přední světla 740?
Miki
přední světla 740?
Příspěvek od Miki »
zdar mám na svojí 740 nad levým světlem větší mezeru,než nad pravým,myslel jsem,že to bylo zbořený a akorát to nepasuje,ale jak se ukázalo,někdo tam měnil světlo a je tam nějaký jiný než vlevo ( je cca o 1cm nižší,takže proto ta fuka),nevíte někdo z čeho to světlo je? není na něm napsáno jako na tom levým volvo,ale vypadá konstrukčně velmi podobně,mohlo by být třeba z 940? 760? buschovky?asi ho vyhodím a koupím na vrakáči orígo,kolik asi stojí? díky Miki
:-D :-D :-D to se směju sám sobě jakej jsem hlupák,stačilo poladit ty vymezovací pružiny co určujou jak má být vysoko kapota při zavření,samozřejmě světla jsou stejný akorát to nový je prostě trošku jiný,ale rozměrově stejný
P.S.: čím déle budu mít své Volvo,tím méně se budu ptát na pitomosti :-D
Naposledy upravil(a) Miki dne 05 čer 2005 18:27, celkem upraveno 1 x.
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
Miki
Příspěvek od Miki »
tak jsem koukal na mobile.de a všiml jsem si,že 740 do roku 89 mají masku jako já( pod nárazníkem lízátko) a od 90 mají trošku jinou ( celý plastový nárazník ),možná tam to světlo mám z novějšího modelu ( neříkáte těmhle náhodou buschovka ? )
tomáš
Příspěvek od tomáš »
Miki píše:tak jsem koukal na mobile.de a všiml jsem si,že 740 do roku 89 mají masku jako já( pod nárazníkem lízátko) a od 90 mají trošku jinou ( celý plastový nárazník ),možná tam to světlo mám z novějšího modelu ( neříkáte těmhle náhodou buschovka ? )
Přesně tak :idea:
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Moja 760-ka ma masku a svetla (??) 960-ky, v podstate sperdu vypada ako 960. Vsetky ostatne Volva rady 7xx co som zatial videl maju "standartnu" masku. Ak sa nemylim, od r. 1988 sa vyrabali 760 takto faceliftovane? :?:
wickey
Příspěvek od wickey »
No viem ze 1990 su uz sedmicky bushovky - trochu uzsie reflektory a ine zadne svetla, ale inak zeby sa az tak podobali na 960... Mozno az posledne kusy, ale 1988 sa mi zda byt dost skoro na bushovku / 960 look. :?:
wickey
Takze podla autokatalogu je 82 - 88 nas typ. 89 - 90 bushovka a v 90 sa preslo uz na 940/960.
Anonymous
Chyba (moja)- mal som na mysli 940-ku :roll: No povodne som nevedel ze je nejaky rozdiel medzi exterierom 940 a exterierom 960. Mea culpa! Ale predok mam rozhodne iny nez Tvoja Jarka. ;)
Miki
Příspěvek od Miki »
hmm myslím že předek "bushovka" a předek 9xx je jinej,jak koukám tak na tvůj obrázek tak to je ta 9 co? a ta 7 pokud má stejnou masku tak je to nějak předělaný,protože v roce 88 se dělala maska jako mám třeba já a wickey,jinak bushovku tady má Jerry a je to z toho obrázku dobře vidět tak se koukni do seznamu uživatelů jakou má masku on,tomu bych věřil že na 88 někdo dal předek s bushovky
Anonymous
Nazdar Miki
Pozri sa do mojej Galerie v Albumoch- jeden obrazok je hodny tisicu slov ;)
Miki
Příspěvek od Miki »
máš recht je to čumák z 9,ale pokud se nepletu tak v roce 88 byla 9 řada možná tak na papíře a kdo ví jestli,takže to je s největší pravděpodobností přestavba,teda podle mě,pokud jsem zase :-D za vola tak mě někdo umravněte
:? tak se umravňuji sám teď jsem koukal na mobile a opravdu tam jsou 760 GLE od roku výroby 6/88 s tímhle předkem jako 9 z 90let :shock:
jsem z toho jelen
wickey
Sedma s cumakom skorej deviny a interierom bushovky - zrezana kaplicka :oops: :oops: :oops: :oops: som z toho blby :lol: :lol:
wickey
Ale zas som pri studiu autokatalogov prisiel na zaujimavu vec - 740 v roku 1989 - 1990 ma predok bushovku a 760 ma predok takyto deviatkovity :o :o :shock: fakt zaujimave..
Zpět na „700 / 900“
