D 24 tic NESTARTUJE
Pro sedmy a devítky
oloch450
D 24 tic NESTARTUJE
Příspěvek od oloch450 »
Dobře to dneska začíná...ráno přijdu k autu, nechám zažhavit, startér točí jak bláznivý, ale motor ani neblafne. Jen šedý dým z výfuku. Zkoušel jsem žhavící svíčky a podle hmatu byly vlažné. Tedy se ptám, je možné aby odešly všechny žhavičky naráz? Už před tím motor chytal hned, ale zřejmě ne na všecky válce, protože sebou chvíly škubal. Můžu zkusit přivézt proud přímo ke svíčkám a zkusit tak vyloučit závadu v relé? Jaké svíčky eventuelně doporučejete. Děkuju
Volvo 940 td
travex
D 24 tic NESTARTUJE
Příspěvek od travex »
oloch450 píše:Dobře to dneska začíná...ráno přijdu k autu, nechám zažhavit, startér točí jak bláznivý, ale motor ani neblafne. Jen šedý dým z výfuku. Zkoušel jsem žhavící svíčky a podle hmatu byly vlažné. Tedy se ptám, je možné aby odešly všechny žhavičky naráz? Už před tím motor chytal hned, ale zřejmě ne na všecky válce, protože sebou chvíly škubal. Můžu zkusit přivézt proud přímo ke svíčkám a zkusit tak vyloučit závadu v relé? Jaké svíčky eventuelně doporučejete. Děkuju
naprimo muzes stavu privest rovnou na svicky... predtim si ale zkontroluj pojistku zhaveni, apripadne muzes jen preklenout na cca 1O sec rele zhaveni i s pojistkou treba desitkou klicem :-)
svicky tam dej shodneho typu jako tam jsou (mineno pomale/ rychle), ja jsem vzdy daval svicky champion.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
oloch450
D 24 tic NESTARTUJE
Díky. Ale stejně mě nejde do hlavy, že by odešly všechny naráz...Co by se stalo, kdybych tam dal místo pomalých rychlé? Apropo, jak je poznám "rychlou"? Omlouvám se za přiblblé dotazy
Volvo 940 td
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
D 24 tic NESTARTUJE
Příspěvek od jarek.krizan »
Na každé svíčce je označení, pokud dáš rychlou místo pomalé, tak rychle shoří, obráceně pomalou místo rychlé, nenažhaví. Pokud si psal, že už dřív motor při startu nechytal na všechny válce a škubal sebou, tak to není případ všechny naráz. Navíc pokud odejdou třeba dvě a více, tím rychleji odchází zbylé svíčky.
Není problém přijet a problém vyřešit. pokud si ze Zlína, tak to nebudeš mít daleko.
V S80 , B5244S V 850 B5204
oloch450
D 24 tic NESTARTUJE
Děkuju za nabídku, asi to takhle uděláme. Jak bude prostor, zkusím jej nakopnout a ozval bych se. Je tam toho víc, takže bych byl rád, když by se to prošlo, včetně seřízení motoru. Ještě jednou děkuju, ozvu se.
Volvo 940 td
Zpět na „700 / 900 - opravy“
