cize 210. Jasne ze nad 200 asi nepojdem nikdy ale aby som nemal problemy na STK...
Disky: teraz mam myslim Cordelia (origo volvo), pacia sa mi a chcem rovnake aj na zimne. Aky rozmer mam hladat aby sa hodily k horeuvedenym gumam? Staci ked je napisane ze su 16ky? Lebo niekde byva aj 7,5 x 16 tych 7,5 je vzdy pri 16kach a nemeni sa ? A co to je vlastne za cislo?
A tie disky Cordelia kupim iba vo volve? Nevyraba ich vyrobca pod neakym vlastnym oznacenim? (potom predpokladam ze budu lacnejsie ako vo volve) Mam rad veci original volvo ale naco platit viac za rovnaku vec.
Ale zacal som rozmyslat, zeby stacili na zimu plechove disky...
Inak informativne pre ostatnych: poistne sroby original volvo stoja 2200Sk. (ale su podstatne lepsie ako tie co som mal na starom aute)
Dakujem
Dakujem
V50, r.v. 2008, momentum, 2.0D, manual, farba: 446
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Jaká ALU na V40??
Ahoj vsichni,
Kdyz se procitam timto topicem vyplyva mi z tech mnoho informaci,ze cim vetsi prumer disku tim logicky i sirsi guma a vetsi spotreba,ale plati tohle pri zvoleni vetsiho prumeru disku a pri zachovani sirky gumy???
Mozna nejsem uplne nechytrejsi,ale logicky by spotreba za techto podminek mela zustat stejna.
Predem diky za odpovedi
Pavluňova galerka :-)
