pretesnenie zadnej poloosi
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pri inspekcii zadnych brzd som nasiel cele vnutro zadneho kolesa zasvinene od oleja. Vyzera to tak, ze sa musi najprv vypustit olej z diferaku a potomvytiahnut cela poloosa z puzdra. Je treba na vymenu gufer (myslim ze su tam 2) nejake pripravky ? Prezradil by niekto rozmery tychto gufer, nech ich mozem kupit popredu ?
Pred nedavnom som mal celu poloosu vybratu, aj ked z ineho dovodu - bola ako keby 0,5cm vysunuta von a nesedel kotuc na brzdici. Gufera su tam dve, kupit sa daju aj s nejakymi nadstavovacimi podlozkami, ALE: vonkajsie gufero vyzera byt zaliate a k vnutornemu (to pri diferaku) sa da dostat asi len po vybrati criev diferaku. Zda sa, ze spojenie skrine diferaku s
rurami poloos je nerozoberatelne.
Ked som vytahoval staru poloos tak na nej bola namotana pruzinka z vnutorneho gufera, poloos som dal druhu (nova mala aj iny tvar, celkova dlzka vsak sedela a nebola v nej vydrata drazka od gufera), uvidime ci to bude tiect.
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz
