Tretie brzdové svetlo
Malé, ale Volvo...
Příspěvků ve vlákně: 6
Kontaktovat uživatele:
#1 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
tak som dostal chuť si namontovať tretie brzdové svetlo, zdá si mi to dosť užitočné napr. v meste keď ide za mnou náklaďak alebo dodávka. Originál na Volvo 440 som zatiaľ nezohnal ( ak sa vám niekde povaľuje, ohláste sa ! ), a tak tam predbežne chcem namontovať svetlo z Felície. Viem, že policajti chcú aby to bolo homologované, má tam byť znak 'S3' a to z Felície ho tam má. Len by som sa rád spýtal, či to už niekto robil, aby som zbytočne neobjavoval Ameriku. Na mojom Volve je na tom zadnom okne na hornom ráme taká plastová platnička, asi 7x1 cm. Skúšal som ju opatrne odstrániť, aby som sa dostal k montážnym otvorom, ale potvora, nechce sa "pustiť". Nie je tam síce napevno, ale to spojenie je dosť silné. Neviete ako na ňu ? Jasné, že by to šlo vylomiť, ale chcem sa na tie diery len pozrieť a uvážiť či by sa dali použiť na montáž, a ak nie chcel by som dať tú platničku zase naspäť. A ešte otázočka, podľa toho, čo som všade možne čítal, Volvo dáva do všetkých modelov všetky dráty, aj keď sú potom nevyužité, neviete či to platí aj o tomto treťom svetle ? T.j. či v tých piatych dverách je už nachystaný nejaký kabel, prípadne aj s konektorom ?
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
wickey
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od wickey »
T440 píše:Viem, že policajti chcú aby to bolo homologované, má tam byť znak 'S3' a to z Felície ho tam má.
to som este nepocul, aby to niekto kontroloval naozaj..
dod
#3
Příspěvek od dod »
ano kontrolovali na S120 ked to mal niekto domontovane tak ho musel demontovat,ale uz je to davno
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Vůz: S60, 2.4T
#4 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od lucki »
ako si pochodil s tym tretim svetlom? nasiel som na ebay origosko volvo svetlo a chcem si h onamontovat.
440 turbo, 1.7 '89, modra
#5 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
No zatiaľ ešte nepochodil, bol som lenivý :lol: . Ale nie, len som sa vyhral postupne so spojkou ( ale tá už mala nárok na výmenu - 240 000 km) , no a potom šaškovanie okolo emisnej kontroly, ktorá už musí byť aj pre katalyzátorove vozy ( premeranie čidiel, lambdy atď., kým som sa tú kontrolu odhodlal ) a tak. 3. svetlo je pekne v skrini a čaká na jar. 8)
Vůz: S60, 2.4T
#6 Tretie brzdové svetlo
no, dnes som sa stal hrdim majitelom svietiaceho 3tieho brzdoveho svetla. instalacia mi zabrala asi 1.5 hodinu, vacsina casu bolo vymyslanie a tahanie kabla cez zadne dvere, potom do strechy (odnatie calunenia), zvod dozadu do kufra...
kedze som kupil za par libier orig volvo svetlo, tak instalacia nebol problem. vynal sa plast v dverach, dal sa kabel, svetlo sa zacvaklo do dierok dotiahlo a je po parade.
#7 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
škoda že si to priebežne nefotil :-) . Ale koniec koncov foto po montáži poslať môžeš.... Takže v tých zadných dverách nie "predmontáž" kabelov na to brzdové svetlo ? No koniec koncov, to sa dalo aj čakať, pri hlavných zväzkoch drátov cez auto je ešte asi jednoduchšie, že tam dávajú plnú kabeláž, ale pri takýchto 'koncových' záležitostiach to dávajú, až keď je to treba...
PS a svieti ti to len pri brzdení :-) ?
Vůz: S60, 2.4T
#8 Tretie brzdové svetlo
no, teraz som sa pred chvilkou vratil a zistil som, ze to pri zapnutych svetlach svieti furt... help! som jak formula...
Vůz: V960, B6304F, 1992
#9 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od Sergej »
lucki píše:no, teraz som sa pred chvilkou vratil a zistil som, ze to pri zapnutych svetlach svieti furt... help! som jak formula...
Pouzi konecne darovany voltmeter... A keby si si moc nevedel rady, tak zajtra som v BA...
Vůz: S60, 2.4T
#10 Tretie brzdové svetlo
Sergej píše:
dik, uz asi viem kde je problem, brzdova ziarovka ma dvojite napajanie (jedno pre svetlo a jedno pre brzdu), takze uz mi treba len zmerat ktore je ktore. (aspon dufam).
Vůz: S60, 2.4T
#11 Tretie brzdové svetlo
za(v)hada vyriesena. musel som to premerat kade to tecie a kedy. pre ostatnych je to 3ti (modro-biely) a ten nakraji najdalej od neho.
#12 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
lucki píše:dik, uz asi viem kde je problem, brzdova ziarovka ma dvojite napajanie (jedno pre svetlo a jedno pre brzdu), takze uz mi treba len zmerat ktore je ktore. (aspon dufam).
Však preto som sa pýtal :twisted:, len som si nevedel spomenúť, ako to tam presne je, tak som to ďalej nerozvádzal 8). Dávnejšie sa mi v tom koncovom združenom svetle ulomila "pacička" - kontakt práve u tej brzdovej žiarovky, tak sa mi niečo zamarilo ....
#13 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
Tak som to svetlo konečne namontoval !
Zaujímave bolo, že v tom mojom volvíku tie káble boli predsa len predinštalované :-). Originálne svetlo som nezohnal a tak došlo na to pôvodne určené pre felíciu. Pôvodné "pacičky" je potrebné upraviť. To rozšírenie pre skrutku som opatrne odrezal (len plast), pôvodné upevňovacie pliešky som vytrhol, sú tam len prilepené ( majú nevhodný tvar ). Pliešky som nahradil podobnými, správne ohnutými ( staré PC "zaslepky" pre zásuvné karty ) a trocha skrátenými. Pôvodné plastové rozšírenia po úprave som tiež použil. Nové "pliešky" sú okrem prilepenia k svetlu ešte poistené malou skrutkou. K dverám je svetlo pripevnené samorezkami. Miesto ohybu som ešte prebehol letovačkou - natavená umelá hmota urobila hladký prechod a zároveň je to trochu aj pevnejšie. Ďaľšie vidno ( možno ) z fotky. Pekné je, že po namontovaní to tretie svetlo vôbec neprekáža pri výhľade dozadu, nie je ho vidno v spätnom zrkadle, t.j. je úplne schované :-) .
Přílohy
Peťo-goalie
Ověřený
#14 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od Peťo-goalie »
:palec: si sikovny nechces pomoct luckimu s tym jeho turbom? Keby som mal garaz tak mu pomozem..
Vůz: S60, 2.4T
#15 Tretie brzdové svetlo
pjekny, vyzera ako original. ak by si moc chcel origo volvo, tak ti mozem zohnat cez ebay.
http://cgi.ebay.co.uk/Volvo-440-Tailgat ... dZViewItem
#16 Tretie brzdové svetlo
Příspěvek od T440 »
lucki píše:pjekny, vyzera ako original. ak by si moc chcel origo volvo, tak ti mozem zohnat cez ebay.
http://cgi.ebay.co.uk/Volvo-440-Tailgat ... dZViewItem"
Vďaka za pochvaly, ako všetko, dalo so to urobiť aj lepšie. :oops:
No pravdu povediac, keby mi niekto toto poslal prv, ako som v nejakom výpredaji kúpil to svetlo do felície, tak by som si ho asi vzal (netreba nič vŕtať :prace:, len ho zacvaknúť). Ale teraz už musím tvrdiť, že MOJE JE KRAJŠIÉÉÉ !!!! :palec: ( predsa ho neodmontujem :razz: ) a navyše je určite širšie a lepšie ho vidieť a také na volve nemá nik a ..... :mrgreen:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „300 / 400 - opravy“
