Zdravim
kdyz nastartuju auto a zacinam se rozjizdet auto se pomlau rozjizdi a pak tak divne tuhne a otacky zas klesaji. kdyz pridam zas se rozjisdi a zas tuhne. Moc tocit se mi to nechce kdyz je to uplne studeny takze nevim co by to delalo kdybych pridal vice. Projevuje se to jen pri uplne studenem startu.
Pak se mi jeste stava ze to cuka uplne. Staci zaradit D a zacne to cukat. kdyz se pak rozjizdi cuka to znacne vice a nechce to jet. kdyz se to trochu vytoci tak uz se to da snest. Ale stava se to opravdu jen nekdy. rekl bych ze jen kdyz je auto hodne vymrazene.
Nestalo se to tu nekomu? Diagnostika nic nerika.
Cukani pri studenem startu S80
- Vůz: V60 D6
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
hmm, no ja som takyto problem este nemal,tiez trosilinku pocitujem ked je motor a prevodovka vymrznuta jemne akokeby diery vo vykone ale fakt len jemne,prisudzujem to stuhlemu oleju v motore aj prevodovke,po par sto metroch uz to necitit. Kedy ti to zacalo robit?? len tak znicohonic jedno rano? menil si nieco poslednou dobou?...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: V60 D6
No to tuhnuti bych rek ze prislo tak pozvolna. A dokonce bych rek ze dokud sem nevymenil olej v prevodovce tak to nedelalo. Myslim ze bych si toho vsim. ale jestli to prislo presne s tou vymenou opravdu nevim. ale taky nevim jestli tam treba predtim nebyl naky jiny olej kteremu to nevadilo.
Posledni dobou sem menil zapalovaci civky vsechny na levy strane. A rek bych ze to cukani prislo zniceho nic. A nejvic divny mi pride ze to nedela porad. Proto se takova zavada spatne hleda.
Civky se menily protoze to cukalo kdyz to bylo teply. Zeby se to s novymy zmenilo na cukani kdyz je auto studeny??
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
no tak to fakt su najhorsie taketo nahodile zavady, olej v prevodovke si meral? je nad cold a pod hot pri nastartovanom motore?? asi tie nove cievky su nejake "primrznute" alebo co
- Vůz: V60 D6
olej v prevodovce je presne mezi.
k tomu cukani me jeste napadlo jestly by to nemohlo bejt neco se siticem. protoze ty otacky sou tak nak nizko kdyz to cuka. zeby treba vypadaval sitic???? Jak je to vlastne v S80 se siticem??
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
no pokial mi to dobre vysvetlil kamos mechanik tak pri vstrekovani vraj ECu zistuje teplotu motora a podla toho otvara klapku, ak je nizka teplota tak ju pootvori a drzi pootvorenu a tym padom to funguje ako sytic,ale netusim ci je to na 100pro pravda,musia sa vyjadrit mudrejsi...keby to bola pravda tak mozno cidlo teploty by ti mohlo blbnut!?!
To cukáni.. ide ako keby od prevodovky?....mne trha prevodovka ked je uplne studena... ale po 2-3 minutách a pár km je už to ok... v prevodovke máš hydrodynamický menič takže sa mu blbo narába zo hustým studeným olejom.. a eče jedna otázka.. filter sa pri tej výmene menil???
Inak taka otázka čo na to hovorí lamda?.... môže to robiť aj ona... na A6 sa nam to prejavovalo takým cukánim... a myslím len za studena...
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
