850T5 - kontrolka motoru ( lambda )
derek
Příspěvek od derek »
ahojky, půjčil jsem auto kamošce a ona se asi po třech nepovedených startech rychle za sebou ( nedokázala se rozjet v křižovatce, vždycky jí to její vinou chcíplo ) rozsvítila lambda. po opětované nastartování svítila dál. když jmse auto nechali asi 15 min odpočinout, svítila dál. po cca 20 km jízdě po d2 do brna ( jel jsem tak 100-110 ) svítí dál
co s tím ?
auto jede ok, zrychluje jak má, drží otáčky, zkrátkažádný problém až na to, že svítí co nemá... :(
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
odpoj na ctvrthodky baterku, a pak jestli se to objevi znova tak snad jenom diagnostika.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
derek
tááákže odpojení baterky nepomohlo :( , takže zítra volám do volva a zkusím zjistit co a jak...
jaká je orientační cena napíchnutí na pc ? popřípadě, kde se to dá udělat nejlevněji ( brno a okolí ) ?
derek
tak jsem dneska volal do různých servisů...
volvo brno - objednáme vás až za týden, cena cca 500 - děkuji, nechci, drazí a dlouho ( zvlášť když napojení na pc je otázka 15 minut )
LS Smrčka ( tuřany u makra ) - zítra, 300
Bosh v líšni ( nákladní brána zetor ) - musíte se objednat , nikdo nic neví, nezájem...cena 1600!!!!
servis S Perat ( slíny 25, líšeň ) - dnes, 300, podíváme se jestli to půjde, nezávazně...
takže se jedu podívat odpoledne k panu Peratovi, eventuelně to dám zítra k panu Smrčkovi, pak dám info jak se mi líbili
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
A nejlepší je, že na 95 T5 by počítač vůbec neměl být potřeba a kdyby jsi se stavil, tak Ti to smáznu klidně zadarmo. :D
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
derek
rád se zastavím, mohl bych dneska :)
je na tebe kontakt ? na mě je 605 251 437
Mirus
Příspěvek od Mirus »
máš servisní manuál na 850? Tam je i čtení chyb přes samodiagnostiku co je ve předu v motorovém prostoru vedle nádobky ostřikovačů. Jsou to dvě krabičky s pinem a podle toho manuálu lze dohledat chyby.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
Mirus
viewtopic.php?f=4&t=11492
Tak už jsem to našel, bylo to myslím tady - stažení zdarma a zapiš si ten přístupový kód. :palec:
XC70 D4,133kW 2016
lakio
Příspěvek od lakio »
Mirus píše:máš servisní manuál na 850? Tam je i čtení chyb přes samodiagnostiku
´95 ma este samodiagnostiku alebo uz OBD?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Mirus
95 by měla mít ještě samodiagnostiku a od 96 potřebuješ :poc: . Jestli se mýlím, tak mě prosím opravte.
XC70 D4,133kW 2016
wickey
Příspěvek od wickey »
Mirus píše:95 by měla mít ještě samodiagnostiku a od 96 potřebuješ :poc: . Jestli se mýlím, tak mě prosím opravte.
tak, ale lame se to nekde uprostred, takze se treba podivat vedle zapalovace, jestli je tam OBDII koncovka ;)
derek
tááákže, vše vyřešeno k absolutní spokojenosti mé i adélčiny, tímto děkuji jeanovi :palec:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Dereku, mas odomna SZ ;-) Mam tiez problem s lamb(a)dou, viac moj prispevok v duplicitnom topicu:
viewtopic.php?f=54&t=10971&hilit
Vdaka za rady ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
