panasonic jsem kdysi kupoval jako z prvnich radii ktere umelo prehravat mp3/wma a musim rict ze bylo good
jedine co me zklamalo ze nebyly tak vyrazne hloubky oproti treba sony BT2500
ale nove modely nemuzu porovnavat se starymi takze pokud ti padne do oka tak ho urco kup
Rádio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Rádio
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Rádio
JJ, bal sem se toho modryho podsviceni lcd, ale zjistil sem ze ma 7barev vcetne zeleny a bili, takze si myslim ,ze to bude ok
Rádio
jsem zvedav jak ti tam zapadne
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Rádio
Tak, radio je tam
, no vypada to velmi dobre, podsviceni je paradni, naladil sem lehce , ale opravdu lehce modrou barvu tipu oceanic
a tlacitka sviti zelene, je to super, padne to snad taky super, sem to moc nekoumal, precte te si za chvili a zjistite proc
a display se da krasne vypnout, takze to nerusi v aute pri delsi jizde, ovladac je bezkonkurencne vybornej, da se snim nastavit mrte funkci, opakovani atd.
No deme na to, po dlouhym cekani az konecne zastavi PPL u meho baraku se naplnil, rychle sem to rozbalil, a du do auta montovat. No montaz ze zacatku vypadala zdarile, nasadil sem tam suplik,kterej sel kur..sky blbe tam davat nakonec sem ho tam dostal a chtel sem tam dat radio, no problem byl v tom, ze sem si bohuzel z baterky neodpojil - pol, takze se me 2 kabely od zesilovace(jenom L a P audio kabely) dotkly sebe, no a vypadlo cely osviceni auta
:pij: nejhorsi na tom bylo to, ze nesel central, alarm, nic, takze dvere sem musel pozavirat rucne a padil nahoru do manualu zjistit jaka to je pojistak, no zjistil sem hovec,
. Takze nezbyvalo nic jinyho nez zkontrolovat pojistky po jedny, pri me smule to samozrejme byla uplne ta posledni ,ze vsech, kontrolovanych
:? , nemluvim o tom, ze sem nejdriv kontroloval pojistky v kabine a potom v motoru a byla to 10A v te zlute patici. Nastesti to byla jenom pojistka , takze sem tam dal novou a vse zase fajcilo.
No domontoval sem radio a po 2hodinach sel domu
uplne vic strhanej nez z prace. A ten sok, kdyz neslo nic, to bylo neprijemne. ¨¨
Jeste nesmim zapomenout na MIKU, kterej me po telefonu ochotne asistoval, takze diky
Vse fajci jak ma, zatim sem zpokojenej. Dam sem foto az bude cas to nafotit.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Rádio
Gratulace
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Rádio
tak to si dobry kaskader jak jajogin3 píše:Tak, radio je tam, no vypada to velmi dobre, podsviceni je paradni, naladil sem lehce , ale opravdu lehce modrou barvu tipu oceanic
No deme na to, po dlouhym cekani az konecne zastavi PPL u meho baraku se naplnil, rychle sem to rozbalil, a du do auta montovat. No montaz ze zacatku vypadala zdarile, nasadil sem tam suplik,kterej sel kur..sky blbe tam davat nakonec sem ho tam dostal a chtel sem tam dat radio, no problem byl v tom, ze sem si bohuzel z baterky neodpojil - pol, takze se me 2 kabely od zesilovace(jenom L a P audio kabely) dotkly sebe, no a vypadlo cely osviceni auta:pij: nejhorsi na tom bylo to, ze nesel central, alarm, nic, takze dvere sem musel pozavirat rucne a padil nahoru do manualu zjistit jaka to je pojistak, no zjistil sem hovec,
No domontoval sem radio a po 2hodinach sel domuuplne vic strhanej nez z prace. A ten sok, kdyz neslo nic, to bylo neprijemne. ¨¨
Jeste nesmim zapomenout na MIKU, kterej me po telefonu ochotne asistoval, takze diky![]()
jako spravny eletrikar nikdy baterku neodpojuji
tesim se na foto
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
