nepravidelny chod/chcipani na benzin, na LPG slape jak hodin
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Ahoj, chci se zeptat, vlastnim vuz volvo 760 s motorem 2,8i v6 (b280f) s vestavenym plynem. Je to udelane tak, ze pri startovani jde do motoru benzin, po zahrati se automaticky prepne na plyn. Problem je ten, ze nastartovat na benzin jde velmi ztezka, motor neustale chcipa, a pokud vubec chytne, nedrzi volnobeh a jde velmi nepravidelne.Kdyz uz se na benzin chytne, jde nepravidelne jen pokud ma mit konstantni otacky, a nezalezi na tom jak jsou velke. Pokud ale slapu na plyn a menim je, jde docela plynule...Po zahrati a prepnuti na plyn jde krasne plynule. Nevite v cem by mohla byt zavada? Mam tri kandidaty, palivovy filtr, rozdelovac a vahu vzduchu, jakekoliv napady prijimam...
Dik
Tom
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
tomasss píše:Ahoj, chci se zeptat, vlastnim vuz volvo 760 s motorem 2,8i v6 (b280f) s vestavenym plynem. Je to udelane tak, ze pri startovani jde do motoru benzin, po zahrati se automaticky prepne na plyn. Problem je ten, ze nastartovat na benzin jde velmi ztezka, motor neustale chcipa, a pokud vubec chytne, nedrzi volnobeh a jde velmi nepravidelne.Kdyz uz se na benzin chytne, jde nepravidelne jen pokud ma mit konstantni otacky, a nezalezi na tom jak jsou velke. Pokud ale slapu na plyn a menim je, jde docela plynule...Po zahrati a prepnuti na plyn jde krasne plynule. Nevite v cem by mohla byt zavada? Mam tri kandidaty, palivovy filtr, rozdelovac a vahu vzduchu, jakekoliv napady prijimam...
Dik
Tom
Ahoj, nejdříve tě musím upozornit, že je vhodné doplnit podpis, jak je u nás dobrým zvykem. Pokud cheš poradit, není problém, ale většina lidí chce vědět s kým se baví.
A teď k autu, můžou to být svíčky, které jsou sice vhodné pro plyn, ale ne pro benzín ( jiná tepelná hodnota ) , přisávání falešného vzduchu, lambdasonda, teplotní čidlo , je toho prostě víc, ale takto na dálku se to těžko diagnostikuje.
Pokud uvedeš odkud si a nebo kde se vyskytuješ, tak ti může někdo z nás poradit, kam máš přijet a předvést co to dělá a může být po problému.
V S80 , B5244S V 850 B5204
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
já bych prosil také o pomoc , :( také se mě to hádá za studena jak kujva,když se te ohřeje je to trochen lepšejší,děkuji
PS je řeč o Bušovce :(
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
neuman zdenek píše:já bych prosil také o pomoc , :( také se mě to hádá za studena jak kujva,když se te ohřeje je to trochen lepšejší,děkuji
Máš tam samostatný vstřik pro studený start ? Neukapává ? Netěsnost na sání ? - Těsnění ?
Vstřik na některém válci ? Já myslel, že si starý zkušený mazák, co zná svůj vůz jak své boty.
neuman zdenek
jarek.krizan píše:
njn, vůz tedy znám to jo, ale to je tak všechno,já ti to snad přivezu :mrgreen:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
neuman zdenek píše:
jarek.krizan píše:
Poradím velmi primitivní diagnostiku. Při nastartovaném motoru odpojuj vstřiky jeden po druhém, tak aby byly vždy 3 zapojené. U toho válce, u kterého nebude patrný rozdíl, je problém.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Při zatížení pod plynem, jede na všechny ?
Ventily se někdy seřizovaly ? A co svíčky a kabely ?
neuman zdenek
děkuji :tlesk:
tomasss
Uz jsem podepsan, pardon ze jsem nebyl, predevcirem jsem koupil auto a vcera se registroval :razz: jsem z Prahy 5, kousek od Motola, kdyby se mne nejaky technicky zdatny volvak ujal tak bych byl moc rad :oops:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
tomasss píše:Uz jsem podepsan, pardon ze jsem nebyl, predevcirem jsem koupil auto a vcera se registroval :razz: jsem z Prahy 5, kousek od Motola, kdyby se mne nejaky technicky zdatny volvak ujal tak bych byl moc rad :oops:
V Praze to máš strašně jednoduché. pokud chceš autorizovaný, doporučuju Štěrboholy, pokud neautorizovaný tak T6R na ulici Mezi vodami. Prakticky v sídle Volvoklubu. Nebo se můžeš obrátit na Marru, což je expert v Praze, pokud nechceš do značkového.
tomasss
Je mi uplne putna jestli autorizovany nebo neautorizovany, hlavne aby to udelali dobre a nechteli za to raketu...napsal jsem Marrovi, tak uvidime co vykoumame :)
tomasss
Tak jsem trochu pokrocil v diagnostice zavady, uz vim ze rozdelovacem to neni, a mam podezreni na vahu vzduchu. Pokud vahu odpojim, motor jde na volvobeh plynule, pri pridani plynu se zacne dusit ale to asi vyplyva prave z te odpojene vahy. Jakmile vahu pri behu motoru pripojim, otacky se snizuji az do chcipnuti. Myslite ze je tedy vadna...?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
tomasss píše:Tak jsem trochu pokrocil v diagnostice zavady, uz vim ze rozdelovacem to neni, a mam podezreni na vahu vzduchu. Pokud vahu odpojim, motor jde na volvobeh plynule, pri pridani plynu se zacne dusit ale to asi vyplyva prave z te odpojene vahy. Jakmile vahu pri behu motoru pripojim, otacky se snizuji az do chcipnuti. Myslite ze je tedy vadna...?
Na dálku ti na 100% váhu nepotvrdím, ale pokud ti to někde nesaje falešný vzduch, tak by to mohla být ona. Ovšem , vzhledem k tomu, že tam máš plyn, to bude s největší pravděpodobností netěsnost na sacím potrubí.
tomasss
V tom pripade hledam nekoho s vahou vzduchu na motoru b280f kdo by byl ochoten na minutu zapujcit na pokus :) hadice jsem dneska prochazel, dotahoval, a nikde jsem zadny falesny sani nenasel...
Tak jsem dnes na ebayi narazil na vahu vzduchu s cislem 0280212007 (ja mam v aute 0280213006), ktera vypada uplne stejne (stejny konektor, stejna kulata vec nalevo od nej). Na strance
http://www.thevolvosite.com/780/volvo-7 ... parts.html
je ze do modelu Volvo 780 1987-1991 se muzou dat obe, mam sice 760 ale se stejnym motorem jako mely 780. Myslite ze to tam muzu beztrestne dat? Na ebayi to vychazi 20x levneji nez u nas :palec:
tomasss
Takze dnes jsem rozebral a vycistil ventil volnobehu, skrtici klapku, snimac polohy skrtici klapky, rozvody ke svickam, rozvody ke vstrikum. Zavada porad uplne stejna :( Nic krome vadny vahy vzduchu a KO vstriku uz me nenapada...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Jednu vahu by som mal mat, len ci ju najdem (tiez uz dlho hladam kde som na bezpecne miesto odlozil vsetky riadiace jednotky z B280...)
tomasss
Sergej píše:Jednu vahu by som mal mat, len ci ju najdem (tiez uz dlho hladam kde som na bezpecne miesto odlozil vsetky riadiace jednotky z B280...)
Vazne??? No tak to by byla bomba, kdybys mi ji treba na chvilicku pujcil...jestli se nekdy chystas do Prahy na vylet :palec: to uz by pak totiz byly fakt snad jedine ty vstriky...
Sergej
tomasss píše:
Bol som tam vcera....a najblizsie tam pojdem az o rok... Ale v tom problem nevidim mam kopu kamaratov, co tam chodia. Len najst tu vahu...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Zavolej mi. Pravděpodobně tam máš na řízení volnoběhu samostatnou krabici ...
tomasss
Tak problem byl odstranen, vaha vzduchu byla opravdu v haji, sehnal jsem novou pres ebay za bajecnych 950 korun ceskych vcetne postovneho a motor uz bezi jak hodinky :) Take jsem diky tomu narazil na cloveka jmenem Steve, ktery se za morem specializuje na dily na starsi Volva za supr ceny, takze kdyby jste neco upenlive shaneli, a nemohli sehnat, staci mu rict, on sezene, vystavi specialne pro vas do aukce, maximalni spokojenost :) Pres sz dam kontakt...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
jarek.krizan píše: Poradím velmi primitivní diagnostiku. Při nastartovaném motoru odpojuj vstřiky jeden po druhém, tak aby byly vždy 3 zapojené. U toho válce, u kterého nebude patrný rozdíl, je problém.
Zkousel jsem odpojit vstrik pri nastartovanym motoru a okamzite to chciplo, je to fofr, ze bych ani nestih ucpat tu diru po trysce. To, ze chcipe, je prekpodladam spravne, jelikoz mu seberes podtlak - tady jsou vstriky nad ventilem. Takze je tva diagnostika nerealizovatelna? Nebo mi jen neco unika :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Drtic píše:
Nemyslel jsem vytáhnout celý vstřik, ale jen odpojit konektor.
Drtic
To jsem nezkousel, ale myslim, ze zpusobim podoby efekt - vsechno palivo vylitne hadici s odpojenym vstrikem, protoze ta nema narozdil od ostatnich, na kterych jsou vstriky, zadny odpor. Nemelo by stejny diagnosticky efekt odpojit svicku (kabel)?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Na palivo nešahat, odpojit elektriku, je to tak těžké pochopit ?
Drtic
Aha, pocitam, ze jsis neuvedomil, ze tohle vstrikovani je kontinualni, tudiz zadne konektory na tryskach nema - strika to porad a neprerusovane ;-)
Zpět na „700 / 900“
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
