Sundání tapecu dveří a oprava stahování okna - C70
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
není to složitý, jen vědět jak na to :)
eLzyx
takto to vypadá z druhé strany
eLzyx
veškeré díry jsou zalepeny pěnovým asimolitanem, je dobré mít pro zpětnou montáž při ruce nějaké lepidlo, nebo alespoň oboustranou pásku
V místě kde jsou vidět takové plástve je černým silikonem přilepenej plastovej deklík
eLzyx
krytka - to aby bylo vidět, kde páčit
eLzyx
uchycení konců lankak tomu stahování oken - běhá to ve čtyřech vodících kolečkách / kladkách(v každém rohu dveří jedno), které moc důvěry nevzbuzují - moje jsou vymačkaný a šmajdají, proto z nich asi spadlo lanko. Nanadat ho zpátky - porod ... je to na milimetry. Mě se osvědčilo lanko vyháknout(rozpojit) v táhlu(to v čem je uchycený okno) a nasadit lanko na všechny kladky. U pravé horní kladky vysadit bovden(na fotce je to to modrý) z uchycení a konec lanka uchytit tam kam patří (viz fotka). Pak vzít nějakej manuál(třeba od sekačky, je to jedno, jen to musí být silné tak akorát, aby se to tam vešlo a zároveň aby to uchránilo sklo od šroubováku) vrazit ho mezi sklo a tu horní kladku a šroubovákem vrátit bovden na svoje místo.
Asi to není úplně košér řešení, ale lepší než rozebírat celý dveře.
eLzyx
kdyby stahování okna pískalo - nedělají to kolejničky, ale spíš ty vodící kladky, namazat vazelínou a je klid.
Při vracení tapecu na své místo je dobré se podívat do vrchní drážky za kterou tapec visí na dveřích - bude v ní guma, tu vytáhnout a nasadit nejdřív na dveře. Nasazovat jí společně s tapecem je nemožné.
... jinak velké díky patří marrovi za informaci, že celý tapec drží jeden šroub :palec:
(toto téma berte jako příklad toho jak mají vaše samodomo opravy probíhat - s foťákem a chutí se podělit s ostatníma o postup. Ona každá i sebemenší informace dokáže ušetřit spoustu času a rozlámaného plastu 8) )
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
:palec: a kde mas repraky...?
Volv
eLzyx
na stole :mrgreen:
teda teď už zase v autě :twisted:
Zpět na „Jak co opravit???“
