Hele Lucki, tak to teda ne! Říká se "chod do riti", tys použil vulgarismus.lucki píše:chod do prdele ;DJirrka píše:Otázka jestli vědí východní sousedi co to je nebezpečný odpad
odteraz si umyvam motor za moravou na zapad. ;D
Znizenie spotreby (nie magnetizerom)
- Vůz: Volvo S60 2.4T
rit a prdel jsou podle mne vulgarizmy stejne hroubky zrna
K tej ekologii ja som ju nevypustil vytieklo mi len male mnozstvo z hadice z chladica cca 200ml viac nie. OK? a nepodcenujte laskavo moj pristup k ekologii respektive sproste narazky na vychodnych susedov si mozte odpustit. :ryma:
co sa tyka topiku o svieckach neni aktivny a o vymene sviecok sa vnom nic nepise.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Aktivnym ho spravis vo chvili ked tam napises svoju otazku.goalie píše:K tej ekologii ja som ju nevypustil vytieklo mi len male mnozstvo z hadice z chladica cca 200ml viac nie. OK? a nepodcenujte laskavo moj pristup k ekologii respektive sproste narazky na vychodnych susedov si mozte odpustit. :ryma:![]()
Chladiace zmesi ktore kupujem sa (vraj) do 40 dni rozlozia na prirode (vraj) neskodne prvocinitele...
Tak to aspon pisu na obale.
- Vůz: ---
A hlavně nějakej zas*** kaštan (rakušák) může po tom co nám houfně vozili odpadky do lesů něco remcat o ekologii
Postavit jim eště jeden Temelín v Dolním Dvořišti!
Inak som si zistoval ta chladiaca je ekologicky nezavadna sa chemicky rozlozi na nejake frakcie a tie su ekologicky okdali píše:A hlavně nějakej zas*** kaštan (rakušák) může po tom co nám houfně vozili odpadky do lesů něco remcat o ekologiiPostavit jim eště jeden Temelín v Dolním Dvořišti!
Supergoalie píše:Inak som si zistoval ta chladiaca je ekologicky nezavadna sa chemicky rozlozi na nejake frakcie a tie su ekologicky ok
Takze zhrniem to zakladom nemrznucej zmesi je propán-1,2-diol (propylénglykol) ktory sa riedi s destilovsanou vodou cv urcitom pomere najcastejsie 1:3, resp 1:2Jarda S40 píše:Supergoalie píše:Inak som si zistoval ta chladiaca je ekologicky nezavadna sa chemicky rozlozi na nejake frakcie a tie su ekologicky okKterá to je? Používal bych ji taky.
samotna zlozka propylénglykol-u v danom 50 resp 70% zriedeni vodou nieje neskodna zivotnemu prostrediu a v pode sa rychlo metabolituje.
Hranicne hodnoty su nasledovne-zdraviu skodlive:
propán-1,2-diol (propylénglykol) OES/HSE
vypary a ciastocky 470 mg/m3 150 ppm (8 h TWA)
ciastocky 10 mg/m3 (8 h TWA)
Dalej sa pouziva etylenglykol G48 a ten je dost toxicky a aj ked je zriedeny ako hore propylenglykol s vodou nemal by sa dostat do zivotneho prostredia-kontaminuje spodne vody a najlepsie je ho zlikvidovat na nejakom adsorbente spalenim.
Ale po zriedeni 1:1000 sa moze zlikvidovat v cisticke odpadovych vod.
Cize je to vs diskutabilne rozhodne si nemyslim ze 200ml zriedeneho G48 v nizkej koncentracii v pomere 1:3 je ekologicky zavadny resp nebezpecny, kedze som ho utrel utierkami a zahodil do kosa a to male mnozstvo co zostalo na asfalte v podobe flaku je ok
4Goalie - dík
Vidíš a já blbec používám tu s G48 a pak ji vozím do sběrného dvora. Takže pro příště půjdu do jiné bez G48.
nazdar pani co sa tyka tych sviecok ked som kupil volvo asi po dvoch tyzdnoch som rozmyslal nad kupou sviecok mal som velmi dobre skusenosti s DENZO svieckami . Ale pre istotu som pozeral ake tam budu napodiv majitel predomnou tam zhoda nahod dal DENZA . Ako zacala zima zacalo mi to viac papat v zime sy myslim normalne. auto mam uz pol roka a mynule som kontroloval naplne a vyberal som aj sviecky boly v poho ale aj tak som ich jemne prebehol smirglom poutieral a zalozil. Auto aj napriek zime zacalo papat menej . A co mam informacie rozdiel medzi Brisk a DENZO je v intervale vymeny Brisk ma cca 30.tisic a DENZO cca 60tis zalezi podla motoru. V Peugeote som mal na DENZACH nabehane nieco cez 45tisic a boli uplne v poho. na zaver by som dodal podla mna radsej doplatit par korun a pokoj .
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
