Rozobranie sedaciek
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Rozobranie sedaciek
Příspěvek od Sergej »
Ma niekto skusenosti so zvlecenim potahu na prednych sedackach ? Sedaciu cast som zvliekol relativne v pohode, ale z chrbtovej casti nemozem dat dolu operku hlavy. Nevie niekto ako na to ?
Sergej
Rozobranie sedaciek
Mam sedacky z 760GLE r.v. 1990. Aku funkciu ma odfotena cast (ta, kde ma varuju pred amputaciou prstov) ? naco je ten cerveny gombik v hornej casti ?
Da sa cely mechanizmus nejako vymontovat (vsimol som si, ze je to znitovane) a nahradit starsim prevedenim (po zamene sedaciek mi nesedia koncovky pasov) ?
Sergej
Rozobranie sedaciek
Napada ma, ze by to mohol byt obmedzovac tahu pasov, a tym gombikom sa to vypina...
Pablo
Rozobranie sedaciek
Příspěvek od Pablo »
Mám trochu jiné sedačky, ale ta opěrka asi bude stejná.
Od horní hrany sedačky, asi 10 cm, se dají nahmatat na zadní části dvě západky, ve kterých jsou zacvaknuté tyčky vedoucí dolů z té hlavové opěrky...zmáčkounut a opěrku vytáhnout nahoru...
945GL B230FD/M47 1993
wickey
Rozobranie sedaciek
Příspěvek od wickey »
je to napinac pasov pri naraze - nerozoberat, bo ti utne prstiky :)
anyway ten cerveny vec navrchu je jeho vypinac, ale do ktorej strany s nim treba tocit neviem :(
kludne to tam cele nechaj podla mna - menit je to zbytocne.
Sergej
Rozobranie sedaciek
wickey píše:je to napinac pasov pri naraze - nerozoberat, bo ti utne prstiky :)
Takze nie obmezovac tahu ale napinac... Ja by som to tam rad nechal, ale z rozborky som si zabudol doniest pasy, rozoberane auto medzitym zmizlo bohvie kam, a moje sucasne pasy su nekompatibilne s tymito sedackami.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Rozobranie sedaciek
Příspěvek od jarek.krizan »
JJ pyrotechnický napínák pásu. Červeným knoflíkem opatrně zajistit a pak můžeš z nejvyšší opatrností demontovat. Ale opravdu žádné klepnutí, žádné násilí. Pokud to bouchne, tak to má takovou sílu, že to vyhodí sedák metr do vzduchu a přetočí obráceně, pokud tě to při tom praští nešikovně do hlavy, dokáže i zabít. Není to sranda. Ty utržené prsty jsem sice ještě neviděl, ale přeraženou čelist a zuby ven už jo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
It’s my birthday
Rozobranie sedaciek
Příspěvek od Drtic »
Jarek:
A cerveny knoflik ma byt na "odjisteno" v jake poloze?
Sergej
Rozobranie sedaciek
jarek.krizan píše:JJ pyrotechnický napínák pásu. Červeným knoflíkem opatrně zajistit a pak můžeš z nejvyšší opatrností demontovat. Ale opravdu žádné klepnutí, žádné násilí. Pokud to bouchne, tak to má takovou sílu, že to vyhodí sedák metr do vzduchu a přetočí obráceně, pokud tě to při tom praští nešikovně do hlavy, dokáže i zabít. Není to sranda. Ty utržené prsty jsem sice ještě neviděl, ale přeraženou čelist a zuby ven už jo.
hmmm. Vzdy som si myslel, ze sa nachadza tam, kde sa pas roluje. Ked je to pyrotechnicky napinac, preco tam nie je varovanie pred moznostou vybuchu, ale pred odstrihnutim prstov ? to skor vypada na nejaku pruzinu...
V kazdom pripade to davat dolu asi nebudem, skusim ine cesty, napr zohnat pasy z bushovky...
Sergej
Rozobranie sedaciek
Drtic píše:Jarek:
logicky by malo byt vo vrchnej - tak ako je na fotke.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Rozobranie sedaciek
Pokud je to jen pružinový ( z fotky to nejde poznat ), tak ten takovou sílu nemá. Ale i tak je to na opatrné zacházení. Jak ( na kterou stranu ) se to zajišťuje to z hlavy nevím.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
