S60 vs. S80
- Příspěvků ve vlákně: 6
#1 S60 vs. S80
Nazdárek...
Sem tu nováčik...
Prebehol som celú tuto temu..ale nič presne som tu nenašiel...
Jedine že odporúčana je S60 2.4T...ale aku variantu v prípade S80 -nič...
Mám v tom totálny chaos.. aké su rozieli medzi S60 a S80 v pohlade techniky a poruchovosti? :?
Ktorý model je lepší a prečo?.... :?
Prečo skoro každý tu odsudzuje S80 T6 Bi-Turbo ??? :?
Otázska pre SK:Kolko zhruba stojí výmena rozvodov a aké su tam: retaz alebo remeň???
Sem tu nováčik...
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 S60 vs. S80
je tam remen...
neviem preco kazdy odsudzuje t6, ale asi preto ze to bude kazove... a montuje sa do toho dost nevhodna automaticka prevodovka...
s60 je mensia, kompaktnejsia, krajsia (subjektivne ), urcena trosku inej cielovej skupine ako s80...
s80 nemozem posudzovat, nemam, co som v tom sedel tak fajn, ale nebolo to ono...
podvozok maju rovnaky, s60 ma akurat skrateny rozvor o nejkaych 7cm myslim...
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#3 S60 vs. S80
Rozvody na S60 jsou za hubičku, kladky, vodní pumpa a řemen za cca 6tis czk, bez práce
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#4 S60 vs. S80
S80 T6 som chcel, ale potom ako mi moj volvo mechanik povedal na otazku co si mysli o 1999 S80 T6 - citujem "to si kupte radsej favorita". tak ma to preslo...
ale vraj od 2001 su uz naprosto v pohode
#5 S60 vs. S80
Prečo sú tak moc kazové tie S80 T6, turba odchádzaju... ?
A to tam tak velmi odchádzaju tie prevodovky... ?.... to su už tie tip-tronic prevodovky..?
U volva sa to nazýva GEARTRONIK nie.. ? a v čom je presne odlišná táto prevodovka...?
Na tu prevodovku by som si daval bacha....lebo mal som raz Volvo S80 2.9i klasický automat a mal som ho 3hodky.. potom som ho vrátil späť..lebo odišla prevodovka a šiel len 3-prev. stupeň..
No a tie rozvody na S60 je velmi dobrá cena...
#6 S60 vs. S80
je to tak jak pise koch....a automat u 6 valce je malej protoze uz na nej nebylo dost mista a tak se ser...je to prevodovka od GM...proto kup S80 2,4 5ti valec....zase naopak S60 vypada jako takovej malej dravec....ale pri prechodu z BMW ti S80 prijde luxusnejsi....
Volv
Volv
#7 S60 vs. S80
u T6 z prvych rokov odchadzaju geartronicy a pocas celej vyroby turba..
#8 S60 vs. S80
No ano pokukoval som po luxusnejšej S80..ale zas aj ta S60 sa mi velmo páči...
A neznamená že ked teraz mám BMW Sedmičku, že mi bude S60 pripadať mala...
Mal som aj kopu iných aut ako len BMW...napr. Nissan Almery, Opel Astru ale taktiež aj Tháliu...
Takže pri mojej malej výške sa zmestím do všetkého.... a dobrých ludí sa všade vojde...
Takže viem že S80 T6 - nebrať...
A ta S80 2,4 je klasická 2,4i bez turba... ?... mala by mať okolo 160ps, nie?....a spotreba je tam aká zhruba.. ? ...lepšie je asi s manualnou prevodovkou?
Vopred eče ráz dik za velmi užitočné informácie chlapy..
#9 S60 vs. S80
tak pokud ti nevadi velikost auta tak jdi do S60 T5 to je moc hezkej dravec...
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
treba takovouhle...
treba takovouhle...
Volv
Volv
#10 S60 vs. S80
Už som na nu raz pozeral tak ca. 2 dni dozadu..., cena naozaj slušná..ale ten automat...
Síce s automatom nemam problémi mal som 300koňový autobus... (BMW 740iLA 4.4V8 LONG)
Ale predsa... vraj má problémi s nimi Volvo...preto asi naj. ten manual...
- Příspěvků ve vlákně: 3
#11 S60 vs. S80
all: no neviem ale ja mam na tachaci 350tisic km a auto ide ako raketa bez problemov,je to decentna limuzina ktora sa pri prudsom stlaceni pedala meni na neskrotenu bestiu, menil som len spotrebny material(kotuce,dosky,olej,filtre) ,teraz mi odisla zapalovacia cievka ale ta ti moze odisjst na hociktorom motore Volvo, automat ide bez problemov a olej som zatim nemenil, ja mam na tom najazdene cca 40tisic a olej v automate sa chystam vymenit, s S60 sa to zrovnat neda pretoze T6 je spicka medzi S80 prepchata elektronikou takze je tam i vecsia pravdepodobnost poruchy,to je logicke a pri pohlade na S60 skonstatujem ze je to len mensi obrezany mladsi brat S80...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#12 S60 vs. S80
1) mezi ten spotřebák si připiš automatdod píše:all: no neviem ale ja mam na tachaci 350tisic km a auto ide ako raketa bez problemov,je to decentna limuzina ktora sa pri prudsom stlaceni pedala meni na neskrotenu bestiu, menil som len spotrebny material(kotuce,dosky,olej,filtre) ,teraz mi odisla zapalovacia cievka ale ta ti moze odisjst na hociktorom motore Volvo, automat ide bez problemov a olej som zatim nemenil, ja mam na tom najazdene cca 40tisic a olej v automate sa chystam vymenit, s S60 sa to zrovnat neda pretoze T6 je spicka medzi S80 prepchata elektronikou takze je tam i vecsia pravdepodobnost poruchy,to je logicke a pri pohlade na S60 skonstatujem ze je to len mensi obrezany mladsi brat S80...
2) To je v pořádku, že po 40 000 ještě běhá. Ten automat funguje v režimu 100 na 100. 100 000 vydrží, 100 000 stojí.
#13 S60 vs. S80
tnemec: no urcite by som automat za 100 nekupil ked sa da na aukciach zohnat za 30 !?! netusim ci uz bol v mojej S80 meneny ale zatim chodi bezproblemovo a nevykazuje ziadne znamky dosluhovania... na vsetkych zahranicnych forach pisu, len pravidelne menit olej a musi chodit...taktiez sa da automat opravit a nie hned vyhodit do kosa,len ho treba dat do ruk odbornikovi na danu problematiku a nie hociakemu mechanikovi od fordu, v PL ti vedia automat opravit este aj so zarukou...to len u nas sa vsecko vyhadzuje a kupuje nove
#14 S60 vs. S80
Klid, tenhle bonmot pochází od Marry...dod píše:tnemec: no urcite by som automat za 100 nekupil ked sa da na aukciach zohnat za 30 !?! netusim ci uz bol v mojej S80 meneny ale zatim chodi bezproblemovo a nevykazuje ziadne znamky dosluhovania... na vsetkych zahranicnych forach pisu, len pravidelne menit olej a musi chodit...taktiez sa da automat opravit a nie hned vyhodit do kosa,len ho treba dat do ruk odbornikovi na danu problematiku a nie hociakemu mechanikovi od fordu, v PL ti vedia automat opravit este aj so zarukou...to len u nas sa vsecko vyhadzuje a kupuje nove
#15 S60 vs. S80
ok,respektujem,ked mi odijde dam vediet...
#16 S60 vs. S80
Vrta mi eče v hlave S80...
Ktorá je lepšia varianta S80 ta klasická 2,4i bez turba (140ps či 160ps)... ?
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#17 S60 vs. S80
U S80 mi byl doporučen jako ideální motor 2.5T (asi 154Kw a 320Nm platí pro rok 04) které se dělali i v provedení AWD
U S60 vidím jako ideál T5 nebo 2.5T popřípadě R (2.5T)
- Vůz: V60 D6
#18 S60 vs. S80
S odsuzovanim S80 mi to pride naky divny. Jezdim dvemi auty. S80 T6 a BMW 750. S80 ma najeto necelych 400tis. Koupena byla asi s 200tis. plus minus. Ani prevodovku ani turba nejsou menena. a predpokladam ze nebyly ani predtim. Nevyhoda u tohoto auta je prevodovka. Ma jen 4 rychlosti. takze pokud si zvikly na sviznu jizdu budou te hodne sr..... ty chybejjci stupne.
Auto rozhodne nejsou setrena dost casto je hodnim do plnejch otacek, takze nevim proc se nekomu ty automaty a turba rozbiji. asi ty auta hodne setri a pak jim jednou nalozi a oni jak to neznaj raci prasknou. Jinak si to nedovedu vysvetlit. BMW 7 je vlajkova lod bmw, ale rek bych ze na pohodly je lepsi volvo. meky sedacky a celkove rizeni je prizpusobene k pohodove jizde. Zatimco BMW je tvrde a drave. U volva mi zas schazi ten tunel na kterej se da polozit spoustu harampadi. to u volva nenajdes. tam das jedno kafe a mas plno.
Procpa si presel z 740? na 730d? Spotreba? Co tak posloucham z okoli a vidim znamy vsichni co maj d si stezujou na spolehlivost zatimco benziny sou neznicitelne.
Jo a rech bych ze bmw ty motory umi delat trochu lepe. Rek bych ze BMW 740 je na tom se spotrebou monza i lepe nez S80 T6. Tento poznatek mam z honicek po dalnicich se znamym s 740.
Jo a jeste jeden velky poznatek. Zatimco u volva nebyly menene jeste zadne cepy na predni naprave coz mi ke kilometrum pride divny tak u bmw se meni docela pravidelne. Takze i z tehle stranky ma u me volvo plus.
K S60 rict nic nemuzu. Nemam zkusenosti. Ja mam raci velke auta.
A jeste jedna vec. Nevim jestly je to u vsech bmw stejny ale kuze v BMW je znacne kvalitnejsi. B ty 750 vypada stale jak nova. A je to rocnik 1995. A taky je nani najeto 200tis od nas + stocene kilometry od puvodniho majitele (tvrdil ze ma 100tis).
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
#19 S60 vs. S80
Proč som prešiel z 740 na 730d?....kvôli spotrebe.... ta je oproti 740 polovična.... i ked sa s ňou dá jazdiť aj skoro zarovnak pokial sa jej pekne dupe na krk...
Proč chcem volvo radšej než BMW....?....BMW mám už 4te v poradí... a chce to zmenu... Volvo je taka moja srdcovka...
730d nieje nejako moc poruchová...len benzíny su v lepšom stave preto...lebo kto ma peniaze na živenie takého auto má aj na údržbu....u dieselu to tak není... býva viac zhumplovaný..lebo drtivá väčšina si kúpi dieselové auto kvôli spotrebe a potom sa im navyše nejaké peniace strkat do auta neche...
Ja ked som kupil tuto 730d tak som v nej utopil nemalu sumu... ako nové tlmiče, čapy, vymena všetkých kapalín aj brzdovej....+filtrov, brzd a pod... lebo dotyčný (predchádzajucí majitel) bol jeden s týchto hore uvedených príkladov... takže tak...
Ja sa do tej triedy radiť nechcem a mám rád ked je auto čo najviac tip-top....
A prečo chcem benzín....730d je fajn a živá..ale benzín je benzín... žiadne obavy a netreba sa o ten motor tak starať....
- 55 Odpovědi
- 3578 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzislavz
- 13 Odpovědi
- 2006 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
- 83 Odpovědi
- 13623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 8 Odpovědi
- 4331 Zobrazení
Poslední příspěvek od sudetak
- 4 Odpovědi
- 1132 Zobrazení
Poslední příspěvek od C70C
