Pokus - Zastavba 1.8 16V do 343
Tady je par fotek... z nichz plyne poznatek -
1. upravit vanu - odfrezovat zavarit plechem -aby vzniknul zub
2. upravit predni drzaky motoru
3. udelat bezposilovacovy brzdy
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Bezposilovačové brzdy? To snad nemyslíš vážně, ne? Jedině tam dát Hlavní válec o velkém průměru z nějaké staré Volhy a podobně, ale i tak půjde bezpečnost někam pryč.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Těsně vedleJarda S40 píše:Bezposilovačové brzdy? To snad nemyslíš vážně, ne? Jedině tam dát Hlavní válec o velkém průměru z nějaké staré Volhy a podobně, ale i tak půjde bezpečnost někam pryč.
osobně bych se toho zase tolik nebál, posilovač je pro pohodlí, ne bezpečnost, brzdit to musí i bez něj. Navíc když tam nebude (nebudeš se s ním přetahovat) síla na pedálu nebude zas tak strašná...
Podle fotek, to nevypadá na auto pro běžný ježdění... a vůbec, v závoďáku stejně nemá posilovač co dělat
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo V60 2.0 D3 Drive-E Momentum Automa
Fandím Ti :prace: taky jsme s kámošem narvali do Peugeotu 205 GTi motor z Peugeot 405 Mi 16V 150 PS v sérii
a auto pak lítalo a ne jelo. Motor měl mít 160 koní, protože byl bez katu, sportovní filtr atd.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
Omlouvám se, psal jsem rychleji než myslel. Nicméně se to týká jen průměru. Zkus si schválně z kopce vypnout motor a párkrát šlápni na brzdu, aby utekl z posilovače podtlak. Potom budeš i ve 30km/h brzdit snad i očima, jen abys to zastavil. Závodní auto musí nejen jet, ale hlavně brzdit. Jinak čiň jak je ti libo, proti gustu.....VanThomas píše:Těsně vedleJarda S40 píše:Bezposilovačové brzdy? To snad nemyslíš vážně, ne? Jedině tam dát Hlavní válec o velkém průměru z nějaké staré Volhy a podobně, ale i tak půjde bezpečnost někam pryč.hlavní válec s větším průměrem by naopak vyžadoval větší sílu na pedál...
Když si vyšlapu posilovač, musim se s nim pak přetlačovat, když ho úplně vyhodim, bude to o dost lepší...
Nakonec erko taky brzdí, jen to neni pro jemnou nožku
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Presne tak.. v posilovaci je pekne tvrda pruzina - myslim si ze to nebude tak spatny.. jinak mam v planu udelat pro zadek/predek vzdycky zvlast pumpu, a na vahadylko - budu si moc regulovat brzdovej pomer na zadek/predek ... Ale to je az EVO 2 ted hlavne aby to brzdilo, a aby to jezdilo=)
Jinak mam v garazi elektrickej posilovac brzd.. ale ma takovou divnou odezvu...
Budu dale informovat co a jak se dari, nebo nedari..
- Pro normalni jizdu to tak moc nebude... ( ale minimalne parkrat do tydne se v tom svezu
F7P rallye (79)
když si hodíš do googlu něco jako "úpravy škoda 130 L/A" s trochou snahy najdeš k těm stavitelnejm brzdám výkresy a konkrétní typ použitejch válcůTESA píše:Presne tak.. v posilovaci je pekne tvrda pruzina - myslim si ze to nebude tak spatny.. jinak mam v planu udelat pro zadek/predek vzdycky zvlast pumpu, a na vahadylko - budu si moc regulovat brzdovej pomer na zadek/predek ... Ale to je az EVO 2 ted hlavne aby to brzdilo, a aby to jezdilo=)
- Pro normalni jizdu to tak moc nebude... ( ale minimalne parkrat do tydne se v tom svezu)
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
No vidis to .. dekuji moc..
Jeste asi udelam hydraulickou rucni brzdu(ale tu uz mam v hlave) =)
A nakonec se jeste naucit ridit
F7P rallye (79)
úplně přesně se ten textík jmenuje "Sportovní úpravy podvozku Š 130 L/A"TESA píše:No vidis to .. dekuji moc..
běžně ke stažení na mnoha stránkách...
kapalinová ručka je tam taky
až bude hotovo rád se kouknu, pro trojky mám slabost, bylo to první volvo, s kterým jsem jezdil (s B19A to taky byl slušnej oktávkobijec
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
http://www.rallyinfo.no/2004/bilder/bil ... sjekko.jpg
Todle urcite znate, ze jo ?
Docela je zajimavy, ze to auto vypada naprosto "seriove" ...
F7P rallye (79)
Takze, motor uz sedi na prirube, uz mam jakztakz udelanej vejfuk, jeden drzak motoru hotovej, a predelany brzdy.. jen je zapojit a doufat, ze budou fungovat..
co chybi: trubky k chladici, a pak ta elektrika
s ni fakt nejsem kamarad...
F7P rallye (79)
Dneska motor zavrcel...
Hned je vetsi chut do prace...
F7P rallye (79)
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Víc info
jsem zvědav jak to dopadne, držim palce
Kód: Vybrat vše
http://www.edisk.cz/stahni/64508/Video010.3gp_7.64MB.htmlJen nevim jak ma bejt.. nebo spis kam ma bejt zapojenej volnobeznej ventil... a taky by to asi chtelo nejakej filtr sani, aby to melo trosku odpor.. jelikoz kdyz se s tim jede, tak to bezi jenom na tri..
F7P rallye (79)
Mazec
ty kola z 16V jsou na tom brutalní. Víc fotek, víc info
Jinak musel jsem dat jiny palivovy cerpadlo, jelikoz To co jsem mel.. z Citroena BX melo malej tlak, takze to ve vyssich otackach moc nebezelo.. - ted je tam z CRXa - z cehoz plyne dalsi problem. Cerpadlo z CRXa bylo puvodne v nadrzi, a ja ho do nadrze nemam jak dat, takze puvodni nadrz se nebude pouzivat a bude tam "bezpecnostni" nadrz z trabanta...
(puvodni se muze vyuzivat k ruznemu dovazeni zadku aby to bylo voc pretacivy (napr vodou) :DD
Jeste je potreba vyresit filtry sani, atd... a mohlo by to snad i pekne jet... ted to porad ve vyssich nejak strili..
A dalsi poznatek.. Motor usadit na tvrdsi, ne-li silonovy silentbloky, jelikoz motor v motorovym prostoru lita jako vitr v bedne
F7P rallye (79)
No tak jste klucí šikovný ne?
a ten filtr je to nejmenší. Jinak bych ti doporuči si tu nádrž (nechat) udelat na míru do kufru. stejnak mají tvar krychle nebo obdelníku, aby kolem byl prostor pro případnou deformaci skeletu. Jo a Rám by taky nebyl od věci
No a ten motor přidělej pořádně,ať je to celé na úrovni a stojí ta námaha za to.
Ram mam.. =) No, nadrz se muze udelat vzdycky, ted postaci asi ta trabantacka, je asi na 25litru a to by melo ia 100km stacit asi vzdycky..
Tak motor jsem dal na silentbloky, ale asi to nebylo nejlepsi reseni.. chce ho to tam dat skoro natvrdo..
.... jen doufam ze to prskani ve vysokejch je tim filtrem...
F7P rallye (79)
Je to krasa ste machri
To aby som vymenil motor na mojej 1.6 na T4 od Rogera
ak je to mozne.
To by nemel bejt problem kdyz budes mit vse potrebne.. Jen je problem to udelat hezky..goalie píše:Je to krasa ste machri![]()
To aby som vymenil motor na mojej 1.6 na T4 od Rogera![]()
ak je to mozne.
S tim ja si hlavu nelamu, jelikoz to moc na normalni jezdeni nebude, takze o nejakou estetiku nejde..
1.6 - > T4 to bys mel stejnej narust vykonu jako ja... todle bude z 50kW na min 100kW =)
F7P rallye (79)
To je len sen predpokladam ze na tomto motore budem jazdit az do konca jeho zivotnosti.TESA píše:To by nemel bejt problem kdyz budes mit vse potrebne.. Jen je problem to udelat hezky..goalie píše:Je to krasa ste machri![]()
ak je to mozne.
Tak nekde se mi ztratila mrska jiskra.. a ne a ne ji vykresat..
Achjo, jak ja tu elektriku nesnasim ....
F7P rallye (79)
