Pinochio a jeho Martin: 740 - B230K
Pro sedmy a devítky
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Příspěvek od Pinochio »
Zdravím,
tak sem dnes zase jednou jel na benzín. Protože na LPG jezdím v pohodě, tak sem zatím neměl potřebu. Jedině že to hůř startuje na benzín a trpí samozápaly.
Bohužel na benzín se Martinovi vůbec nechtělo, mezi 2k - 3k otáček vůbec netáhnul, skoro sem ho musel k tomu přemluvit aby akceleroval. V jiných otáčkách to nedělá, když sem Martina koupil tak v T6R měnili palivové čerpadlo, a pak ještě u VK Programu měnili karburátor (viz. martinopel od kterého auto mám a který dodal jiný karburátor).
Co by se ještě mělo zkontrolovat? Případně kde? Díky
Naposledy upravil(a) Pinochio dne 07 říj 2008 00:09, celkem upraveno 2 x.
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Honza
740 - B230K - na benzín se jí nechce
Příspěvek od Honza »
Pinochio píše:Zdravím,
Jak dlouho jsi tam měl ten benzín, nebylo to spíš voda.
Pinochio
Honza píše:Jak dlouho jsi tam měl ten benzín, nebylo to spíš voda.
Byl tam cca od 1.prosince, ale myslim ze tim to nebude, protoze i v prosinci mi to delalo. Jen sem tomu neprikladal vahu, protoze jsem jezdil vyhradne na LPG ktere mi seridili.
Pinochio
:evil: :twisted: Grrr :twisted: :evil:
Dnes jsem přepínal z LPG na benzín, bohužel se to hodněěěěě dlouho nechtělo přepnout, jakoby nešel benzín do motoru, pak se to nakonec udobřilo ale cca po 15-ti minutách se to přeplo. Ale auto dost kouřilo, otáčky to nemělo žádné, jen jakoby běželo naprázdno, pokud jsem přidal plyn nic se nedělo. Ach jo, čím to může být a kolik penízků může stát oprava??
Díky moc za rady :ryma: :ryma: :mad:
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Možná jsem mimo mísu, ale u 120 mi při ježdění jenom na plyn po roce totálně zarostl karburátor. Vyhodil jsem ho, protože byly zarostlý i kanálky ve vnitř. Po výměně jsem pak jízdu začínal a končil provozem na benzín a občas jsem to na něj pořádně protáhl. Od té doby jsem měl s benzínem bez problémů ...
Honza
Fery píše:Možná jsem mimo mísu, ale u 120 mi při ježdění jenom na plyn po roce totálně zarostl karburátor. Vyhodil jsem ho, protože byly zarostlý i kanálky ve vnitř. Po výměně jsem pak jízdu začínal a končil provozem na benzín a občas jsem to na něj pořádně protáhl. Od té doby jsem měl s benzínem bez problémů ...
Taková byla i moje úvaha.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jezdit jen na LPG je vražda pro palivový systém. Takže komplet rozebrat, vyčistit, složit a seřídit a pokud nejsou trysky a pumpa totál KO, tak zase pojede.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Pinochio
jarek.krizan píše:Takže komplet rozebrat, vyčistit, složit a seřídit a pokud nejsou trysky a pumpa totál KO, tak zase pojede.
Jen doufam ze to opravdu nejsou trysky nebo pumpa.
Kde by mi to mohli kvalitne, levne a ochotne opravit pobliz Prahy nebo v ni? Chtelo by to nekde kde delaji i LPG, protoze jinde se na to koukaji dost s odporem. Pripadne komu to sverit ze clenu?
Diky moc za info
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Copak o to. Trysky vyčistíš, ale s kanálkama si asi neporadíš, pokud nevyrazíš montážní zaslepovací zátky. Jak to jednou zaroste, tak je s tím většinou ámen. Zkus kontaktovat Standu ze spřátelené moravské větve dvojkařů. Určitě ti poskytne radu ...
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
Nebo Adama - ten působí u Prahy
memberlist.php?mode=viewprofile&u=419
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Pinochio
lookens píše:Nebo Adama - ten působí u Prahy
Díky moc za rady, zkusím toho Adama, už jsem s ním dohodnutý na výměně tapce, takže to uděláme snad při jednom. Nebo se s ním dohodnu při tom.
Ještě jednou díky.
Pinochio
Tak martin se už těší do lázní, dostane nový karburátor (asi, nebo si s ním Adam pohraje), novou převodovku, kardan, spojku, LPG nádrž, vyvaří se mu pár děr v karoserii, vyklepe se mu čumáček. A co ještě? No snad je to vše.
Už dostal novou řidičovu sedačku, asi z 760ky co měl Marra, měla to napsané na kufru, od moc příjemného člověka z Lounína, teď se musí pořádně vyčistit.
lookens
Pinochio píše:Tak martin se už těší do lázní, dostane nový karburátor (asi, nebo si s ním Adam pohraje), novou převodovku, kardan, spojku, LPG nádrž, vyvaří se mu pár děr v karoserii, vyklepe se mu čumáček. A co ještě? No snad je to vše.
Tak držím palce.
Koukám, že je nás tu pár, co podporujeme automobilovou reinkarnaci :lol:
Nyní hledám
Dříve:
Pinochio
Pinochio a jeho Martin: 740 - B230K - na benzín se jí ne
Tak nějak, je mi ho líto dát pryč.
Ještě rozvody, olej, a vše další možné. Uvidíme jak bude jezdit až se vrátí z lázní.
lookens
Taky mně letos čekají rozvody, ale to nemůžeme počítat, to je přece klasika údržba :)
K tomu ale musím připočíst karbec 10.000 a novou nádrž 8.000 - 13.000 :neutral: :(
Nyní hledám
Dříve:
Pinochio
Tak Martin už je u Adama, ve středu ho čekají plynaři, ve čtvrtek klempýř, převodovka bude o víkendu. Ještě karburátor, technická a ještě další věci na které snad zbudou finance (rozvody, olej, ....). Už se mi po něm stýská :ryma: , přecijen od 1. srpna sem ho neviděl.
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
Viděl jsem ho včera usmíval se a mával na Dárečka už se určitě těší..... :palec:
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Pinochio
Tak převodovka je vyměněná, LPG nádrž nová (jen plnění se ještě musí udělat), pár děr v karoserii zavařených, teď se pracuje na rozvodech a ještě asi bude nařadě karburátor. Ale jde to pomalu, co se může rozpadnout se rozpadne, spousta toho zůštane v ruce i když nemá. Jak jen to mohl Martin předtím vydržet?
Původně sem bral pojmenování servisu u Adama, kde Martin je, jako Lázně spíše ze srandy, ale jak to Adam popsisuje a je to asi pravda, tak Martina spíše dává znovu dohromady, než aby ho jen opravil. Takové malé lázně.
Už se na něj těším, ale nechci to uspěchat, když je v takovém stavu.
Pinochio
Hurááá, z lázní zase doma, jezdění s Felicií je utrpení. Jezdí to mnohem lépe, převodovka řadí perfektně, LPG taky v pořádku, jen ten karburátor, a jízda na benzín je asi dlouhodobý problém. Zatím mě to netrápí, teď sem zvědavý na spotřebu, a další věci.
Akorát se pořád ptám proč se mi to jezdění Volvem tak líbí? Proč si vždycky odpočinu cestou domů, místo toho abych byl utahaný jako z Felcky?
Moc díky Adamovi, za jeho ochotu, trpělivost a spoustu práce, které na autě spáchal. :palec:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
